Piotr..
    22
    Megane III ph III Grandtour Life 2015
    1.6 16v 110KM K4M
    82
  1. Jeden sezon jeszcze na nich przejeździsz. Ale załóż je na przód. Leki tył na zakrętach szybciej traci przyczepność niż cięższy przód pojazdu. Zakładając lepsze opony na tył poprawiasz sterowność pojazdu. Poślizg nadsterowny tylnej osi jest bardziej niebezpieczny i trudniejszy do opanowania niż poślizg podsterowny przedniej osi.
  2. Piotr..
    Megane III phI Uszkodzona głowica i wałek
    Artykuł o wszystkim i o niczym. Przed sądem będziesz musiał udowodnić 2 rzeczy: 1. że silnik był uszkodzony przed sprzedażą 2. że poprzedni właściciel wiedział o uszkodzeniu i nie poinformował Cię o tym fakcie. Skoro zaraz po zakupie auta wymieniłeś olej w ASO i podczas tej wizyty pracownicy serwisu nie zauważyli uszkodzenia, to jak teraz udowodnisz, że było przed zakupem? Oczywiście w tej sytuacji warto poradzić się prawnika i rzeczoznawcy. Całkiem możliwe, ze masz racje, ale poprzedni właściciel też nie jest na przegranej pozycji skoro serwisował auto zgodnie z instrukcją.
  3. Ten rant się nie wytrze. W tym miejscu klocek nie dotyka tarczy. Hamulce do ponownej naprawy. Trzeba sprawdzić, czy klocki poprawnie pracują, czy szpilki nie są zapieczone.
  4. Piotr..
    Jaki jest aktualny przebieg?
  5. Boczek drzwi trochę kiepsko spasowany. Na zdjęciu wygląda jak by z przodu był na uszczelce, o potem uszczelka jest na zewnątrz. Otwór na śrubę od porzeczki bagażnika też mam na wierzchu tak ja u Ciebie.
  6. Czyli światła do jazdy dziennej w Twoim aucie działają poprawnie. Bez świateł mijania świecą pełną mocą, a razem ze światłami mijania świecą słabiej jako światła pozycyjne. Wyjmij żarówki świateł pozycyjnych z głównych reflektorów i będzie dobrze.
  7. Piotr..
    16 Felgi strk. + zimówki 205/55
    Jaka data produkcji opon? Jak wysokość bieżnika? Czy są czujniki TPMS?
  8. Od jakiej wersji Laguny III jest ten zestaw?Jakie średnice mają te tarcze? Czy zestaw z Laguny III będzie pasował do Megane III PHIII Grandtour 1.6 16V 110 KM? Megane III dCi ma chyba standardowo większe tarcze niż Megane III 1.6 16v?
  9. Tak, przeskakują. Przeczytałem wcześniej cały temat dotyczący tego problemu. Diagnosta nie był zbyt mocno zdziwiony, ze przeskakują. Mam zamiar obie lampy wysunąć tak jak do wymiany żarówki i wyregulować.
  10. Dzięki. Dzisiaj byłem w SKP i okazało się, że w obu reflektorach regulatory od góry nie działają, a światła świecą trochę za nisko.
  11. https://allegro.pl/oferta/halogen-przeciwmgielny-wesem-h05-h11-12v-55w-7132939930 https://www.wesem.pl/produkty/lampy-przednie/ho5-reflektory-dodatkowe-7
  12. A, czy ta czarna śruba na imbus na środku zdjęcia na dole lampy jest do regulacji góra - dół?
  13. Sprawdziłem w swoim aucie. Megane III ph III Grandtour 2015 LIFE Przycisk w przednich lewych drzwiach pod przyciskami sterowania szyb blokuje tylko tylne szyby. Po jego włączeniu zapala się czerwona dioda i szybami w tylnych drzwiach może sterować tylko kierowca. Żeby uniemożliwić otwieranie tylnych drzwi od wewnątrz trzeba otworzyć drzwi, a następnie przesunąć dźwignię umieszczoną przy zamku.
  14. Piotr..
    Megane III phII Nadmierne zużycie oleju
    Ja w poniedziałek zamówiłem olej i filtry na ucando.pl
  15. Piotr..
    Szeryf drogowy powraca
    Łódź, Al. Piłsudskiego od Targowej do Przędzalnianej. W tym miejscu jak ktoś chce pojechać szybciej niż stojący w korku, to powinien pojechać lewym pasem i w ostatniej chwili przed światłami zmienić pas na środkowy. Szeryf z Audi powinien dostać duży mandat, a kierowca auta z kamerą powinien mieć odebrane prawo jazdy za jazdę po chodniku i stworzenie zagrożenia dla pieszego idącego chodnikiem. Nie wiem czemu chwali się własną głupotą umieszczając ten film w internecie. Moim zdaniem jest takim samym, a może i większym agresorem niż szeryf z Audi.
