sutores
    5
    megane II
    1.5 dci
    120 000
  1. tak, kupilem dzisiaj dla pewności nowy stycznik, musi to byc wersja 82 konna bo sterowanie jest nadciśnieniem przedzwoniłem dzisiaj przewody od pedała do komputera, wszystkie maja przejście, są 4 grube 1 ohm i 2 cienkie 1.8 ohma, wszystko by wskazywało że sterownik się uszkodził
  2. gruszka turbiny sterowana jest nadciśnieniem, podmieniałem pedał ze sprawnego auta i objawy są identyczne
  3. też podejrzewałem jakiś problem z vacu pompa ale silnik spada z obrotów w momencie gdy stycznik jest wymontowany z gniazda przy pedale hamulca, tzn że fizycznie hamulec nie jest wciskany jest tylko symulowanie wciśnięcia pedału wyciagniętym stycznikiem, zastanawia mnie po co w tym styczniku są 4 piny:) zazwyczaj są 2 tylko. REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
  4. tak mysleliśmy dlatego został kupiony nowy , na folii i na nalepce na pedale są znaczki renault wiec raczej oryginał, przegladając forum znalazłem temat w którym jeden forumowicz doradzał wymiane stycznika na pedale hamulca, może on takie objawy dawać? nie chce mi sie wierzyć że jeden używany pedał i drugi nowy są popsute:)
  5. Witam forumowiczów Chciałem zasiegnąc waszej opini na temat możliwej usterki w tym autku, ponieważ mam możliwosc zakupu za fajne pieniążki, jednak auto ma pewna usterke. Problem polega na tym ,że po odpaleniu auta gdy jest zimne przez chwile obroty utrzymuja sie na prawidłowym poziomie, jednak w momencie rozgrzewania sie silnika szybuja do góry. Pomaga tutaj wcisniecie pedału hamulca i załączenie stycznika od swiateł stopu. Sam pedał bym wymieniony na nowy oryginalny renault ale usterka nie ustapiła. Spotkał sie ktoś może z taka usterka i czy drogie to jest w naprawie pozdrawiam REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
