Baszar
    96
1 Neutralny
    Megane 3 Grandtour
    1.4 Tce 131 KM
    95.000 tys
  1. Zamontowałem już tą baterie i wszystko działa! Dobrze wiedzieć, że te zaślepki są w tych zakrywkach od klem, sprawdzę później, bo jeszcze ich nie wyrzuciłem. W starej baterii ( prawdopodobnie od nowości była) to by było 8 lat! Nie było dołączonego wężyka, być może u mnie go nie ma, albo w Renault go pominęli. Popatrzę jeszczę, i dziękuję za pomocne odpowiedźi. Pozdrawiam.
  2. To ten zawór odgazowania, ale nie wygląda na to aby coś trzeba było odtykac czy wciskać? Idę zaraz montować, żeby mi później go nie rozsadziło?
  3. Czyli nic nie muszę otwierać? Nie mam żadnego krućca z rurką z samochodu? Takie otwory są po obu stronach. Chyba nie muszę nic otwierać zaraz zobaczę jeszcze
  4. Po bokach to tylko takie coś widać A czy tą pokrywę plastikową można zdiąć może tam coś jest?
  5. Wczoraj kupiłem akumulator bez obsługowy w Markecie firmy Bosch S4 005 60Ah 540 EN, stary mam 60Ah 510 EN Raczej zastosuje nowy, bo stary już może mieć nawet 8 lat poza tym samochód był na nim już odpalony i pracował jeżdżąc dobrą godzinę i znowu padł. W instrukcji obsługi pisze żeby zostawić przynajmniej jeden otwarty otwór odgazowania, żeby w razie czego nie eksplodował. Nie mam pojęcia gdzie on się znajduje i czy wogóle w tej baterii jest taka możliwość Ostatnia sprawa czy trzeba przeczyścić papierem ściernym te bolce, czy montować tak jak jest, nie mam nawet smaru. Oto zdiecie nowego Akumulatora
  6. Tylko, że nie mam pojęcia czy ten akumulator jest do ładowania. Napewno nie ma tych korków na wodę destylowaną. Wiem, że są też baterie tzw. bez obsługowe? Po czym to poznać?
  7. Nie wiem latałem dzisiaj za akumulatorem, może jest tam jakąś zaślepka nie zauważyłem. Ale czy jest szansa jeżeli akumulator całkowicie się wyląduje, że nie otworze pilotem auta? Ma to coś wspólnego?
  8. Czy ktoś może wie, czy istnieje możliwość, że auto po dłuższym postoju się nie otworzy, jeżeli jest wyładowana bateria, a czekam na nową? Auto ma system bez kluczykowy, ale w pilocie jest kluczyk tylko nie wiem gdzie go niby wsadzić? Skoro w klamkach nie ma wejścia na kluczyk?
  9. Witam, padła mi dzisiaj bateria akumulatora. W aucie jest orginalna Renault(WARTA) 60Ah 510 EN W sklepie Baumarku (Taki budowlany) Był katalok i według niego do 1.4 KZ Grandture powinien być 41Ah 360 EN KSN? Wziołem Boscha o podobnych parametrach do starej 60 Ah 540 EN Tylko nie wiem czy nie lepszy był by ten mniejszy? No i tańszy, o ile by pasowałby wielkością, bo nie zmierzyłem. Druga sprawa, czy istnieje niebezpieczeństwo, że mogę nie otworzyć auta jak bateria całkiem padnie? Niby mam kluczyk ale niby gdzie go wsadzić? Stara bateria
  10. Ok dzięki, pozdrawiam. Jednak na wysokość nie pasowała, za niska. Jest tu jeszcze w sklepie 12V 65 Ah 570 A lub 56Ah 480 EN A w katalogu jest pokazane Że 41Ah 360 EN KSN? Co wybrać W aucie mam orginalną Jednak na wysokość nie pasowała, za niska. Jest tu jeszcze w sklepie 12V 65 Ah 570 A Czy taka też może być, czy trochę gorzej niż oryginalną??
  11. Czyli spokojnie mogę wymontować, pierw odłączyć minus, później plus i przy montowaniu podłączyć w odwrotnej kolejności? Nic nie spale?
  12. BoWitam, padła mi dzisiaj bateria i potrzebuje na szybkości kupić. Pytanie odnośnie wymiany, czy normalnie odkręcić starą baterię i zamontować nową i podać w aucie ten kod co jest chyba od radia, czy tak? I Jeszcze jedno - jaką tą baterie kupić Mam tu coś takiego do kupienia, a moja stara wygląda tak Ta nowa ma ta końcówkę 540 A Rozmiary te same
  13. Olej do wymiany w Marcu, będzie rok i około 15 tys. (zalecenie od Renault, rok lub 30 tys.) Jeżdżę na Elfie, 900 SXR 5w 40 Dzięki za opinie Pozdrawiam!
  14. Mógłbyś wkleić, gdzie tak pisze? U mnie nic na ten temat nie ma. Pozdrawiam.
