ziuta000
    6
    Renault Megane II
    Benzyna 1.6 16v
    250000
  1. Tak jak pisałem wyżej, nie da się zaprogramować szyby. Wszystkie pozostałe udało się zaprogramować, tej od kierowcy nie. Przy podnoszeniu szyby na samej górze mam trzy sygnały dźwiękowe i dźwięk zamykania zamków.
  2. Renault Megane II Podczas podnoszenia szyby od strony kierowcy, gdy szyba jest na samym szczycie pojawiają się trzy krótkie piknięcia i dźwięk zamykania zamków, nie jestem pewien czy wszystkich drzwi czy tylko z tyłu. Szyba podnosi się skokami i nie da się jej zaprogramować. Pozostałe szyby działają dobrze. Znalazłem na forum podobny problem z centralnym zamkiem ale u mnie niestety kilkukrotne naciśnięcie blokady nie pomaga. Sygnału dźwiękowego nie ma w momencie kiedy włączona jest blokada rodzicielska na tył ale wtedy szyba nadal podnosi się skokami i nie da jej się zaprogramować. Czy ktoś może miał podobny problem i wie co z tym zrobić?
  3. Cześć! Mam mały problem i liczę na waszą pomoc. Nie mogę znaleźć takiego tematu tutaj. Z tego co udało mi się ustalić szykując się do montażu tempomatu. 1. Mam białą kostkę za przyciskami regulacji świateł, w kostce przykładając amperomierz do pinów A3A2 mam 12V. 2. Mam czujniki nad każdym z pedałów w tym nad pedałem sprzęgła. 3. Bezpieczniki w skrzynce w komorze silnika nie są spalone. 4. Mam na zegarach miejsce gdzie powinien wyświetlać się komunikat o tempomacie. Teraz w czym problem. Po połączeniu pinów A3A2 nie zapala się żadna kontrolka na zegarach, tak samo przy A2B1 nie pali się ogranicznik. Czy ktoś ma pomysł co mogę jeszcze zrobić?
  4. Bardzo dziękuję. Przejrzałem już forum i myślę że podejmę się w najbliższym czasie montażu tempomatu. Przyciski zamontuje gdzie indziej, spróbuję ominąć kwestie wymiany poduszki itp. mam tylko problem z jedną kwestią. Nie znam się na rezystorach, a wiem że coś takiego ma być po drodze 4 kabelków od kostki. Czy może mi ktoś wytłumaczyć o jakie rezystory chodzi i gdzie można coś takiego dostać?
  5. Renault Megane II Poprzedni właściciel mojego samochodu zostawił mi białą kostkę przyklejoną taśmą do wiązki biegnącej do regulacji poziomu świateł i intensywności podświetlenia zegarów. Czy ktoś wie do czego ona służy? Nie potrafię znaleźć ewentualnego gniazda do wtyczki.
