Lukrasi
  • Liczba zawartości
    82
    Megane III
    1.9 DCI
    207000
  1. Witam wszystkich. Mam autko megane z 2001roku z silnikiem 1.6 benzyna. Problem jest w tym, że autko stało około 3 lat. Pierścienie ABS są delikatnie przykorodowane. Problem polega na tym, że jadąc na suchej nawierzchni z prędkością 15km/h, i delikatnym hamowaniu uaktywnia się abs i bardzo się wydłuża droga hamowania. Po podłaczeniu komputera brak błędów a prędkości kół na postoju, to: 1) Lewy przód - 1,75 2) Prawy przód - 1,8 3) Lewy tył - 1,75 4) Prawy tył - 1,75 5) Prędkość na prędkościomierzu - 1,56 Co to może być..
  2. Tak myślałem. Jeszcze myślałem że może ma jakiś problem z mediami. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  3. Mam problem z radiem . Radio jest oryginalne z nawigacja NIE dokładane. Radio to z usb i jednym pokrętłem. Problem polega na tym że co jakiś czas nie ma reguły radio się wyłącza, resetuje i wszystkie ustawienia i stacje zapamiętane zostają utracone. Kolejny problem to np. Rozmawiam z kimś na zestawie głośnomówiącym i jak przychodzi koniec rozmowy i nacisne przycisk rozłącz na pilocie przy kierownicy to rozmowa się rozłącza na telefonie a na ekranie nawigacji nadal widnieje że jest rozmowa i mało tego żeby pozbyć się tego ekranu muszę nacisnąć przycisk power na radiu wyłączy się włą
  4. Taki olej zalałem jak kupiłem dokładnie z ta normą. Ja co tyle wymieniam. Trzeba będzie pomyśleć bo hałasuje. A powiesz mi które pozycję w clipie do weryfikacji?
  5. Mam właśnie zamiar sprawdzić tej czujniki. - olej był lany elf 5w30 i wymiany co 20tysi. Co masz na myśli mówiąc "wymaga kumatego mechanika" ? REGULAMIN forum się kłania - Prezes
  6. Witam. Pisze z takim tematem, na polu 6 stopni i silnik jak jest zimny to falują obroty delikatnie. Ja przy świecach zarowych nic nie ruszalem. Oprócz tego hałasuje trochę od strony rozrzadu. Nie ma żadnej wzmianki w serwisowce że rozrząd był robiony. Ma przejechane 175 tys. kilometrów. Rozrząd raczej do falowania obrotów raczej nie ma nic, prawda? 1.6dci 130 oczywiście
  7. Witaj. Rozwiazałeś problem z odpaleniem? Mam podobny, tylko u mnie jeszcze delikatnie nie równo pracuje przez 10sekund. Jaki koszt wymiany rozrządu? Ja mam 172. i nie mam dokumentu aby był wymieniony rozrząd i ja też tego nie robiłem a troszkę słychać.
  8. Okej. To może źle kojarzę lub mylę z coming home. Jak działa ta funkcja?
  9. Witam. Miałem tak: Po otwarciu samochodu z pilota zapalały się światła postojowe przy zapalaniu samochodu gasły. Jak otwierałem drzwi kierowcy na zgaszonym silniku podobnie zapalały się światła postojowe. Teraz też mam Megane 3 tylko młodsza i diesla i tego nie mam. Mogę to jakoś włączyć komputerem. Mam komp diagnostyczny. Łukasz
  10. Klimatyzacja naprawiona. Zmienna geometria w sprężarce zatarta. Zawór zmiennej wydajności nie był w stanie płynnie jej zmieniać.
  11. Witam. Jestem po wymianie tego zaworu ale niestety bez efektu. W przypadku silnika 1.6DCI dostęp karygodny.. 1) Demontaż wycieraczek 2) Demontaż podszybia 3) Demontaż blachy termicznej 4) Demontaż poszycia wygłuszenia 5) Dopiero dostęp do zaworu, niestety bez kluczy łamanych i przedłużek brak jakiegokolwiek podejścia.
  12. Witam. Mam Megane 3 z 2012 roku z silnikiem 1.6dci. Wymieniał ktoś może zawór rozprężny? Jak wygląda robota wewnątrz?
  13. Czujnik ciśnienia nowy. Oryginał. Wymieniony zawór rozprężny. Bez efektu. Niestety wygląda tak jakby sterownik nie sterował zaworem wydajności na sprężarce. Napięcie sobie może podawać ale on jest sterowany impulsem przebiegu prostokątnego. Niestety pozostaje oscyloskop. Może gdzieś mam zimny lut.. bo to jest nie normalne że na zakrętach się włącza i na dołkach..
  14. Ciąg dalszy.. Wymieniony zawór w sprężarce i osuszacz i klimatyzacja działa nadal w kratkę..
