marceli.szpak
    7
    Megane II phII
    1.4 16V
    206 258
  1. Witam, też mam zamiar zamontować w mojej Megance elektryczne, składane i podgrzewane lusterka. Obecnie mam manualne i w związku z czym w drzwiach nie mam odpowiedniej instalacji elektrycznej. Czy ktoś się orientuje w jaką, o jakich numerach seryjnych instalację muszę się zaopatrzyć żeby to wszystko zadziałało prawidłowo (oczywiście numery do drzwi prawych i lewych)? Z góry dzięki za ewentualne odpowiedzi.
  2. Witam. Sprawa dotyczy Megane II phII z 2006 roku z silnikiem 1.4 16V 98KM. Otóż nagle, bez żadnych wcześniejszych objawów, silnik przestał odpalać. Stało się to po przyjeździe na parking. Auto zgasiłem, za chwilkę chciałem zmienić miejsce i już nie odpalił. Po próbie uruchomienia migają kontrolki na desce rozdzielczej, słychać jakby pstrykanie rozrusznika ale ten nie kręci. Jakieś dwie godziny przed zdarzeniem byłem na myjni ale od mycia auto było kilka razy odpalane i nic nie wskazywało na zbliżające się problemy. Zachowanie auta jest niemal identyczne jak na tym filmiku: Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną? Akumulator, może rozrusznik albo coś jeszcze innego? Akumulator po podłączeniu miernika ma 12,3V. I jeszcze jeden problem, może powiązany... Jak tak zaglądałem pod maskę, to zauważyłem w wiązce dochodzącej do alternatora przerwany przewód w kolorze fioletowym (na zdjęciach zaznaczony na czerwono). Widać że ktoś już wcześniej przy nim kombinował i go sztukował. Do czego ma on być podłączony i za co jest odpowiedzialny? Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  3. Witam. Problem dotyczy Megane II 1.4 16V 98KM z 2006 roku. Otóż rano zaraz po uruchomieniu auta wyświetlił mi się komunikat "natychmiast zmień olej". Jest to już trzeci raz więc nie panikowałem, ale po włączeniu świateł zgasło podświetlenie deski rozdzielczej a po ruszeniu wskazówka poziomu paliwa spadła do samego dołu, zaświeciła się rezerwa ale bez sygnału dźwiękowego. I te objawy już dały mi do myślenia. Po pracy chciałem wykasować komunikat o wymianie oleju ale z jakiegoś powodu nie można tego zrobić. Wpadłem więc, jak mi się wtedy wydawało, na genialny pomysł. Otóż odłączyłem na chwilę akumulator. No i dopiero się zaczęło... Na desce zrobił się totalny cyrk, deska dalej nie świeci, wyświetlacz jest pusty, po otwarciu drzwi wszystkie zegary same wstają do wartości maksymalnych (paliwo poza zakres, obroty i prędkość tak samo), wracają na swoje pozycje dopiero po zamknięciu auta pilotem. Po uruchomieniu silnika (odpala bez problemu) zapala się kontrolka tempomatu a ja go nie mam w swoim aucie, a wskazówka obrotów pokazuje jakieś losowe wartości. Zaznaczę że stało się to rano przy niewielkim przymrozku. Proszę o podpowiedzi gdzie mogę szukać przyczyny tej usterki, poprawiłem już masy pod maską w okolicy akumulatora, sprawdziłem bezpieczniki. Czy ratuje mnie tylko wizyta u elektryka? Pozdrawiam.
  4. Witam. W mojej Megance (II phII 2006) są manualne lusterka. Chciałbym zamontować elektryczne ale nie wiem czy instalacja w aucie jest już na to przygotowana. Jak wiadomo, w drzwiach brak odpowiedniej wiązki ale tą można dokupić na aukcjach internetowych, tak samo jak lusterka i sterowanie. Czy ktoś się orientuje po czym poznać że w aucie jest już odpowiednia część instalacji, np po ilości przewodów dochodzących do słupka? U mnie do słupka dochodzi 13 przewodów. Mowa o aucie z centralnym zamkiem, z elektrycznymi tylko przednimi szybami i bez oświetlenia w drzwiach. Pozdrawiam.
  5. Witam ponownie. Sprawa już się wyjaśniła, kupiłem ten katalizator z 1.6. Pasował bez problemu więc katalizatory z 1.4 i 1.6 są zamienne (oczywiście te montowane na dwie śruby do kolektora). W końcu mam ciszę w aucie i nie czuć już spalin w kabinie. Po demontażu tego czegoś co miałem wstawione okazało się że była to jakaś "wydmuszka" imitująca katalizator, stąd przy drugiej sądzie lambda był zamontowany emulator. Taka rada z mojej strony. Przy wymianie katalizatora warto zaopatrzyć się w nowe śruby, bo stare w moim przypadku miały przerdzewiały gwint na początku i ciężko było je wkręcić, w zasadzie ciężko było na tyle mocno ścisnąć sprężyny żeby gwint w tych śrubach chwycił. P.S. Na zdjęciu porównanie oryginalnego katalizatora z cudem które było w moim aucie...
  6. Dzięki za szybką odpowiedź. W podanym przez Ciebie linku (też go wcześniej widziałem), pokazany jest tłumik - zamiennik katalizatora ale chyba do Megane I. Myślisz że w przypadku Megane II z silnikami benzynowymi też tak robiono że jeden katalizator był montowany do wszystkich pojemności silnika?
  7. Witam wszystkich. Niedawno kupiłem Megane II kombi z 2006 roku i komputer wywala mi komunikat "sprawdź układ wydechowy". Byłem z autem na wykasowaniu błędu ale po kilku dniach błąd znowu wyskoczył. Podjechałem na kanał z autem i się okazało że katalizator w moim aucie jest strasznie pokombinowany, jest pospawany z kilku kawałków rury żeby kształtem przypominał oryginał a do tego druga sonda lambda jest wkręcona do tak długiego emulatora że ociera o osłonę termiczną. Na dodatek zauważyłem że katalizator połączony jest z kolektorem na dwie śruby a nie jak większość dostępnych w sieci na trzy. Po dość długich poszukiwaniach znalazłem katalizator w okolicy ale z silnika 1.6. I teraz pytanie: Czy w aucie z silnikiem 1.4 mogę wstawić katalizator z auta z silnikiem 1.6? Na zdjęciach w internecie wyglądają identycznie? Chcę wydech złożyć tak aby pozbyć się emulatora i nie oglądać żadnych komunikatów na wyświetlaczu komputera. Pozdrawiam.
