jdmis
    43
1 Neutralny
    Megane II phI hatchback oraz Megane II phI coupe
    1.6 K4M i 2,0T F4RT
    165 i 182
  1. Jakieś informacje od elektryka? Próbowałeś odpalać na pych?
  2. Na pewno 163KM. Sprzęgła są takie same w obu wersjach. Nawet ta wersja zbiera się bardzo dobrze. Ja wymieniłem komputer na taki z RSa plus listwę wtryskową i wtryski na niebieskie z wersji 225KM. Samochód nabrał jeszcze więcej wigoru i teraz to naprawdę jedzie a turbo mam nadal 10T. Została mi do przełożenia jeszcze turbosprężarka (mam już kpl 14T z wszystkimi uszczelkami etc.) i wydech. Wtedy będzie to miało około tych 220KM.
  3. Mam podobny objaw, nie wygląda to na pompę. W 1.6 nie ma powrotu nadmiaru paliwa do zbiornika. Jedyne co tam może syczeć to powrót oparów paliwa. Muszę nad tym pomyśleć.
  4. U mnie w 1.6 jest luz (szczególnie w położeniu neutralnym) tylko na boki, biegi wchodzą bez problemu, czasem tylko trafia się problem z pierwszym i troszkę częściej z wstecznym. Dziwne dla mnie jest to, bo oglądałem zdjęcia samych mechanizmów (tych w kabinie), że nie widzę tam niczego co mogło by ten luz kasować, jakiejś sprężyny czy czegoś podobnego. Czy to może być luz na lince prawo-lewo? Czy wtedy nie było by problemu z wrzucaniem biegów?
  5. Na obecną chwilę przebieg to 181 tys km. Potwierdzony po części w ASO Renault. Koło muszę obejrzeć lub zapytać o to sprzedającego. Pasek wielorowkowy na oko w stanie bdb. Zrzucę na dniach nadkole i zobaczę jak koło wygląda.
  6. Właśnie wymieniłem 2 kolejne styczniki w naszej drugiej Megance tym razem Coupe. O ile w pierwszej styczniki były dość ciężkie do wyciągnięcia z zaklejonych gniazd to w drugiej wyszły w 3 sekundy. Procedura taka sama jak przy poprzedniej wymianie. Koszt 7,89 zł plus czas i lutownica.
  7. Rozrząd wymieniony 35 tyś temu. Wcześniej właściciel wymieniał olej co 10 tysięcy. Samochód od krajowego użytkownika, zrobił nim 45 tys km. Samochód bardzo zadbany. Raczej nie oszczędzał na częściach, bo był pracownikiem Gordona (hurtownia motoryzacyjna) i samochód służył mu też w pracy. Czy proponujesz dolać jakiś dodatek do oleju albo zrobić przynajmniej płukankę?
  8. A jaki olej polecacie do 2,0T 163KM z Megane II? Wiem, że producent zaleca Elfa SXR 5W40 ale myślałem o Shell Helix Ultra 5W40 zważywszy, że czasem na zimnym po uruchomieniu zastuka popychacz zaworu (wystarczy dodać gazu i milknie) i niestety po mocnym zagrzaniu czasami słychać go też bardzo delikatnie (tylko na jałowych obrotach). Samochód kupiony 1,5 tygodnia temu. Olej ma 11 tyś od wymiany i chciałbym to zrobić w przyszłym tygodniu.
  9. A da się to zrobić bez grzebania w oprogramowaniu sterownika silnika?
  10. A nie skorodowały połączenia na słupkach? U nie właśnie taki była problem z szybą kierowcy. Korozja na złączu drzwi. Brak zasilania. Po stronie pasażera podobnie.
  11. Wymieniałem 3 z 4 styczników w klamkach. Koszt zakupu styczników w serwisie Renault - 16 zł/kpl. Wymiana okazała się bardzo prosta. Ułatwiłem sobie robotę dolutowując cienkie kabelki do styczników. W klamkach styczniki obsadzałem na klej na gorącą, stare wydłubywałem nie przy samochodzie tylko po odcięciu kabli na spokojnie przy stole. Całość styczników zapaćkałem smarem silikonowym. Po 2 miesiącach całość nadal działa. Klamki demontuje się bardzo prosto bez zdejmowania boczków.
  12. To ogłoszenie jest przykładowe, widziałem ją na OLX raptem ze 2 tygodnie temu. Albo tu następne: https://gratka.pl/motoryzacja/renault-megane-ii-policyjne-megane-na-sprzedaz-2008-rok-2-0t-225ps/ob/399926 Słupek, tylko czy słupek do 225 KM jest taki sam jak do 163 KM bo raczej ten pierwszy nie rzucił mi się w oczy.
  13. Czyli planujesz kupić tą po Policyjną megankę z Olsztyna? Ja bym uważał, bo może to być kończąca się panewka która stuka. https://www.autouncle.pl/pl/d/3636952-renault-megane-ii-uzywany Ona już długo wisi, jakby to była drobnostka to już by się sprzedała.
  14. Kolejny samochód w ogniu, tym razem Scenic. Zapalił się podczas czekania na bramkach. https://dziennikzachodni.pl/pozar-samochodu-na-autostradzie-a4-w-gliwicach-sosnicy-renault-scenic-splonal/ar/c4-14176507?fbclid=IwAR1n7_-BTP8HIObliWWbCGTrHs3k2WBVo39Thg43OtgrrlASp5cCbQiLV3g
