matiigro
  • Liczba zawartości
    13
    Megane 2
    1.6
    235000
  1. Dobra czyli tak jak myślałem;) dzięki za pomoc 😉
  2. A masz jakieś lepsze propozycje? Tak bym nie musiał ciągnąć kabla przez drzwi 😉
  3. A gdybym tak zwrotnice podłączył z tyłu radia, do kabli które prowadzą do głośnika w drzwiach i tweetów (z tego co wiem to w radiu wychodzą jako jeden podwójny kabel i dopiero po drodze rozchodzą się na woower o tweet). Te w drzwiach zostawił normalnie, i do nich podłączył nowy głośnik a do tweetów dorobił bym nowy kabel idący ze zwrotnicy. Stary kabel od tweetów bym zostawil nie używany:) przejdzie taki schemat ?
  4. Witam. Dzisiaj zabrałem się za wymianę wszystkich głośników w mojej Megane 2. Na przód zakupiłem DSK 130.3 z zwrotnicami, na tył DSX 130. Tył już zamontowany, gra spoko, tak jak oczekiwałem. Natomiast mam problem z przodem. Nie mam pojęcia jak wyprowadzić połączenia do zwrotnic. Czytałem gdzieś kiedys że nic nie trzeba przerabiać, że tylko podłączyć i już. Ale na zwrotnicy mam wyjście na tweet i na woower, i tak naprawdę nie wiem jak to ugryźć. Czy mam oryginalne wyjście w miejscu tweetów podpiąć pod zwrotnice w miejscu wejścia tweet na zwrotnicy i zostawić wyjście woower nie
  5. No dramat jest z tymi daszkami. Jeden już mi odleciał. Kupiłem używkę ale niestety były też popękane niektóre uchwyty. Przykleiłem klejem do szyb, i generalnie trzyma ale jak sie będzie trzymać w praktyce? Zobaczymy. Z tego co się orientowałem to daszek który dokupiłem był już na akcji, ma te dodatkowe mocowania ale musiałem je również odciąć i będę musiał dokleić na nowo gdyż średnio da się to wszystko spasować. A te spinki już znalazłem od firmy romix. Są trochę droższe niż te ktore umieściłem wyżej ale myślę że lepiej parę złociszy dopłacić
  6. Okej, zawsze to już jakiś trop. https://auto-spinka.pl/pl/p/C60534-Spinka-spojlera-klapy-Clio-2-Megane-2-Renault-lusterek/1629 Czy to będzie to ??
  7. Sory ze tak długo;) rzeczywiście, lampę wystarczyło przeczyścić, jednak ktoś już wcześniej ja rozbierał, i niezbyt umiejętnie skleił także przy moich próbach popękało. Ale już zakupiłem nówkę.Teraz pojawią się inny problem gdyś na spojlerze popękane są dwa plastikowe zatrzaski które wskakują w klapę przez co daszek trochę się odchyla do góry i utrudnia to otwieranie klapy. Ale na ten problem już utworzyłem nowy temat Dzieki serdeczne za pomoc.
  8. Witam serdecznie. Potrzebuje znaleźć na jakieś aukcji lub gdziekolwiek spinkę, zatrzask który stosuje się w mocowaniu daszka tylnej klapy w Megane 2. Dokładnie chodzi o te dwie czerwone końcówki które wskakują w klapę podczas montażu. Czy wiecie gdzie takie można dostać, czy najlepiej podjechać do ASO? Może ktoś zna numer seryjny tej części? Pozdrawiam.
  9. Niestety, po podłączeniu jak wyżej lampa nie daje znaków życia...
  10. Czyli czarny kabel pod minus przyłożyć a ten drugi (coś w deseń brązu) pod plus ?
  11. Witam serdecznie. Wiem że było już sporo tematów związanych z trzecim światłem stop jednak nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Otóż niedawno zgubiłem daszek od tylniej klapy, rozleciał się w mak a razem z Nim lampa. Do tego momentu wszystko działało normalne. Zakupiłem uzywany spojler razem z światłem. Jako że wcześniejszą wtyczka poleciała razem z lampą dostałem od Panów wtyczkę z zapasem kabla. I tu się pojawia problem. Ponieważ lampa nie działa... gdzie mogę podłączyć sama lampę by sprawdzić czy to ona jest uszkodzona czy jednak okablowanie dostało po g
  12. Witam. Wiem że kwestii z tym związanych na forum wiele jednak nie do końca znalazłem odpowiedzi na ten temat. Otóż miesiąc temu pojawił mi się problem. Przy próbie odpalenia silnika, samochód jakby się zawiesił, coś jakby rozrusznik próbował cały czas auto odpalić. Po tym zdarzeniu na zimnym silniku auto gaśnie po 10 sekundach podczas odpalenia. Gdy wskazówka temperatury podniesie się trochę do góry auto przestaję gasnąć, jednak nadal szarpie go na niskich obrotach. Poczytałem wiele na forum i doszłem do wniosku że to może być kzfr. Zaprowadziłem auto do mechanika by to spraw
