moki
  • Liczba zawartości
    21
    Megane II PhI CC Privilege, Laguna 3 Ph1 GT 4Control, 2 x Megane 4 SCE Limited
    1.9 dCi F9Q, 2.0 dCi M9R, 1.6 SCE H4M
    195,250,93
591 wyświetleń profilu
  1. I na zimnym i na ciepłym. Tak parametry spalin są jak najbardziej w normie dla ASO. Pompa paliwa zamieniona między autami - bez skutku. @Andrzej-2010 tak wybrany jest właściwy rodzaj skrzyni. Parametry przepustnicy jak i pedału gazu są oki plynnie się regulują nawet ręcznie przepustnica. Masy przy silniku sprawdzone Po podmiance sond między autami w kombi sonda za katem padła po 3 dniach a w sedanie po miesiącu z kawałkiem. Muszę przejrzeć wiązkę sondy pod kątem przewodzenia oraz napięcia. Dodatkowo zastanawiam się czy nie sprawny kat może zabić sondę. Ta w sedanie by
  2. Wykazał przepustnicę z serwomotorem ale po wklepaniu objawów w aso zasugerował wymianę komputera wtrysku. A to ja już robiłem wcześniej, aso sprawdziło jeszcze raz wszystko to co ja i powiedzieli że nie wiedzą co jest.
  3. Kompresja ok a luzy zaworowe nie sprawdzane. Auto było w aso skasowali jak za zboże i rozłożyli ręce 😔 nie wiedzą co jest
  4. A więc napięcia na sondach lambda w obu autach takie same tak samo jak i kąt zapłonu. Zamieniłem sondy między autami i tu również bez rezultatu. Jutro sprawdzę wiązkę przepustnicy w sedanie przy pomocy żarówki. Jak tutaj będzie dobrze to się poddaję bo nie mam już pomysłów 😔
  5. Pozostało do końca: 22 dni i 7 godzin
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Sprzedam w pełni sprawne zwijacz do Renault Megane/Scenic/Laguna 3 z niezerwaną taśmą. Cena 75 złotych z wysyłką paczkomatem
    75,00 zł
  6. Pozostało do końca: 22 dni i 7 godzin
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Sprzedam pająka do Renault Scenic 2, w pełni sprawne z niezerwaną taśmą. Cena to 145 złotych z wysyłka paczkomatem
    145,00 zł
  7. Po pierwsze nie ma nikogo w bliskiej okolicy a po drugie jak słyszą że to francuz to dziękują 🙂
  8. Oczywiście że bym nie zapłacił ale nie mam zamiaru bujać się też potem z aso o koszta i auto. Aso jako tako problemu nie zdiagnozowało bo uszkodzenie komputera podpowiedział im komputer diagnostyczny po tym co wpisali w procedurę naprawy przy podłączeniu. Cytując Pana z ASO: "To jest tylko sugestia która ma nas naprowadzić na uszkodzony element ale nie dajemy gwarancji że po jego wymianie problem ustąpi" A co mi pomoże elektronik samochodowy? Aso stwierdziło komputer więc kupiłem drugi komputer i go wyczyściłem z racji tego że mam odpowiedni sprzęt do takich zabiegów.
  9. Auto jest po gwarancji i ASO powiedziało, że oni oczywiście mogą to zrobić. Cena to 2800 sterownik i 1000 złotych robocizna. Szansa na to że ta wymiana pomoże to 50/50 albo się uda i skasują 3800 a ja będę miał sprawne auto albo skasują 3800 i trzeba szukać dalej. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.13 - Prezes
  10. Komputer kupiony na allegro. Ten kupiony był w sedanie i w kombi, oryginalny komputer z sedana również był w kombi i nie było problemu.
  11. Czujnik temperatury płynu jak i temperatury powietrza w dolocie również zamienione między autami i bez efektu Sonda jest jedna i chwilowo ją obstawiam jak tylko zrobi się cieplej i pogoda się ustabilizuje sondy zostaną zamienione między autami. Ładowanie jest książkowe bez obciążenia jak i z obciążeniem więc akurat altka zostawił bym w spokoju.
  12. Co masz na myśli żarówką? Sprawdzone brzęczkiem, omomierzem oraz na ciągłość specjalnym przyrządem 🙂 Wszystko sprawdzone pyclipem, wskazania na obu autach takie same
  13. Kombi jest 12.2016 a sedan 09.2017. W sedanie miałem najnowszy możliwy soft we wtrysku a w kombi nie więc zrobiłem aktualizację sterownika wtrysku w kombi. Oba auta mają ten sam soft a w kombi nadal nic się takiego nie dzieje Mały update co jeszcze zrobiłem: - w sedanie wymienione świece na OE Renault, - podmienione cewki między kombi a sedan, - zakupiony komputer wtrysku który został wyczyszczony i dopisany do sedana który nie dał poprawy, podejrzewałem że kupiony komputer też może być wadliwy więc wyczyściłem ponownie immo i dopisałem go do kombi w którym na ku
  14. Cześć Panowie i jak udało się coś zdziałać w tym temacie? Mam Megane 4 Kombi i Megane 4 Sedan obie 1.6 SCE. W kombi zupełnie nic się nie dzieje natomiast w sedanie problem jak wyżej. Do póki auto zimne jak się ostrzej depnie zaczyna szarpać i przerywać po czym wywala błąd skontroluj układ wtryskowy i skontroluj ecs i auto wchodzi w tryb awaryjny. Mam clipa i po podpięciu mam błąd: DTC210001 "Obwód sterowania przepustnicy z serwomotorem". Z rzeczy jakie wykonałem dzięki temu że mam dwa takie same auta: - przełożyłem przepustnice między autami, kombi OK a sedan dalej błędy - pedał gaz
  15. Super dzięki za podpowiedź zbliża się weekend majowy to będzie w sam raz na pobawienie się przy Cabrio REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01.
