Quentin88
  • Liczba zawartości
    228
5 Neutralny
Kontakt
    Megane III phI Grandtour
    2.0 Tce 180 + LPG
    160
  1. nie byłoby prościej łatwiej szybciej kupić gt220 i zrobić chipa?
  2. tak, bardzo prosta i szybka robota, na necie sa filmiki jak szybko wyjąc lampę
  3. a kiedy szarpie w jakich okolicznościach ? Mi tez się czasem zdarza szarpnąć ale mam wrażenie ze to tylko gdy niewłaściwie puszcze sprzęgło bo wysoko łapie.
  4. ogólnie megana ma jedno z twardszych zawierzeń w swojej klasie, kiedyś gdzieś czytałem, jak jeszcze do tego niskoprofilowa opona to... Moim zdaniem twardo (subiektywnie) Twardsze zawieszenie jest w wersji usportowionej GT 220. GT line to tylko pakiet stylistyczny.
  5. ok przeanalizowałem wszystko jeszcze raz, rzeczywiście ten dodatkowy oring nie jest potrzebny przy standardowej wymianie filtra, usunąłem go ze śruby, dzięki za pomoc.
  6. hmm w takim razie nie mam pojęcia po co by to dodawali...to o czym mówisz jest w tym zestawie... https://www.phjacus.pl/F247-Zestaw-naprawczy-elektrozaworu-AC-STAG-R02-E01-Zaworu-gazowego-Valtek-p4393.html co sobie kupiłem ale to też wziąłem https://www.phjacus.pl/F60-Wklad-filtr-fazy-cieklej-Valtek-Emmegas-Zavoli-Omb-p428.html i w sumie dalej nie wiem gdzie powinna być ta 2 mała uszczelka. sorry za dociekliwość ale wolałbym mieć pewność, że wszystko jest szczelne i lpg nie omija jakoś filtra
  7. napisałem ze jest. Gośc z filmu powiedział, że w przypadku valtek 03 jest jedna mała uszczelka w środku filtra. Podobnie jak on w zestawie dostałem 2. Mam valtek 07 i nie wiem gdzie powinna byc 2
  8. Wstępnie zamontowałem jednak po drodze pojawiło się kilka wątpliwości: uszczelki w filtrze fazy ciekłej. ta mała, jedna była w środku filtra a druga dostałem i zamontowałem jak na zdjęciu, pewnie nie potrzebnie ? wogole nie rozumiem po co jest na najmniejsza uszczelka
  9. A mógłbyś poradzić jak sie loguje to txt albo csv przez pyclipa? bo używam go do odczytywania błędów, wiec sam program mam
  10. Nie napinajcie się z tym wyprzedzaniem. Wyprzedzało się maluchem i pandą i wiem jak się to robi Mam porównanie... Chodzi raczej o komfort psychiczny, ze wciskając 2/3 pedału auto jedzie, nie trzeba redukować 2 czy 3 biegów i zmieniać w trakcie manewru a jak przytrafi sie jakakolwiek nieprzewidziana sytuacja jest jeszcze zapas mocy. I wiadomo ze w 90% przypadków 2.0 spali więcej, ale to już koszt tegoż komfortu.
  11. w takim razie rozmawiamy o czymś innym, mam zlogowany taki parametr : Timing Advance(°) przyjmuje wartosci (w przypadku jednego konkretnego loga) od 48 do -18, spada przy obciazeniu, poniżej wykres zależności chcialbym to zrozumiec i móc zinterpretować, i ocenic czy to dobrze czy zle
  12. Czy jak utrzymuje stalą prędkość autostradową przepustnica cos ok 30% to kat zapłonu ma 40st, potem 100% but spada do 4st to jest ok ? @Andrzej-2010 @szwagier24a ?
  13. Osiągi ? Dla bezpieczeństwa przy wyprzedzaniu. Bałbym się wyprzedzać 1.6 tira i dwóch wystraszonych za nim. Mi komputer bez tempomatu na autostradzie przy 150-180 w zależności od ruchu pokazał średnio 10, wiec cos ok 12 lpg
  14. Dzięki, a jesteś w stanie wskazać jakie filtry sa dobre i najważniejsze - będą pasowały ?
  15. Chciałbym sobie sam wymieniać filtry, bo widziałem na filmikach ze to nie jest trudne. W związku z tym prośba o pomoc: 1. Jakie filtry powinienem kupić? plus ewentualne akcesoria oringi czy co tam jeszcze potrzeba sprężone powietrze czy jakiś psikacz typu brakecleaner 2. Jaka jest procedura: zakręć butle wypal resztki lpg z układu wymień filtry, tu kolejność ma znaczenie ? odkręć butle Coś istotnego pominąłem ?
