Roofless
    44
1 Neutralny
    Megane III PHI
    2.0 DCI 160km M9R
    159
  1. Z racji tego, iż zima dopadła i mnie ujawniło się, że niestety moje świece już prawdopodobnie nie domagają. Jakie świece polecacie ? Udało mi się znaleźć oryginały w miarę fajnej cenie, ale zastanawiam się czy będą one dobre, czy nie popatrzeć na jakieś NGK, Beru, Denso ? Zmieniał już może ktoś świece w 2.0? Nie przyglądałem się dokładnie, ale czy wszystkie 4 odkręcę bez większego demontowania wszystkiego dookoła ? EDIT: Nie wiem czemu przeskoczył mi prefiks na zły - bardzo bym prosił admina o usunięcie tematu, bądź zmianę prefiksu na Mégane III ph I
  2. Do 18 w mégane fabrycznie powinieneś mieć oponę w rozmiarze 225/40R18 bądź 235/40R18. Jeśli masz faktycznie 2.0 tce spróbowałbym się przekonać do nich. Jak taczka - to znaczy ?
  3. @omega niesamowicie Ci dziękuje za pomoc - powiem Ci, że jakoś lewy byłem do znalezienia tego nie szło mi to ani trochę haha EDIT: Bardzo polecam ten zestaw zupełnie inaczej auto teraz hamuje !
  4. @omega tylko problem jest właśnie taki, że gdy chce znaleźć same tarcze w przyzwoitej cenie to zaczynają się robić takie schody, że taniej wychodzi mi zestaw tarcze +klocki haha Chyba, że masz jakieś miejsce godne polecenia, gdzie same tarcze kupie w dobrej cenie ? Czy może np kupić oryginalny zestaw ? Nie przeszkadza mi nawet że by brudziły - felgi i tak mam w czarnym kolorze.
  5. Jako, że przyszła i czas i na wymiana w moim 2.0 DCI tarcz to i od razu zmienię sobie klocki. Nasuwa mi się pytanie czy zestaw z Brembo na przód będzie okey, czy lepiej będzie poszukać czegoś innego ? Nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby dość dobrze auto hamowało. U znajomego w 1.5dci zmiana na brembo bardzo dużo dała i zastanawiam się czy u siebie też to robić. Myślę, że raczej oryginał bo bardzo popularny sklep. Od razu wezmę zestawy naprawcze w sensie gumki i prowadnice (dla spokojnej głowy wymienię sobie od razu). Zestaw z tej aukcji: https://allegro.pl/oferta/brembo-tarcze-klocki-
  6. Czy nie lepiej zostać przy polecanej lepkości przez producenta 5w30 ? "Markowy" - czy mogę zapytać co koledzy leją do swoich 2.0 ?
  7. Nawiązując do nazwy tematu - jaki olej lejecie do swoich 2.0 ? Dotychczas lałem fabrycznego ELFa, którego zmieniam co około 9-10 tysięcy km. Teraz jestem umówiony na zrobienie w autku chipa (chce przed zmienić olej), a z racji, że niestety często uczęszczam też miasto tym autkiem zastanawiam się czy nie warto byłoby się przesiąść na jakiś inny olej ? Filtr to wiadomo, że oryginalny bo jest tak tani, że aż żal szukać zamiennika. Autko ma 177 k km nalotu.
  8. Zwracam się z takim pytankiem, za przeglądzie technicznym zauważyliśmy, że coś lekko cieknie płyn chłodniczy z auta. Dzisiaj udało mi się ustalić, iż ciecz chłodząca ucieka z okolic obudowy termostatu. Na niej zauważyłem, że jest króciec z nakrętką i wydaje mi się, że to właśnie ona jest całemu zamieszaniu winna. Pytanie moje pojawia się - czy Ona powinna być dokręcona na maxa ? Bo nie chciałbym żeby się okazało, ze Ona ma mieć jakiś luz lub coś podobnego. Wrzucam zdjęcie, na którym widoczna jest ta nakrętka. Nie wiem czy ma to znaczenie, ale silnik to M9R610, 2.0 DCI. Nie szukałbym śladów pły
  9. A jak wyglada przy takiej wiązce sprawa wpinania się w abs i do obd ? Ile koszt takiego cuda ?
  10. Hej, mam do was pytanko. Mam wyciągnięty cały zestaw nawigacji od dawcy do mojej Meganki. Wyciągnąłem ekran wraz z ramka (259156554R), moduł BIC (280380655R), Joya, zaraz będę wyciągał wiązkę do GPS, ale mam do was teraz pytanie. W jaki najmądrzejszy sposób mogę wyciągnąć potrzebne mi przewody z wiązki dawcy, gdzie i co muszę wlutowac ? Wiem, że będę musiał jednego pina dołożyć od abs - tutaj pytanie w którym to miejscu - tam gdzie mam skrzynkę bezpieczników z lewej ? Kostkę od starego wyświetlacza wpinam w ekran ? Jestem w stanie wyciąć kostkę BIC jeśli by trzeba było tak jak i tą od Joya z t
  11. Czyli to wyjęcia od dawcy mam : całą wiązkę anteny + antetna Wyciągam oczywiście joy, ekran, ramke, sterownik bic (jeśli miałby ktoś info jak go w miarę prosto wyciągnąć będę wdzięczny). Kable wyciągam te, które idą od joya i w którym miejscu one są wpinane ? Wiem, że kostkę z radia muszę podłączyć pod bic. Chciałbym wiedzieć jak zrobić w miarę dobrze resztę wiązki (trochę mi się nie chce zrzucać całej dechy, żeby przełożyć całą wiązkę). Co muszę dokładnie wyciąć z wiązki i co muszę przerobić ? Postaram się zrobić wam fotorelacje i swego rodzaju tutorial taki 1 by 1 - co by reszcie b
  12. Zdążyłem zobaczyć, ze ekran ma numer 259156554R. Antenę mysle ze założę oryginalna, jakoś dużo roboty z tym nie będzie. Czy na tym numerze ekranu odpalę kamerę cofania ? Czy jestem w stanie mając do dyspozycji wiązkę z auta z nawi przerobić swoją czy prościej jest przełożyć cała wiązkę z deski ? Kolejne pytanie to czy zadziała ekran gdzie radio było zwykle płaskie, z moim radiem, które jest z bluetooth z 2 gałkami - czy ktoś z clipem odpali mi to bez problemu ?
  13. Czy jeśli bym wziął od Ciebie wiązkę to podejdzie Ona plug%play ze się wpinam gdzieś w pół wiązki czy i tak cała wiązka ze stelażu deski musi być ściągnięta ? Auto i tak idzie na części, a mogę to brać za frajer wiec z tym problemu nie ma. Chodzi mi czy muszę z całego metalowego stelażu deski ściągnąć wiązkę czy właśnie gdzieś tylko uda się wpiąć jeśli bym wziąl od Ciebie tą przeróbkę ? Jutro będę miał ją na podwórku i zobaczę jaki jest tam ekran - bo od znajomego za przysłowiowe piwo wezmę oryginalna kamerkę cofania. I pytanie czy lepsza jakość będę miał na antenie oryginalnej (opuścić podsuf
  14. Hej! Mam do was pytanie jestem po zmianie w mojej Megance z radia zwykłego płaskiego na radio z bluetooth (2 pokrętła)+ montaż mikrofonu (miałem wiązkę puszczoną do słupka, a dziurę w podsufitce zrobiłem tak, że nikt się by nie zorientował, że coś było robione). Radio było przekodowywane, ponieważ nie dało się ustawić godziny (radio wcześniej współgrało z nawigacją). Teraz na dniach będę miał do rozbiórki Megankę, która jest wyposażona w nawigacje, ale niestety w stare płaskie radio. Nasuwa mi się kilka pytań, ale niestety jakoś nie jestem w stanie ze wcześniejszej lektury, ogarnąć kilku aspek
  15. Z racji tego iż moja lampa się rozbiła (a dokładnie puszka i klosz, a sam środek nie), zastanawiam się nad tym, czy da się wyciągnąć cały środek z mojej prawostronnej lampy i wsadzić go do środka lampy UK ? Lampy się łatwo rozkleja, więc z tym problemu być nie powinno. Nie chce kupować zamienników, a sensowne lampy kosztują sporo $
