skutler
Zawartość
26 -
Rejestracja
Ostatnio
0 NeutralnyO skutler
Scenic 3
1.9 dCi 131KM F9Q
184500
Scenic III phII Raxio scenic 3 USB
temat odpisał skutler na skutler w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
No a jak to zrobić? bo w swoim scenic 3 z 10 roku mam strzałki na pilocie i tak zrobiłem A mam radio Arkamys A tata ma radio Bose z USB z 12 roku i sterowanie w kierownicy ma inne chyba najbiedniejsze bo z góry 2 guziki i rolka nie ma strzałek lewo i w prawo jak ja. A na radiu jak wcisne strzałke to zmienia częstotliwość. -
skutler zaczął obserwować Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2, Raxio scenic 3 USB, Woda z klimatyzacji i 5 innych
Witam. Mam problem z radiem scenic 3 z USB otóż mam zapisane stacje od 1-6 A jak przedstawiam pilotem stacje to nie wybiera mi się 1.2.3. Tylko inne stacje po częstotliwości jak to się zmienia macie jakieś pomysły?
Tak jak pisałem odpływ jest drożny syf wyczyszczony bo sprawdzałem. A i tak leje się przez tę gumę odprowadzajacą skorpliny do wnętrza auta i pod auto bo i tam też widać jak leci A widać jak leci ewidentnie góra tej gumy co przylega do tej plastikowej "tacki"... Podszybie też drożne i czyste. Edit: Dziś jak składałem wysuszony dół auta zauważyłem że mam mokro bardzo gąbke pod deska rozdzielcza czy to wina szyby czy relingu bo tak powiedzieli w ASO. dodam że szyba była wymieniana jakieś rok temu...
Megane II phI Megane 2 1,6 1.6v Wyciek Oleju
temat odpisał skutler na Jezyk1 w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witajcie mam problem z wyciekiem oleju otóż uszczelniłem pokrywę zaworów i wszystkie uszczelki po drodze odmy, kolektora bo tam ciekło, zrobione. Silnik umyty i po 1500km wchodzę pod auto aby zamontowac osłonę A tu wyciek dość mocny macie jakieś pomysły? Z góry nic nie widać.. -
Megane II phII Stuki w kierownicy
temat odpisał skutler na skutler w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Przeczytałem Wszystko o tym stukaniu na forum ale nic tak do końca nie pasuje mojej przypadłości próbowałem wszystkiego wszystkie śrubki dokrecalem na mocno ale nie dało to efektów A autko super mi się podoba ale odechciewa się jeździć jak stuka i puka... -
Witajcie mam problem z układem kierowniczym to znaczy puka strzela gdy jadę prosto skręcam po nierównościach dziurach ale i też gdy ciagne kierownice do góry czy ciagne kierownice na dół też potrafi strzelić puknąć z każdym kilometrem nasila się to tzn. Występuje to częściej. Bardzo mnie to denerwuje i już nie mam sił. W zawieszeniu wszystko wymienione i dalej tak samo.
Witam. Mam problem ze swoją Megi otóż mam nową sprężarke odgrzybiłem cały układ dobiłem gazu oleju to co potrzebne nowy filtr i tak dalej... Na dworze było 10stopni A Klima na maxa i z kratek leciało powietrze 8.5 stopnia. Moim zdaniem to za mało w sceniku taty z tym samym silnikiem podobnym przebiegiem jest 4,6stopnia. Może coś doradzicie? Czego to może być wina?
Witajcie ja wymieniłem akumulator fabryczny 45Ah dopiero po 13 latach w mrozach -12 palił ciężko ale zawsze odpalal latem miałem problem z klimatyzacja czasem się zalaczyla czasem nie w ASO sprawdzali klime elektronikę i wszystko ok. Mechanik powiedział żeby założyć mocniejszy akumulator założyłem 60Ah 540A firmy MAXIS i jak ręką odją Klima załącza się zawsze pali dużo dużo lżej w mrozach.
Witam. Też mi strzela w kierownicy po dziurach jadąc przy skróceniu kierownica ale i na postoju jak się lekko szarpnie kierownica np. Do góry. Wymieniłem łożyska Mc Person oba wraz z poduszkami i żadnej różnicy strzela jak strzelało A zawieszenie sprawne bez luzów. A wkurza mnie to bo nie lubię jak coś stuka i trzeszczy. Pomocy koledzy..
Witam. Jeżeli źle założyłem temat to przepraszam i go usunę jeśli już było ale nie mogłem nigdzie znaleźć informacji. Czy zmieniarka cyfrowa yatur z peugeot będzie pasować do radia renault? Kostka taka sama 8pin? Dziękuję z góry za pomoc. Zdjęcia poglądowe.
Witam. Mam problem bo woda mi sie leje tylnymi prawymi drzwiami. Niedawno suszyłem auto i znow widac jak woda leje sie po uszczelce pod plastikiem do srodka, megi jest bezwypadkowa i 2006 rok to raczej nic nie powinno cieknąć bo z pozostałymi drzwiami nie mam problemu. To wczesniejszy opel astra g byl bardziej szczelny A był 1999r. Pomocy! REGULAMIN 5.6 literki PL - mireczek01
