kael
    29
2 Neutralny
    Megane III phI
    1.6 16v 110KM 81kW
  1. Pozostało do końca: 20 dni i 22 godziny
    • SPRZEDAŻ
    • Nowy
    Witam, Na sprzedaż komplet dywaników gumowych do Renault Captur. Stan nowy, nieużywany. Istnieje możliwość wysyłki.
    120,00 zł
  2. Witam, może ktoś się spotkał z podobnymi dźwiękami. Słyszalne od komory silnika. Co to może być? Nowe nagranie.m4a
  3. Chodzi Ci o hałas wydobywający się z wnętrza słupka czy z uszczelek na drzwiach?
  4. Również mam problem ze znalezieniem chociaż nr katalogowego tego elementu. Z tego co sprawdzałem łączy się z pozostałymi uszczelkami zewnętrznymi wokół szyby więc to prawdopodobnie jedna część.
  5. Wszystkie filtry powietrza, które nabywałem do tej pory posiadały gąbkę. Ostatnio znowu wybrałem oryginał bo okazał się tańszy od pozostałych zamienników. Czy faktycznie grubość tej gąbki ma jakikolwiek wpływ na osiągi?
  6. W III generacji też występuje podobny problem, przynajmniej u mnie. Chociaż ten dźwięk bardziej bym nazwał trzeszczeniem. Hałasuje niezależnie od temperatury. W ASO czymś smarowali ale z marnym skutkiem. Na tą chwilę nie drążyłem dalej tematu, ponieważ przyzwyczaiłem się
  7. Witam, Szukam nr części śrub mocujących tylne nadkole ze zderzakiem w HB (5D). Wystarczy mi nawet realne zdjęcie z widocznymi wkrętami w tych miejscach. Dwie sztuki od strony nadkola (przy zewnętrznej krawędzi) i dwie od spodu zderzaka. Miejsca o które chodzi zaznaczyłem mniej więcej na zdjęciu.
  8. Witam, Czy ktoś zna skuteczny sposób na spasowanie zewnętrznej uszczelki drzwi tylnych, tej poziomej pod szybą. Poniżej zdjęcia części prawidłowo przylegającej i fragment, który lekko odstaje.
  9. Jaką osłonę tunelu masz na myśli? U mnie takiej chyba nie ma dlatego pytam
  10. Filtr można również wymienić bez demontażu plastików. Wystarczy odsunąć fotel pasażera trochę gimnastyki
  11. Tak, najlepiej dostać się do nich od góry czyli przez podszybie. Jest też możliwość przez nadkole co pokazane jest tutaj:
  12. Woda na dywanikach z przodu to prawdopodobnie z powodu niedrożnych odpływów z podszybia.
