albertone
Zawartość
12 -
Rejestracja
Ostatnio
Megane II phI
1.6 16v
185
albertone zaczął obserwować Zawyżona prędkość wymianie łożyska, Czujnik deszczu/ problem z wycieraczkami, Problem z przednimi szybami i 6 innych
Napiecie masz za niskie .. Też miałem to grzechotanie po rozruchu (KFZR) Zalałem CERAMIZER do silnika (ten pomarańczowy) za 80 pln i po przejechaniu 100 km objaw ustał - do dziś mam spokój i nawet przy ujemnych temperaturach nawet nie zająknie.... A mam zalany 10w40 bo poprzednik taki zalał
Rozumiem , że tarcze tylne razem z łożyskami były wymieniane (komplet) ??? Jeśli tak , to reklamuj tarcze z łożyskiem bo jedna z nich jest wadliwa... Miałem tak samo z łożyskiem nowym - wywalało błąd ABS po zamontowaniu - po reklamacji i wymianie na nowe problem ustał - mechanik też był zdziwiony ale takie sytuacje się zdarzają....
Megane II phI Powtarzający się brak mocy
temat odpisał albertone na LSD w Mech.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Mialem podobny problem z Laguną 2 1.9 120km - okazało się że po spryskaniu kontakt sprayem czujnika stopu przy pedale hamulca objawy ustąpiły.... Pedał hamulca ma pierwszeństwo przed pedałem gazu - jeśli czujnik stopu jest uszkodzony to wysyła mylne sygnały do komputera sterującego i stąd nagłe utraty mocy.
