szwagier24a
Zawartość
847 -
Rejestracja
Ostatnio
Ogólne Gaśnie po odpaleniu. Megane 2 14/16v
temat odpisał szwagier24a na TomaszTuralski13 w Forum Ogólne
Czy założone zostały wszystkie wężyki? Wygląda na nieszczelności dolotu. Adaptacja wykona się sama. Po rozgrzaniu silnika pozostawić na biegu jałowym. W serwisówce piszą, żeby rozpędzić do 4000 silnik podczas jazdy chyba na 4 biegu i pościć gaz. Z ponownym wciśnięciem zaczekać aż obroty obniża się na tyle nisko aby silnik sam uchylił przepustnicę aby utrzymać obroty. I tak 3 razy. Ale nie wiem czy to działa. Ja zawsze czekałem, w sensie jeździłem i zrobiła się sama. W 1.4 zużywają się oringi na przepustnicy. -
Megane III phII Silnik sam wchodzi na bardzo wysokie obroty
temat odpisał szwagier24a na jm744 w 1.5 diesel
Dziura w dolocie? -
Zastanowiłbym się na wymianą całych kolumn na nowe. Przy przebiegu 200 tyś., amortyzatory dawno powiedziały pa pa. Sprężyny już są bardziej elastyczne, łatwiej wpadają w drgania nadwyrężając już nie nowe amortyzatory. Wiem, przegląd przechodzi, procenty wychodzą, ale różnica w prowadzeniu i zachowaniu auta na drodze kolosalna. Rok temu zrobiłem taką akcję w MII, razem z wahaczami, końcówkami, drążkami. Imprezę zakończyłem po 11 h z wymianą oleju w skrzyni. Kolumny miałem wcześniej złożone. We wrześniu wymieniłem komplet z tyłu. Jak nowe auto. Ceny zamienników są już na dobrym poziomie. Ceny am
Megane IV phI zmiana zagłówków
temat odpisał szwagier24a na szwagier24a w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane IV
Pasują od Koleoesa. -
szwagier24a dodał do zakładek post w temacie Zegarek w liczniku - ddt4all
Megane I phI Problemy z odpaleniem
temat odpisał szwagier24a na Asiaa9310 w Mech.-Ogólne - Megane I, Scenic I
A działała kiedyś? Może immo było już usunięte. W lagunie I moduł był w podsufitce i po latach lubił powiedzieć papa - dostawała się do niego woda z pod anteny i słoneczko robiło swoje. Bateria w kluczyku była potrzebna do centralnego. Auto może odpalić bez baterii. Chyba że się mylę. -
Megane IV phI Skontroluj alarm martwego pola
temat odpisał szwagier24a na makintosz w Mech.-Ogólne - Megane IV
Jak miałem auto oblepione śniegiem to też miałem błąd martwego pola. Pewnie jest problem z którymś czujnikiem. -
Megane III phI Dziwny dźwięk wydechu Megane III Coupe
temat odpisał szwagier24a na Rabcio w 1.6 benz.
Mi chodzi o konfigurację LPG niż o strojenie. Są pewne zabezpieczenia głowicy przed uboga mieszanką które należy rozsądnie ustawić np spadek ciśnienia gazu do jakiej wartości czas tego spadku. Najważniejszy jest filtr fazy lotnej. Przytkany będzie dawał spadki przy pełnym gazie. Sterownik powinien przerzucić na benzynę bądź podlać benzyną, ale to rzadko stosowane. Bez podpięcia do sterownika gazu może się nie obejść. -
Źle jest ustawiona instalacja gazowa: jak brakuje gazu (spada ciśnienie), jak temperatura gazu za niska to ma powrócić na benzynę. Z opisu wynika że spada ciśnienie a nie wraca na benzynę. Winny może być elektrozawór przy reduktorze. -
Obudowa termostatu stanowi chłodnicę oleju. Po jej zdjęciu będziesz wiedział który kanał to olejowy. Uszczelka każdorazowo nowa, obudowa dokręcana odpowiednim momentem i kolejnością śrub. Szybkość nagrzewania silnika: zauważyłem, że w MII jak jest spory minus to szybciej osiąga temperaturę niż jak jest np: 0. Efekt bogatej mieszanki.
Nieodmiennie polecam świece IK20TT. Trzeba podejrzeć co się dzieje z LPG. Ponadto korekta długookresowa po przejechaniu kilkudziesięciu km bez gaszenia silnika. Po zgaszeniu korekta spada do niskiego poziomu i nic nie będziemy wiedzieć. Z opisu objawów wynika, że coś niedobrego dzieje się z układem zapłonowym. Zalecam kontrolę świec.
