Masz ciekawy materiał wideo związany z motoryzacją?
Dodaj go do na naszej bazy - kliknij tutaj, wybierz kategorię i dodaj film
slawek12
    11
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    dankowice
  • Województwo
    śląskie
    megan 2
    1.4
    214
  1. Czyli jak bym wymienił przepustnice na taką jak ma być to powinno się uspokoić z obrotami
  2. A czy inna przepustnica bedzie miała wpływ na o Te problemy na ciepłym silniku mianowicie to jest silnik 1.4 16v a poprzedni właściciel wymienił przepustnice na 1.6 16v właśnie przez te obroty
  3. Nie odpala normalnie czy ciepły czy zimny nie ma problemu tylko jak jest ciepły to obroty spadają
  4. Witam dzisiaj zrobiłem pomiar na cylindrach na 1.2 i 3 jest po 15 bar a na 4. 13 bar nowe świece cewki ok a na komputer pokazuje wypadanie zaplonu na 1 cylindrze i jak się zagrzeje to jest problem z obrotami jak jest ciepły silnik to po odpaleniu obroty spadają i auto gasnie dodam że nowe uszczelki na kolektorze ssącym i na przepustnicy jaka przyczyna tego
  5. Panowie a czy przepustnica z silnika 1.6 to to samo 1.4 czy oprócz wymiany przepustnicy coś jeszcze trzeba zrobić żeby prawidłowo działało i czy to może mieć coś wspólnego z tymi obrotami.
  6. Witam ostatnio wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym i przepustnicy oraz zrobiłem na nowo uszczelnienie pod pokrywą zaworów, ale niestety problem znikną na 2 tygodnie i problem z obrotami po zagrzaniu silnika pojawił się na nowo. Co jeszcze może być nie tak.
  7. Witam dzisiaj podczas jazdy usłyszałem dziwny świst zawsze gdy dodaje gazu jak gaz puszczę to milknie, sprawdziłem w domu i gwizda tak jak by zaciągał powietrze gdzieś między kolektorem ssącym a przepustnicą albo przy świecach. Czy ten gwizd może mieć coś wspólnego z tym co pisałem wcześniej. A jeszcze takie pytanie troszkę inny temat ja mam silnik 1.4 16v jaki w nim jest rozrząd pasek czy łańcuch.
  8. udało mi się odczytać temperaturę płynu jak był ciepły i pokazało 88stopni. Sprawdziłem również czy są jakieś błędy z tego powodu ale nie pokazał żadnego
  9. Jak sie da dazu to się uspokoją i spokojnie można jechać ale jak się go zgasi to po odpaleniu jest to samo zawsze jak jest ciepły silnik na zimnym jest ok
  10. Witam niedawno kupiłem meganke 2 z 2005r i mam problem z obrotami, mianowicie chodzi o to że jak jest zimny silnik to pali bez problemu ale jak się zagrzeje to po odpaleniu obroty spadają i trzeba dać gazu żeby nie zgasnął i obroty się uspokoją i jedzie normalnie, nie ma problemu z mocą ani niczym innym tylko z tymi obrotami. Poprzedni właściciel mówił że wymienił przepustnicę ale nie dało to rezultatu bo uspokoiło się to na 2 tygodnie i potem było to samo. Moje pytanie czy to wina przepustnicy czy może coś innego.
