slawekpetryk
    34
1 Neutralny
    Scenic II
    1,9 DCI 120KM
    262000
  1. Cześć Nie chcę Cię martwić, ale podejrzewam turbinę a nie tylko uszczelki turbiny. Zwróć uwagę na poziom oleju. Jak ubywa to nie czekaj. Ja czekałem i skończyło się na wymianie panewek i szlifie wału. Obym się mylił. Pozdrawiam Dodano: 29 lip 2016 - 21:21 ... a co do zaworu jeśli dobrze pamiętam to jedno wyjście jest puste. Pewnie 2 wężyki masz podłączone.
  2. Cześć Mam to samo. Zaczął bym od wyczyszczenia i przesmarowania prowadnic. Przymierzam się pomału do tego.
  3. Cześć Co do pojemności akumulatora to są duże widełki dot. pojemności. Raczej starał bym się dobrać pod siebie. Duża pojemność i krótkie trasy będzie nie doładowany. Mała po dłuższym czasie postoju zwłaszcza w duże mrozy spowoduje że zabraknie prądu.
  4. Cześć U mnie jak sprężarka kończyła się wcześniej wydawała dźwięki podobne do tego co opisujesz (trochę bardziej podobne do pisku niż syku).
  5. Cześć Czy tak stało się po opadach deszczu? Jeśli tak to proponuję osuszyć płytkę z układem scalonym pod bezpiecznikami. 2-ga opcja to czy przekażnik do wycieraczek był sprawdzany?
  6. Próbowałeś po wciśnięciu ośki wyciągać ją? Jak lekko nie wysuwała się to powinieneś być spokojny.
  7. Witam Kończy mi się sprzęgło, biegi słabo wchodzą, a marzy mi się skrzynia automatyczna. Jestem ciekawy czy w moim wozie to możliwe? Scenic 2004 1.9dci 120km
  8. Cześć Poziom oleju ok? Czy jak dodajesz gazu i bez obciążenia mocniej stuka? Tak koło 2000 obrotów (na jałowym) jak puszczasz gaz
  9. U siebie miałem ten sam problem przytarł się. Rozebrałem, przeszlifowałem i aby sytuacja się nie powtórzyła nie przykręcałem tylko podwiesiłem obok na kolumnie
  10. Super! Z góry dzięki Dodano: 05 kwi 2013 - 12:31 Dzięki, ale problem rozwiązany! Od podstawy korka (uszczelka gumowa) do max poziom oleju 495 mm do min 525 mm. Ja zostawiłem krótszy drut (dłuższy 1 cm od poziomu min) Teraz jeszcze trzeba popracować nad regulacją elektronicznego poziomu oleju po kłamie (pierwsza kratka znika jak jest 0,5 cm poniżej minimum.
  11. Może wtryskiwacz lał tyle paliwa, że dostało się do oleju i na takiej mieszance turbina siadła z braku smarowania. Jaki był stan oleju?
  12. Witam Wielka prośba! Proszę o wymiary bagnetu (najlepiej zdjęcia ) do Scenica II 2004 1.9dci . Postanowiłem zaoszczędzić 80 zł. Wpasowałem drut ale w necie są różne wymiary. Gdyby ktoś był tak łaskawy i zmierzył u siebie byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
  13. no i wszystko śmiga! Nie palił przez zaśniedziały bezpiecznik 25A Start-Stop. Dzięki wszystkim za pomoc.
