rafa536
    6
    Megane III phl
    1.6 110 KM
    91000
  1. ale jakbym miał uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu to chyba pojawił by się jakiś błąd itp a gdzie jest ten czujnik tak w ogóle ? Moja meganka posiada czujnik spalania stukowego ?
  2. Zawór KZFR i czujnik położenia wałka wystarczy odpiąć żeby sprawdzić czy jakimś przyrządem sprawdzić ?
  3. Jutro zbadam to KZFR , ciśnienie oleju i te koło pasowe . Jak wyjdzie wszystko w porządku to zaleje nowy olej a może być 0w30 albo coś innego ?
  4. Niestety nie zdążyłem im powiedzieć żeby to zobaczyli ale byłem u jednego kolegi i powiedział mi że może to będą te popychacze , powiem tak w czasie jazdy podczas normalnego przyśpieszania nie ma takich objawów jedynie jak wrzucam bieg i obroty spadają do 2000 to wtedy się pojawia . Dodam że żadnych błędów nie ma. Jak mam sprawdzić zawór KZFR ? i gdzie sprawdzić te ciśnienie oleju ?
  5. Olej był wymieniany w Niemczech przy 90000 tyś km bo mam auto sprowadzone z pełną historią tylko nie wiem jakiej firmy był ten olej wiem tylko tyle że jest 5W40 olej pod max pochodzi , przed wymianą było tak samo https://youtu.be/UfAGTI1HJUw Na tym filmie słychać idealnie.
  6. https://youtu.be/lV_Pnml0TNU Mam taki problem wciskając pedał gazu utrzymuje obroty około 2000 zaczyna stukać w silniku , na wolnych obrotach jak się mocno rozgrzeje silnik tak samo słychać ale minimalnie na zimnym znowu bardziej , dodam że wczoraj został wymieniony rozrząd z pompą wody , KZFR i świecami . Czy to mogą być popychacze ?
