Robi-
    7
    Megane IV phl
    1.6 dci 130KM
    29000
  1. Teraz jest mi ciężko określić dokładne miejsce, ale tak jak wcześniej pisałem wystarczy latarka i zlokalizowanie prostokątnej osłony filtra ze śrubą jak na drugim zdjęciu. Nie ma tam zbyt dużo miejsca także znalezienie filtra nie zajmie dużo czasu.
  2. Po 31tyś. wymienione dwa łączniki stabilizatora. Zalecana wymiana dwóch od razu.
  3. Dokładnie. Kolejna wada. Miałem to samo, woda niszczy uszczelkę głośnika, uszczelka twardnieje po czasie i jest do wymiany.
  4. Po prawie dwóch latach i 30 tyś kilometrów zauważyłem przez przypadek spękaną i przetartą skórę mieszka. U mnie spowodowane było nienaturalnym ułożeniem mieszka na 3 i 4 biegu. Wymieniono mi w ASO bez problemu na gwarancji.
  5. Nie potrzeba demontować schowka. Przesyłam zdjęcia, które ułatwią zlokalizowanie filtra kabinowego. Demontujemy bez narzędzi delikatnie osłonę pod schowkiem i gdy się położymy zlokalizujemy osłonę filtra z jedną śrubą ( na zdjęciu widać osłonę bez śruby - tak zastałem i tak zostawiłem, trzyma bez śruby ). Wystarczy nacisnąć na górną część osłony aby ją wyjąć, i wówczas w łatwy sposób delikatnie można filtr usunąć aby sprawdzić w jakim jest stanie.
  6. Przebieg 29tyś. Zgłosiłem do ASO i nic tym względzie nie pomogli. slawlik2 jak poradziłeś sobie z tym problemem ?
  7. Witam. Podczas delikatnego ruszania w końcowej fazie puszczanie sprzęgła na twardej nawierzchni i rozgrzanym silnikui jest wyczuwalne, nie wiem jak to dokładnie określić - szarpanie,1lub 2 - krotne zrywanie w pedale sprzegla pod nogą. Czy ktoś ma podobny problem.
