Andzejparys
  • Liczba zawartości
    69
1 Neutralny
    Megane II phII CC
    1.6
    180
  1. Cześć, Po podłączeniu 2 seryjnych głośników z tyłu do radia pioneer deh x5600bt i 2 przednich jbl wyłączyło mi się radio i padł wyświetlacz z godziną i temperaturą. Działa zapalniczka, nawiew i pikanie od niezapiętych pasów.... bezpieczniki w radiu, w kabinie i w module wymieniłem (nr2). Pytanie teraz co dalej?
  2. diagnosta z od geometrii powiedział, żebym pojechał do mechanika i żeby on sprawdził czy ta belka jest prosta czy krzywa i sprawdził wszystkie elementy zawieszenie bo na tej geometrii to mi tylko zbieżność zrobią jak będzie można.... na ostatniej geometrii miałem już na czerwono 1,3 odchylenie. REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.7 - Prezes
  3. Cześć, Kupienie poszycia czy fotela do megane 2 cc graniczy z cudem. Jak Wy naprawiacie swoje rozdarcia w fotelu(materiał)? Ktoś poleci dobrego fachowca w Warszawie?
  4. Cześć, Moja piękna megane 2 cc wygląda jakby miała dystanse do felg. Góra kół tylnych skierowana do wewnątrz a dół do zewnątrz. Amory rozlane, tuleje do wymiany. Piszczy i skrzypi na policjantach. Ktoś podpowie jak sprawdzić czy belka jest prosta? (Była kolizja - naprawiany tylny zderzak, pasy wycinane i wspawane, podłoga bagażnika). Ktoś poleci warsztat w Warszawie do zrobienia tego?
  5. mega duuużo! Jeszcze ten potencjometr to naprawialny jest, tylko sam mogę nie dać rady
  6. Update: @jabrze miałeś rację. Przejechałem prawie 1000km na innym używanym potencjometrze. Teraz kupiłem nówkę i podmieniłem. Śmiga elegancko, także podsumowując za błędy p0225 i p2120 odpowiadał u mnie potencjometr. Pozdrawiam
  7. No więc usunęliśmy błędy, po krótkiej jeździe zniknął samoistnie błąd odnośnie cylindra i silnika. Wyskakiwał błąd- czasem uszkodzenie ścieżki 1 pedału gazu, czasem ścieżki 2. Raz było tak, że bez wciskania pedału gazu silnik kręcił 2000 obrotów. Jak dla mnie uszkodzony jest potencjometr - zostal od wymieniony na inny, używany (nie 268 tylko 270 z zieloną naklejką). Zobaczymy co będzie dalej. Jeśli będzie jeździł to kupię orgynialny pedał 268
  8. Zrobiony rozrząd kompletny, tłumik, olej w silniku wymieniony, świece żarowe wymienione, przepustnica umyta, wszystkie oringi kolektora i odmy wymienione. Takie coś mi wyskoczyło po podpięciu telefonu. I standardowo "sprawdź wtrysk" po przejechaniu 10km. @jabrze jest jakaś opcja sprawdzenia przewodu pedału gazu/wtyczki/gniazda w sterowniku czy podpiąć nowy pedał i zobaczyć co się wydarzy?
  9. 14,9 przy włączeniu auta na zimnym bez błędu. później było 11,9 na rozgrzanym silniku.
  10. Tak to wygląda. Kolejnym czynnikiem jest nie odpalanie auta bez odrobiny gazu - raz odpala raz nie.
  11. @jabrzesprawdzę w torque na wolnych obrotach - wykres i położenie przepustnicy?
  12. ok, jabrze a co sądzisz na temat przepustnicy? wydaje mi się, że to ona może być winna: - samochód traci moc - sprawdź wtrysk (p2120 i p0225) - oba błędy dotyczą przepustnicy i pedału gazu - sprawdź esp Tak ona wygląda...
  13. jesli ktos chce to udostepnie numer tel (warszawa) w celu nabycia wygluszenia podszybia - ten wspornik metalowy w rrg warszawa kosztuje 19.48 Regulamin forum się kłania. pkt 5 - Prezes
