M4arcino
    15
1 Neutralny
    Renault Megane 3
    1.6 110km
    125
  1. Dzięki za informację :) wiem że potrzebuję panel sterowania jasnością, potrzebuję też zderzak bo jest inny (h7 bez spryskiwaczy, xenon je musi mieć). lampy faktycznie tanie nie są;/ Zostanę w takim razie przy tym co mam:) Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi. Pozdrawiam Marcin.
  2. Witam, jestem posiadaczem M3 z 2009r 1.6 110km z lampami h7. Ostatnio pojawiła się chęć wymiany lamp h7 na xenon i teraz pojawia się pytanie czy ktoś z forumowiczów to robił i gdzie znajduje się czujnik który odpowiada za prawidłowe ustawienie wysokości oświetlenia i czy wiązki są takie same czy występuję jakaś różnica?? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam Marcin
  3. Witajcie, odrazu po powrocie do PL wsiadłem do swojego samochodu (Megane 3 1.6 110km Benz) i jest tak samo jak u kolegi dla którego założyłem ten temat czyli bierze w połowie zakresu (oboje posiadamy takie same silniki i w swoich M3) u kolegi jest 160 tys przebiegu a w moim samochodzie 149tys w obu przypadkach fabryczne sprzęgło więc ten typ tak ma ;)natomiast wspomniane odpowietrzenie raczej nic nie da ;/ u kolegi wymieniliśmy płyn hamulcowy ale odpowietrznika wysprzeglika nie dotykaliśmy zbiorniczek jest jeden więc się z czasem samo wymiesza;)
  4. Dziękuję za odpowiedź jak będę w PL wymienimy płyn i zobaczymy co się będzie działo
  5. Też mi się tak wydaje ;) Panowie prośba do Was jak możecie sprawdzić w swoich samochodach w którym miejscu sprzęgło zaczyna ciągnąć to będę wdzięczny;) u kolegi sprzęgło ciągnie kiedy pedał sprzęgła jest na równi z podnóżkiem po lewej stronie. Dziękuję z góry i pozdrawiam;)
  6. Panowie gdzie jest samoregulacja w hydraulicznym wysprzegliku?? Pytam bo szczerze powiem że się z tym nie spotkałem. Jedyny samoregulator jaki widziałem to w VW z wysprzeganiem na lince. U mojego kumpla nie ma problemów z szarpaniem przy ruszaniu sprzęgło wg mnie dobrze trzyma ale poprostu mnie to zaciekawiło. Może poprostu ten typ ma tak wysoko brać?
  7. Witam, znajomy kupił Megane 3 z silnikiem 1.6 110km (posiadam taki sam samochód) po przesiadce z Japończyków stwierdził że sprzęgło nadaje się do wymiany bo "bierze" kiedy pedał sprzęgła jest na równi z podnóżkiem po lewej stronie i jest to 3/4 skoku pedału sprzęgła. Według niego powinno "brać" dużo niżej. Nie mam możliwości sprawdzić sprzęgła w swoim aucie ponieważ przebywam obecnie za granicą. Powiedźcie mi Panowie jak jest w waszych megankach z takimi silnikami??
  8. Witam, w związku z wyciekiem oleju muszę wymienić uszczelkę miski olejowej, pytanie brzmi czy montaż miski z nową uszczelką nie uszkodzi uszczelniacza wału od strony sprzęgła? Pytam ponieważ w tym silniku wał jest umieszczony w połowie w misce a w połowie w bloku. w załączniku link do fotki miski olejowej na której widać półkola wału korbowego miska olejowa.webp
  9. Witam, w najbliższym czasie będę musiał wymienić przegub i tu pojawia się pytanie do kolegów którzy już wymieniali przegub jakiej firmy przegub kupić i czego użyć do zdjęcia przegubu z półosi młotek czy ściągacz do przegubów z allegro? Zastanawiam się też nad regenerowaną półosią ale nie wiem czy za 350zł kupie dobrą regenerowaną półoś:/
  10. Dziękuje za odpowiedź ale czy klimatronik w trybie auto powinien reagować na klawisz obiegu zamkniętego (zmieniać miejsce zasysanego powietrza) czy ma się zapalać sama lampka a on i tak robi swoje? Czy ktoś orientuje się ile czynnika wchodzi do mojej meganki? 1.6 benzyna 110km 2009r
  11. Witam, podczas ostatnich upałów (28-38st) wsiadam do samochodu klimatyzacje mam ustawioną na 20 st w trybie auto i automatycznie włącza mi się obieg zamknięty choć na panelu klimatyzacji nie widać aby był włączony ( nie świeci się lampka) gdy wyłączę klimatyzacje (ac off) nawiewy pracują w automacie ale mogę zmieniać obieg zamknięty i otwarty słychać zmianę miejsca zasysanego powietrza natomiast a trybie auto z włączoną klimą naciśnięcie obiegu zamkniętego włącza tylko lampkę na przycisku a powietrze dalej zasysa z wnętrza auta ponowne naciśnięcie wyłącza lampkę ale nie zmienia miejsca zasysania powietrza czy tak ma być? Czy klimatronik sam steruje obiegiem zamkniętym lub otwartym?
  12. Witam, panowie w mojej Megane III 1.6benz 110km strzela zewnętrzny przegub napędowy czy jest on wymienny czy trzeba wymieniać całą półoś??
