Dolot
    13
    Megane III grandtour
    1.4 tce
    117
  1. Dolot
    Megane III phI Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
    Dzwoniłem do mechanika, podobno pomiar luzów zrobiony. Pozostaje wymiana świec. Tak się zastanawiam czy to może być wina sondy lambda albo nieszczelności w układzie dolotowym ? A jeżeli nie w sonda to może jakiś inny czujnik wariuje jak są niskie obroty ?
  2. Dolot
    W majówkę postaram się zrobić regulację luzów i zmniejszyć odstęp świec albo najlepiej wymienie je na nowe. Mam założone NGK, zmienię na Bosha. Jeżeli to nie pomoże, udam się do gazowanika i będę chciał żeby skupił się tylko na tym 4 cylindrze. Jeżeli zostało coś niechlujnie zrobione to mogło to się odezwać dopiero po 10 tys km ? Teraz sobie tak myślę, że problem pojawił się odrazu po moim powrocie z Holandii, po długiej drodze około 12h z postajami tylko na tankowanie, gdzie samochód przez 80% drogi jechał pod dużym obciążeniem. Może w tym momencie coś się stało.
  3. Dolot
    Mówisz o wtryskiwaczach benzynowych ? Jeżeli miałem robiony remont silnika, mechanik składając go nie musiał tego robić z automatu ?
  4. Witam wszystkich. Chciałem opisać po krótce mój problem z którym walczę od paru miesięcy i prosić Was o jakieś rady. Mój samochód to Megane 3 grandtour 1.4 tce. Instalacje założyłem około 8 miesięcy temu, jest to BRC sequence 32. Przejechałem około 9 tys km w 3 miesiące bez najmniejszego problemu. Od około 5 miesięcy mam problem z wypadaniem zapłonu. Problem pojawia się w momencie przełączenia na gaz, jeżdżąc na benzynie wszystko jest ok. Błąd nie pojawia się za każdym razem. Check pokazuje się w momencie przełączenia na gaz gdy silnik jest na pół rozgrzany i najczęściej jest to na biegu jałowym, stojąc w korku albo na niskich obrotach. Jeżeli jadę trasa bez zatrzymywania się to nic się nie dzieje. Jeżeli silnik się rozgrzeje do temperatury roboczej 90 stopni to błędu już nie wywali jeżeli go wcześniej nie było. Zawsze jest to 4 cylinder. Byłem już 3 razy u gazownika u którego zakładałem instalację i według niego z instalacją jest wszystko dobrze. Na początku wymieniłem świece i cewkę, następnie zamieniliśmy cewki, wtryskiwacze od gazu i cały czas jest to 4 cylinder, zrobiliśmy test kompresji na cylindrach, na 4 bylo niższe ciśnienie, zdecydowałem się na remont silnika, szlifowanie, planowanie, wymiana pierścieni itp do tego nowy rozrząd, ciśnienie w normie, zapłon cały czas wypada na tym 4 cylindrze. Wróciłem do gazownika, wyregulował instalacje, od nowa zaprogramował, podnieśliśmy temperaturę przełączenia z 40 na 47 stopni i nic nie pomaga. Kiedyś podczas wypadania zapłonu pokazywało również błąd z ESP. Macie jakieś pomysły o co chodzi ? Dlaczego wywala błąd na biegu jalowym, na średnio rozgrzanym silniku, tylko na 4 cylindrze ??
  5. Mam dokładnie takie same objawy. Jeżeli chodzi o mapę wtrysku to raczej to nie jest problem, robiłem chip tunning, wgrani nową mapę i nic się nie zmieniło. U mnie na ciepłym czuć, ale w mniejszym stopniu, na zimnym jest to dosyć irytujące. Dodam jeszcze, że pojawił mi się olej w zbiorniczku wyrównawczym z płynem chłodniczym. Robiłem test na uszczelkę i niby OK.
  6. No i chyba tak zrobię. Mechanik ma jakoś sprawdzić chłodnicę oleju, jeżeli niczego się nie dopatrzy no to myję zbiorniczek wyrównawczy i czekam co się stanie.
  7. Witam forumowiczów. Jestem posiadaczem Megane III ph1, 1.4 TCE 130 KM. Jakiś czas temu zauważyłem olej w płynie chłodniczym. Wiadomo, że odrazu na myśl przychodzi uszczelka pod głowicą, nie wiem na ile można ufać testowi na uszczelkę, ale nie wskazał on problemu. Co może być przyczyną pojawienia się oleju w chłodnicy poza uszczelką ? Gdzieś doczytałem o chłodnicy oleju, co o tym myślicie ? Jakiś spec od megnek, wspominał mi o tym, że ten silnik 1.4 TCE jest dosyć wadliwy, często ma problemy przy 120-150k km i pojawienie się oleju w płynie to początek większych problemów. Obecnie na liczniku mam 123k km.
  8. Samochód mam od 2 miesięcy, nie do końca wiadomo jak poprzedni właściciel serwisował samochód. Po kupnie odrazu wymieniłem wszystkie filtry, olej. Dzięki za odpowiedzi, chciałem zrobić jakąś listę czynności na które trzeba zwrócić uwagę. Ja osobiście tankuje na CirkleK. Dzisiaj było trochę cieplej na dworze i widzę, że samochód zachowuje się inaczej, lepiej. REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL - mireczek01 poprawione ;)
  9. Witam wszystkich, chciałem się dowiedzieć o dwie rzeczy. Po pierwsze chodzi o działanie silnika na biegu jałowym. Czuć drgania na kierownicy, siedzeniu. Wskazówka obrotów lekko porusza się w przedziale 700-900 i czuć takie "pierdzenie" samochodu, mechanik słuchał silnika i mówi że działa dosyć równo, ale wydaje mi się że coś może być nie tak, na komputerze nic nie pokazuje. Miałem astre to na biegu jałowym nie było czegoś takiego. Drugie pytanie jakie mam dotyczy ogrzewanych foteli. Ostatnio zauważyłem na panelu że jest znaczek podgrzewanych foteli a ja nie mam takich, czy jest możliwość wymiany fotela na podgrzewane, będzie pod siedzeniem jakieś podłączenie do takiego? Czy porostu robią jeden wyświetlacz do różnych modeli wyposażenia?
  10. Odkrecilem znowu reflektor, widzę silniczek, trzpień. Kombinowalem na wszystkie sposoby i nie potrafię się dostać na tyle żeby go wyciągnąć. Rozumiem, że trzeba to jakoś zrobić przez otwór do wymiany żarówki?
  11. Dzięki za odpowiedź, jutro wysunę reflektor i postaram się wyciągnąć silniczek i sprawdzę połączenie. A jeżeli chodzi o to ponowne wczepienie zaczepu do odblysnika to chyba muszę poszukać jakiejs instrukcji bo nie dokonca wiem jak to zrobić.
  12. Witam użytkowników, chciałbym prosić o pomoc. Mam problem z regulacją wysokości oświetlenia, a dokładniej z prawym reflektorem. Jeżeli zmieniam ustawienie w kabinie od 0 do 4 stopnia to reaguje tylko lewy reflektor. Byłem na stacji żeby ustawić wysokość i niestety podczas przekręcania manualnego, mechanizm zaczął odrazu przeskakiwać. Otworzyłem go i zobaczyłem że ząbki są zużyte. Wróciłem do domu, odkrecilem cały reflektor no i okazało się, że można regulować od góry, i z boku i w ten sposób przekrecilem najbardziej jak się da, do momentu aż zaczęło coś "strzelać". Niestety i tak świeci za nisko. I teraz mam pytanie, czy jest możliwość żeby jakoś dostać się do tego mechanizmu ręcznego i silniczka który reguluje wysokość żeby je wymienić ? Jedyny sposób jaki zauważyłem to rozklejenie reflektora, ale też nie jestem pewny czy w ten sposób dostanę się tam gdzie potrzebuje.
