Bulco
    17
1 Neutralny
    Renault Megane
    1.6
    110000
  1. Jaki jest kąt dokręcenia oryginalnej świecy Renault po dokręceniu jej ręcznie i wyczuciu oporu? Poprzednie świece NGK miały instrukcje dokręcania bez klucza dynamometrycznego na opakowaniu, te nie mają.
  2. Mam urwany kawałek osłony tylnej belki, dokładniej część pod amortyzatorem. Sama osłona jest z plastiku. Ma ona charakter ochronny, coś jak plastikowa osłona pod silnikiem. Czy osłona tylnej belki w jakimś znaczącym stopniu ją zabezpiecza i lepiej, gdyby była w całości?
  3. Jaki olej z wyższej półki, niż ELF? 5W40, powiedzmy max 150 zł.
  4. Miałem takie same objawy i myślałem tak, jak Ty. Okazało się jednak, że to uszczelnienie odmy, a wyglądało, jakby uszczelnienie pokrywy przestało trzymać. Mechanik uszczelnił odmę, umył silnik, kazał obserwować. Minęły 2 tyg. póki co sucho.
  5. Witam, kilka pytań odnośnie wymiany płynu chłodniczego, zanim się za to zabiorę. Czy korek spustowy znajduje się po prawej stronie za zderzakiem z przodu? W którym miejscu znajdują się odpowietrzniki? Czy odpowietrzniki układu chłodzenia podczas spuszczania muszą być otwarte, czy nie ma to znaczenia?
  6. Od tygodnia mam problem z odpaleniem auta. Podczas odpalania słychać gruchotanie, silnik próbuje odpalić, jednak po 3-4 sekundach gaśnie. Ponowna próba uruchamia silnik. Problem występuje tylko na zimnym silniku. Co to może być? Przejechane 110000, świece mają 5 tys. km.
  7. Witam. Piszę z prośbą o podanie informacji spod jakich uszczelek w silniku 1.6 może wyciekać olej? Wiem o uszczelce lub dokładniej w naszych Megankach masie uszczelniającej pokrywy zaworów, ale gdzie jeszcze są takie miejsca? Dzięki!
  8. Witam. Często występuje u mnie szarpanie podczas zmiany biegów.Da się zmieni bieg bez szarpnięcia, jednak trzeba robić to bardzo dokładnie i wolno, przy czym rozpędzenie auta trwa bardzo długo. Czy jest to informacja, że sprzęgło jest do wymiany, czy problem może być także gdzieś indziej? Problem występuje na BP i LPG tak samo. Auto ma przejechane 110000 km, w tym sporo w mieście i nigdy nie miało wymienianego sprzęgła.
  9. Problem rozwiązany. Trzeba zdjąć zaślepkę od hands free, która jest za klamką, po czym dorobić uszczelkę z gumki recepturki lub po prostu kupić nową zaślepkę z oryginalną uszczelką. Ewentualnie zakleić lub zaaplikować sylikon. Teraz nie słyszę nic. Żadne smarowania, żadne taśmy. Tylko to pomogło. Te zaślepki nie są dobrze spasowane, czy chociaż zabezpieczone uszczelką. Teraz czuję, jakbym miał inne auto.
  10. Nakleiłem taśmę izolacyjną na karoserię - nic. Nakleiłem taśmę z "meszkiem" na karoserię - nic. Nałożyłem wazelinę na uszczelki - nic. Nałożyłem glicerynę na uszczelki - nic. Umyłem uszczelki płynem do naczyń z wodą - nic. Nałożyłem płyn do płukania - działał 1 dzień. Mam to auto od miesiąca i już nie wytrzymuję. Jak dalej tak będzie to je sprzedaje. Po deszczu jest cisza, więc to chyba uszczelka? A co do wymiany na nową w ASO, powiedzieli, że już kilku osobom wymieniali i nic to nie dało.
  11. Witam. Słyszałem, że można sprawdzić poziom oleju z komputera, jednak nie mogę znaleźć takiej opcji. Proszę o pomoc, jak ją odnaleźć oraz czy jest ona dokładna i zwracać na nią uwagę, czy kierować się jedynie bagnetem? Pozdrawiam.
  12. Przejrzałem kilkanaście ofert na otomoto i każdy oferowany Megane ma inną szerokość szpar między jedną, a drugą lampą. W takim przypadku mamy pewność, że przód był bity, czy wystarczyła zmiana lampy lub coś w tym stylu?
  13. A po pierwszym uruchomieniu na zimnym, obroty też ~850?
