Jarek80
    22
    Megane III phI
    108
  1. Witam, czy taki dźwięk, który słychać tylko po włożeniu karty to norma w Megane III ? https://photos.app.goo.gl/dy7EZVb5oekmYAph9 Znalazłem jeden temat na forum, w którym był opisany podobny przypadek, ale dotyczył Megane II. Niby to te same silniki, ale jakby ktoś mógł sprawdzić czy rzeczywiście ten typ tak ma? Pozdrawiam
  2. Od tamtego czasu nie powtórzył się ten problem. Co prawda wymieniłem płyn hamulcowy i komplet hamulców (przód+tył) na nowy
  3. Jest ok, nie ma się do czego przyczepić. to ta aukcja: https://allegro.pl/oferta/renault-megane-2010-2015-dywaniki-gumowe-korytka-7682723786
  4. Jestem kilka dni po zakupie gumowych. Wybrałem jedne z tych niby Ruskich. Sprzedająca na alledrogo poleciła ten model, wg niej jest lepiej dopasowany. Niestety nie można podjechać, żeby przymierzyć i sprzedaż tylko wysyłkowa. Na plus: - nie śmierdzą nic - pasują bardzo dobrze (lepiej niż oryginalne - jak patrzyłem po zdjęciach) - mają osłonę tunelu za przednimi siedzeniami - mają 3-4cm rant - mają mocowania przednich dywaników - mają osłonę pod lewą stopę Na minus: - mocowania mogłyby być umieszczone tak jak fabryczne - osłona na tylny tunel po kilku dniach jeszcze się całkiem nie ułożyła (może to spowodowane, że nie są one z miękkiej gumy, tylko jakby hmmm.... plastikowe ? Nie wiem jak będzie z trwałością, ale narazie polecam/.
  5. Najważniejsze, żebyś sprawdzał - tak jak koledzy piszą - kiedy auto stoi na równym. Jednak równie ważne jest, żeby sprawdzać na zimnym silniku, ewentualnie minimum po kilku minutach od zgaszenia. Jak sprawdzisz wcześniej to olej może jeszcze nie spłynąć do misy i pokaże np. 3kropki. Ja przy każdym z samochodów zawsze lałem taki olej jaki zaleca producent (zawsze pełny syntetyk, jeżeli były dopuszczalne różne) i zawsze między wymianami ( robię co 10tys.km) było go maksymalnie do około 1/3 mniej niż na miarce poziom max.
  6. Orientuje się ktoś gdzie może być moduł haka w Grandtour ? Po podłączeniu złącza, w przyczepie nie ma stopu, prawego pozycyjnego i prawej obrysówki. Reszta jest. Przypuszczam, że gdzieś brakuje masy. Już rozwiązane. Po wyciągnięciu zaślepki od lewej tylnej lampy jest moduł haka, w nim dwa bezpieczniki. Jeden był spalony.
  7. @szmydu Nie jest za duży, z resztą nie ma czegoś takiego jak za duży akumulator ( oczywiście za duży nie wejdzie w miejsce na aku).Alternator bez problemu uzupełni ubytki związane z uruchamianiem silnika w mniejszym jak i większym aku, bo te ubytki w mniejszym jak i większym będą takie same. Na plus większego jest to, że wytrzyma więcej startów bo ma większą pojemność. Ja ostatnio kupiłem Galaxy 65Ah z firmy Autopart. Polski producent, ponoć w razie uszkodzenia nie ma problemów z wymianą.
  8. Witam, proszę o rozkodowanie vin-u: VF1KZ0V0643045912 Ukraińska strona wyrzuca błąd. Głównie zastanawiam się czy ma start&stop.
  9. Nie dziś, ale w sobotę. Zmieniłem tulejki ogranicznika drzwi kierowcy. Wreszcie cisza. A oprócz tego jak co tydzień, mycie aktywną pianą, natrysk woskiem rollex, a na koniec Sonax BSD, i jest lala.
  10. Przecież jak raz (czy nawet 100 razy ) podciagniesz silnik na obrotach to nic się nie stanie. Nawet od czasu do czasu zdrowo jest "wyprostować wydech" Jeżeli obroty większe niż np. 3000 szkodziły by silnikowi czy innym elementem, to odcięcie byłoby poniżej tych obrotów. Wiadomo, że na zimnym silniku nie jest to wskazane, ale jak się przytrafi to nie ma co panikować. Poszukaj sobie w @ jak testowane są samochody, w jakich warunkach i jak długo muszą pracować zanim wejdą do produkcji.
  11. Ja skorzystałem z oferty sklepu wajbex. Mają oryginały, ale mają też opisane, które części idą na pierwszy montaż.
  12. Kurcze czy takie rzeczy tylko w Renault ?W mojej przyczyną głuchego pukania była niedokręcona (fabrycznie) śruba mocująca uchwyt gumy stabilizatora do sanek. A w sumie niepotrzebnie wcześniej zmieniłem łączniki stabilizatora i końcówki drążków.
  13. Dzięki, zatem zostaje sprawdzić te z Sącza. Jakiś czas temu przyszły welurowe, te które ma @lordboss . Przednie pasują idealnie, ten pasażera jest dość długi. Ten od kierowcy zatrzaski ma w odpowiednich miejscach. Jedynie na minus to, to że tylne mają za mocno wycięte części za szynami foteli. Dla potomności, dywaniki są czarne, nitka biała, napis srebrny. Wg mnie ten srebrny to praktycznie jak biały. Jak ktoś chce pod kolor srebrnego auta to pewnie lepszy będzie napis o ton ciemniejszy od srebrnego.
