Andon
  • Liczba zawartości
    295
22 Super
    Megane IV
    benzyna
    25
  1. 1. Łączysz tel z r-linkiem tylko i wyłącznie kablem i za każdym razem. 2. Po połączeniu jest przycisk na tym zdjęciu oznaczony "2" KLIK
  2. Ja tam mam pełnowymiarowe koło zapasowe 👍 ale powiedzcie mi czy jak jest zestaw naprawczy to dają lewarek i klucz do kół?
  3. Czy ktoś z was wyjmował gniazdo zapalniczki z tunelu dla pasażerów z tyłu? Jak to wyjąć? Chciałem w jej miejsce wsadzić na stałe ładowarkę USB Coś w tym stylu: Tak wiem, że są ładowarki wkładane w gniazdo zapalniczki ale chcę taką Edyta: Cóż wyjęcie tego to banał (wciskane jest tylko, wystarczy "wyrwać") ale do montażu powyższej i tak trzeba wsadzić łapę w tunel i od wewnątrz dokręcić.
  4. A na 100% jesteś pewny, że przed wymianą klocków musiałeś ręcznie zwolnić "ręczny"? Ja mam zwykły ręczny i jak dostałem w zastępstwie z elektrycznym ręcznym to też zwalniałem go sam, aż raz zapomniałem i ruszyłem. Po ułamku sekundy sam się zwolnił.
  5. @luxor1289 pierwsze słyszę, żeby tarcze były lakierowane
  6. @szwagier24a dobrze widzę, że pomalowałeś na tarczy hamulcowej płaszczyzny styku z klockami? 😨 Chcesz zabić siebie czy kogoś innego?
  7. Wczoraj byłem robić klimę w 3,5 letnim samochodzie. 30500km przejechane. W zeszłym roku klima ok, teraz nic nie chłodzi. Diagnoza - nieszczelność przy obu wężach od chłodnicy, czynnika brak. Wymiana uszczelnień, napełnienie układu, robocizna = tysiaczek bez 10z zł, uwzględniony 10% rabat. Tandem Kielce - jak komuś zbywa to polecam Tak się leczy klientów z usług serwisu. U "Mietka" pewnie by z 600 wyszło.
  8. ustaw nawiew "na twarz" i zamknij wszystkie 4 gratki w desce. Poczujesz różnicę. Tylko, że do tylnych kratek prowadzi dosyć cienki i długi kanał więc siła nigdy nie będzie jak z przodu.
  9. Miałem taki komunikat jak mi coś kable pogryzło. Tylko nie wiem co to za kable były. Może od sondy. Nie wiem.
  10. @aniewa to złącze jet bliżej progu czy tunelu między fotelami? Da się tam dostać bez wyjmowania fotela? Rozumiem, że to złącze pierwsze po lewej z Twojego zdjęcia?
  11. @bajdas95 sprawdź w telefonie czy masz włączone udostępnianie multimediów przez bluetooth. https://miuipolska.pl/forum/uploads/monthly_2019_08/Screenshot_2019-08-25-10-51-47-741_com.android.settings.jpg.3586273b49eddb75c45d35e63c33cfea.jpg To oczywiście nie ma wpływu na brak muzyki z pendrive. W jaki formacie masz muzykę na pendrive?
  12. Zmierz ten co masz. Są identyczne. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - Prezes
