wg86
    17
    MEGANE III
    1598 KZ0V
    87600
  1. Witam. Według mnie auto długo mi się nagrzewa. Na obd sprawdziłem temperatura podczas jazdy cieczy chłodzącej wynosi 80 stopni a jak auto stoi zaparkowane to wzrasta do 99 i wentylator zbija do 94 i tak dalej. Czy to normalne czy podczas jazdy temperatura powinna wynosić 90 stopni? Megane 3 1.6 110 km
  2. Wymieniona guma na nową plus nowe końcówki drążków i zbieżność. Hałas zniknął
  3. Czy to może być powodem tych dźwięków? W kwietniu wymieniłem tą gumę. Zaplacilem 150 zł
  4. Bardzo Ci dziękuję za odpowiedź Chcialbym odświeżyć temat. Dzisiaj znowu pojawił sie ten dzwiek przy manewrowaniu bez włączonej klimatyzacji ale o wiele cichszy . taki był teraz ten dźwięk jak tarcie gumy o gume taki tępy
  5. Witam. Podczas krecenia koerownica przy parkowaniu coś zawylo tak jak bym wciągnął gaz do podłogi na sekundę. Na pewno ma to związek z kreceniem kierownicą. Drugi raz jak jechałem i parkowalem nie było nic słychać. Co to może oznaczać? Auto - megane 3 1.6 110 km
  6. W niemczech raz lali 5w40 a potem 5w30 i teraz mechamik mi wlał 5w30 ponownie schell taki jak był ostatnio w niemczech. Teraz już będe sam wymieniać i z Waszych wypowiedzi wychodzi na to że każdy jeździ na 5w40. Ja mam megane 3 1.6 110 km w lpg to następnym razem lepiej będzie 5w40?
  7. U mnie rzęzi przy odpalaniu średnio raz w tygodniu i to średnio przez 2 sekundy. Mechanik powiedział że musiał by to odsłuchać ale z mojego opisu wywnioskował że to może być rozrusznik. Czyli nie da się tego sprawdzić w inny sposób? Nie chciałbym żeby mi nawalił gdzieś w trasie. A rozrusznik w megane 1.6 16v 110 km jest umieszczony gdzieś od spodu?
  8. Wydaje mi się że tak nie stuka tylko bardziej rzędzi ale nie jestem pewien bo to zdarza się bardzo rzadko. Rozrząd był wymieniany z kołem 6 miesięcy temu. Czyli jechać do mechanika od rozrządu i zgłaszać problem? Może uda mi się nagrać ten dźwięk Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Pytałem dzisiaj dwóch różnych mechaników o ten hałas. Powiedzieli że najlepiej gdyby to odsłuchali sami i że to nie powinno być koło skoro było wymieniane. Jeden z nich dodał że to może być racinający się rozrusznik, ale bez odsłuchu nie jest pewny. Powiem szczerze że też o tym pomyślałem. Miał ktoś z Was taki przypadek?
  9. A da sie go wymienic bez ponownej wymiany rozrządu? Mechanik mowil ze na kompie nie ma zasnego bledu ktory mozna było by podciągnąć pod ten hałas przy rozruchu i mówił ze musiałby to uslyszec zeby podać diagnoze. Ale to sie dzieje bardzo rzadko wiec to raczej nie mozliwe. A czy to nie np. Rozrusznik? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki 5.13 – cytowanie Aston76
  10. Wymieniłem rozrząd z kfzr , napisałem na samym początku. Pół roku temu Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
  11. Teraz wymieniałem olej shell 5w30. Działo się tak przed wymianą jak i po wymianie. Przy stanie połowy na bagnecie jak i przy maxx.
  12. Standardowo raz w tygodniu zdarza mi się że na zimnym silniku słyszę przez dwie sekundy po naciśnięciu przycisku start dziwny hałas. Głośne rzędzenie potem auto gaśnie, o ile wogóle odpalił bo tego nie jestem pewien. Uwaga to nie jest stukanie. Potem przy następnej próbie odpalenia sekunde zarzędzi i już odpala normalnie. Używam auta codziennie . Miałem wymieniany rozrząd z pompem i kzf niecałe 10 000 km
  13. Może klej do wklejania szyb samochodowych? Ja kupiłem nowe światło stop ale ta uszczelka długo nie wytrzyma
  14. Gdy kupiłem meganke 1.6 miałem zalany olej shell 5 w 30 i teraz na wymianie mechanik również zalał mi shell 5 w 30 . Dużo osób pisze że jeździ na 5 w 40. Czym to się różni? Teraz założyłem lpg. Powinienem zmienić na 5 w 40?
