regzio
    5
    Laguna III ph1
    1.5 dci
    210 000
  1. Stary silnik nadawał się tylko na złom. Tłoki miały duże luzy, sporą ilość nagaru. Pierścienie też już do niczego. Panewki - 3 szt miały nawet pęknięcia, reszta mocno wytarta. Góra silnika też już nie była w zbyt dobrym stanie, więc remont kosztowałby kilka tysięcy. Na nowym silniku przejechałem około 3 tys kilometrów i jak na razie nie ma żadnych ubytków oleju, do tego pracuje ciszej.
  2. Wymiana uszczelniaczy nie pomogła w ogóle. Samochód ma już nowy silnik, dzisiaj będzie poskładany do końca, jak rozbiorę stary silnik na części to dam znać co tam się stało. Mam jeszcze mały problem z gruszką paliwa, jeśli nie robi się w ogóle twarda na zakręconym odpowietrzniku to oznacza, że nie trzyma w niej zawór zwrotny? Nie mogę w ogóle odpowietrzyć układu, paliwo pojawia się tylko na chwilę, w momencie kilkukrotnego wciśnięcia gruszki, ale po chwili znika.
  3. Na początek zmierzę to ciśnienie, jeśli wyjdzie złe to planuję poszukać nowego silnika. A jeśli dobre to zostanie rozebranie tego i sprawdzenie jak to wygląda, czy na pewno silnik jest powodem
  4. Witam, Mam problem z moją laguna III 1.5 dci, dokładnie K9K 780. Od jakiegoś czasu silnik brał olej około 0,5L na 1000km, mechanik stwierdził, że to wina turbiny, więc poszła do regeneracji, ale to nie pomogło, pobór pozostał taki sam. Po około 3 miesiącach od regeneracji spalanie oleju to jakieś 1,5L na 1000km Objawia się to oczywiście niebieskim dymem, głównie przy dodaniu gazu po postoju na biegu jałowym. Kilka dni temu, jechałem laguną z górki około 200m-300m, więc nie używałem w ogóle gazu. Po jego dodaniu za mną pojawiły się ogromne kłęby niebieskiego dymu, praktycznie nic nie było widać za mną. Silnik odpala normalnie, mocy mu brakuje na wyższych biegach i przy podjeżdżaniu pod górkę, jednak nie ma tragedii, co dziwne przy takim poborze oleju. Myślicie że może to być skopana regeneracja turbo(była na gwarancji i wyszło, że jest sprawna) czy jednak silnik nadaje się na złom? Chciałem zmierzyć kompresję, ale mój mechanik nie ma do tego odpowiedniej końcówki. Może wiecie jaka dokładnie będzie pasowała do laguny? Bez znaczenia czy zamiast wtrysku czy świecy
  5. Witam, Od jakiegoś czasu mam problem z moją laguną z silnikiem 1.5 dci. Czym może być spowodowane odpalanie takie jak na filmie? Problem występuje tylko po dłuższym postoju, zazwyczaj gdy stoi przez noc na zewnątrz, chociaż ostatnio w ogrzewanym garażu też zaczyna tak chodzić. Czy to może być coś innego niż wtryski? Komputer pokazał błąd: niskie ciśnienie na rampie
