Ignac1995
  • Liczba zawartości
    36
    Megane I phII
    K4M 1,6 16v
    242242
  1. Pisze dla tych, ktorzy nie wiedzą. Miałem trochę wątpliwości ale zaryzykowalem. U siebie w 1.6 16v miałem Jeagery. Założyłem Sagemy z 2.0 IDE i wszystko działa.
  2. Witam. Z racji tego że w obecnych zegarach pękła szybka chciałbym wymienić całość najlepiej białe. W Reni(Megane 1.6 16v) mam założone Jeagery z wyświetlaczem. Niestety na allegro znalazłem tylko Sagem inną dodatek z innych wersji silnikowych. Czy zegary Sagem będą pasować. Czy muszę szukać Jeagery z tego samego silnika. Pozdrawiam I jeszcze jedno. Czy nadadzą się zegary do Clio 2/ Thalia? Bo kształt ten sam o skala ładniejsza.
  3. W celu wyciszenia 5 biegu (delikatny swist przy obrotach poniżej 2000).
  4. Hmm. 200 ml to nie dużo przy 3.4l pojemności skrzyni. Poza tym olej był wymieniony 10 tys km temu. Więc trochę szkoda.
  5. Witam. Mam pytanie. Wczoraj postanowiłem zaaplikować do skrzyni biegów dwusiarczek molibdenu. Środek ten kupiłem w postaci proszku, który trzeba rozmieszac z olejem. Niestety omyłkowo rozmieszalem go z olejem 10w40 zamiast z przekladniowym 75w80. Użyłem ok 200 ml. Czy te oleje można mieszać, czy jednak coś się stanie. Pozdrawiam.
  6. Witam. Posiadam program DDT 2000 v2.3.0.1 oraz kabel od Viaken (https://viaken.pl/pl/interfejs-renault-nissan-dacia-1996-2004-usb-we-wtyku-obd2.html). Poszukuję dobrej bazy do ddt2000, która współpracuje z megane1 ph2 1.6 16v.. Obecna pokazuje mi tylko wtrysk. Abs poduchy i klima mają różowy symbol. Nie pogardzę takze plikiem rejestracyjnym. Pozdrawiam. Moja baza ma ponad 600 mb. Na poniższych zdjęciach to co moge dzięki niej odczyctac. Próbowałem inne bazy (400 mb, 800 mb). Nawet kopiowałem pliki z wersji 2.6.. niestety nic wiecej nie mogę odczytać. Czy dla tego modelu nic więcej nie z
  7. Wymieniłem wczoraj świece na EYQUEM. Szczelinę ustaliłem na 0.7 mm tak jak radził Andrzej-2010. Silnik pracuje równo i troche ciszej. Po porannym odpaleniu szarpanie nie wystąpiło. Zobaczę, jak będzie Renia dalej się zachowywać. Poniżej zdjęcie starej świecy (NGK BKR5EK).
  8. Sterownik Acon Agis. Valteki są na listwie. Na tym zdjęciu coś tam widać. Może ocenisz. Świece były nowe. Głowice miałem robioną.
  9. Gaz serwisuje od poczatku co 10 tys. Więc juz jestem przed 3 przeglądem. Czyli jednak nie na darmo czerwone valteki mają złą opinię. Czy wtryski da się naprawić czy jednak trzeba wymienić? Jeśli tak to jakie polecisz? A co do wtrysków. Czy to że puszczają moze mieć związek z tym, że wzroslo mi spalanie. Bo kiedyś na butli (31 l wchodzi) robiłem 420 km a teraz niecałe 400.
  10. Czyżby Valdemary siadały? Ale na gazie dobrze chodzi. Na benzynie szarpnie kilka razy na zimnym potem jest ok.
  11. Może rozwiązesz mój problem. Od kilku dni po odpaleniu na zimnym szarpie mi przyspieszaniu. Po przejechaniu kilku kilometrów szarpanie zanika. Dzieje się tak na zimnym. Na rozgrzanym na obu paliwach jest ok. Dodam jeszcze że jeździłem kilka dni na benzynie. Problem znikł. Gdy zacząłem jeździć na gazie szarpanie powróciło.
  12. I właśnie tu jest problem bo nie wiadomo kogo słuchać. Jedni mówią żeby zostawiać szczelinę fabryczną (0,9 mm) inni zaś żeby zmniejszać .
  13. Witam. Dużo czytałem na forum na temat świec do Reni z silnikiem 1.6 16v 107(K4M). Wszyscy polecają świece Euquem RFN 58LZ. Tyle że nie natknąlem się na info na temat ich pracy na gazie. Bo na benzynie to najlepszy wybór. Czy ktos używał ich na gazie? Jak sobie radzą? Pozdrawiam.
