coder
    9
    Megane III ph III
    1.6 K4M
    55
  1. @pbet Nie no przecież tak nie jeżdżę. Jak np. mam odcinek 50m bardzo nierównej drogi to jadę bez gazu bo jak inaczej jechać ? Przecież zapłon w samochodzie jest tak wyregulowany, że auto poruszą się bez dodawania gazu, a więc jakie wtedy obroty masz ? W moim przypadku są rzędu 1000-1200 jak jadę bez gazowania, a przecież auto się nie dławi na 1 biegu tylko powoli toczy. pbet widziałem gdzieś na forum, jak wrzuciłeś filmik z obrotami delikatnie skaczącymi na ssaniu po odpaleniu - rozwiązałeś problem czy po prostu ten typ tak ma, bo do tej pory myślałem, że tak ma być (nie wielkie skoki w celu dogrzania), aż natknąłem się na tamten wątek i mi nie daje spokoju
  2. Witam, czasem przy hamowaniu silnikiem na biegu 1 lub 2 przy obrotach ok. 1200 słyszę dziwny metaliczny dźwięk jak by stukanie/chrobotanie. Moje obserwacje: - na biegu jałowym tego dźwięku nie słyszę, jakkolwiek bym nie gazował, - dźwięk ten nie pojawia się zawsze gdy hamuje silnikiem, zazwyczaj gdy dojeżdżam z górki do skrzyżowania i zwalniam to się pojawia ten dźwięk (chodź i tak rzadko ale jednak), - mam wrażenie, że jest mocniejszy gdy droga jest bardziej nierówna (mam taką małą górkę, nie asfaltową), w sumie 90% przypadków tego dźwięku właśnie jest z tego miejsca , - wydaje mi się, że na 1 biegu jest trochę bardziej słyszalny niż na 2 biegu, - nie wiem skąd dochodzi, ale mam wrażenie, że z tyłu pojazdu jak by z tłumika/rury wydechowej ale nie jestem pewien, - przy przyśpieszaniu tego dźwięku nie ma, Nagrałem filmik, trochę słabo ten dźwięk słychać, ale jest słyszalny pomiędzy 5-8 sek (3-4 razy słychać takie metaliczne chrupnięcia). Link: Jakieś sugestie, skąd ten dźwięk ? Pozdrawiam
  3. Dzięki za info no gdzieś też czytałem, że taki hamulec działa na 4 koła, a więc może i hamuje jak z ABS na śliskiej powierzchni (nie ma to jak mieć ABS w "ręcznym" ). Trochę też obawiam się to testować, żeby nie popsuć tego wynalazku ;)
  4. Witam, jak w temacie, mam kilka pytań co do działania elektrycznego hamulca. Generalnie wiem jak działa itp., ale dzisiejsza wizyta na przeglądzie skłoniła mnie do napisania tego tematu. Mianowicie, na rolkach przy sprawdzaniu hamulca pociągnąłem przycisk, ale po chwili zauważyłem, że dioda na przycisku się nie świeci, czyli sam się wyłączył. Macie jakieś doświadczenia jak działa taki hamulec w sytuacji awaryjnej, tzn. pod jakimś obciążeniem sam się rozłącza ? W instrukcji jest opisane, że w celu całkowitego zatrzymania należy przytrzymać 3 sek., ktoś to testował może w ziemie na śniegu jak się zachowują koła ? Pozdrawiam.
  5. Witam. x Megane III 2015r. x Usłyszałem dźwięk ocierania, wygląda że wydobywa się gdzieś z nawiewów. Występuje on wyłącznie przez 2-3 min po uruchomieniu zimnego silnika, przy ciepłym tego nie zauważyłem. Dźwięk przypomina jednostajne ocierania się jakiegoś elementu obracającego (tak myślę). Nie jest on bardzo głośny (sama praca silnika go potrafi zagłuszyć). Znalazłem wątki związane z problemami klapki/silniczka recyrkulacji powietrza, lecz wydaje mi się, że to całkiem coś innego, ponieważ włączając/wyłączając obieg zamknięty nic nie słychać. x Dziś odpaliłem samochód i po przeparkowaniu go zgasiłem (wciąż zimny po nocy), a ten dźwięk dalej słyszę (gdy samochód zgaszony), wygląda że coś się tam jeszcze kręci. Wyciągnąłem kartę i wysiadając nagle ucichło. Powtórzyłem próbę i wygląda, że ten element co się kręci przestaje się kręcić po otwarciu drzwi, czyli po zgaszeniu wciąż się kręci (nie sprawdzałem po jakim czasie przestanie bez otwierania drzwi) x Ktoś ma pomysł co to może być ? Nie jest to jakoś uciążliwe, bo jak wspomniałem po 2 min ten dźwięk ustaje, ale wolałbym wiedzieć co się tam dzieje x Dzięki za pomoc REGULAMIN pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
  6. @pbet Jest tak jak mówiłeś z tą obcierką, sprzedający wysłał zdjęcie. Obcierka tylnego zderzaka koszt naprawy był to 2052 zł netto, więc pewnie cały element został wymieniony co o tym myślicie ? Opony tak jak pisał @konwil są to Michelin. Jutro będę miał dodatkowe zdjęcia na co zwrócić uwagę, jakie elementy wołać na zdjęciach (oprócz wspomnianej kierownicy), które mogą być zużyte ? Jak myślicie auto warte ceny przy założeniu, że w ASO by było wszystko ok ? Aktualnie to 43,900 zł. PS. Ktoś się orientuje w jakiej cenie w 2014 roku taka Meganka była w wersji Limited 1.6 110 km hatchback z salonu ?
  7. Widnieje jedynie informacja o ostatnio wykonanym przeglądzie w CEPiK'u. Miałem nadzieję, że chociaż będą przebiegi ze wszystkich przeglądów skoro są one gromadzone od 2014 r. Chyba będę szukał dalej, bo skoro autobaza pokazuje, że coś jest w historii wypadkowej to pewnie coś musi być na rzeczy, a za taką kaskę to jednak liczył bym na "perełkę"
  8. Dzięki za odpowiedzi, @pbet tak, zdaję sobie sprawę że tak to wygląda, bardziej tutaj mi chodzi o wyjaśnienie, czy istnieje taka możliwość, że np. w ASO nie będą mieć żadnych wpisów o wypadkowości samochodu, to w takim razie skąd serwisy typu "autobaza" mają taką informację ? Będę chciał na CEPiK'u sprawdzić jeszcze historię pojazdu, jak dostanę numery rejestracyjny i datę pierwszej rejestracji tego samochodu zobaczymy co tam się wyświetli. Może ktoś się orientuje, czy jak ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie to taka informacja jest synchronizowana z ASO/CEPiK ? Z góry dzięki
  9. Witam, Przymierzam się do zakupu używanego samochodu i padło na Megane 3. Konkretnie to zdecydowałem się na benzynę 1.6 ze względu, że myślę w kontekście założenia gazu. Z tego co widzę to naprawdę ciężko znaleźć coś z tym silnikiem, chciałem zapytać jak wyglądają ceny tego modelu (takie normalne, nie "perełki"), bo również widzę spore różnice. Znalazłem jedną ofertę, która jest w miarę blisko mnie: https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-limited-salonpl-aso-przebieg39000km-fv23-bezwypadkowy-jaknowy-ID6zlAdf.html#38fc405668 Może się ktoś odnieść do tego czy warto rozważać ofertę ? Cena nie wygląda na małą, sprzedający mówił, ze auto odkupił od banku. Dziwi mnie tylko fakt, że sprawdzając VIN na autobaza czy też automo, pokazuje się, że auto ma jakąś historię wypadkową, z kolei sprzedający zapewnia, że nic nawet nie było lakierowane i nie robi żadnych problemów, aby pojechać na serwis do ASO. Czy można wierzyć takim serwisom sprawdzającym VIN, skąd oni te dane biorą ? Dzięki za odpowiedzi, Pozdrawiam
