Ryszardo
    31
1 Neutralny
    Megane III ph III
    1.5 dci
    216 tys.
  1. U mnie cos takiego miało miejsce tylko na mrozach ale spowodowane było paliwem, dolałem uszlachetniacza i problem zniknął, można też zatankować lepsze np. Verve Możesz jeszcze wlać preparat do czyszczenia wtryskow, napewno nie zaszkodzi a może pomóc
  2. Pozostało do końca: 14 dni i 3 godziny
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Witam Mam do sprzedania alufelgi oem renault 16 5x114.3, szerokosc 6.5j et 47 z oponami Michelin energy saver 205/55/16 - głębokość bieżnika okolo 4mm, spokojnie starcza na jeszcze jeden sezon, jedna felga delikatnie jest porysowana co widać na zdjęciu, alusy są proste nie spawane, sprzedaje gdyż mam zamiar wymienić na wieksze Cena 1000zł Więcej info pod numerem 796421646
    NaN
  3. Mi też przyszedł mail od tomtoma taki jak u kolegi aniewa i wykupiłem fotoradary za 4zł na 3 miesiące
  4. Można, natomiast po numerze Vin może ci wyjść inny ekran niż masz, bo w zasadzie wszystkie są zamienne. W moim przypadku sprawdzałem i faktycznie był inny numer niż fabrycznie podany, a napewno nie był wymieniany. Najłatwiej podważyć łyżkami do tapicerek tą obudowe platikową, ona jest tylko na zatrzaskach i od razu na wierzchu masz ekran i jego numer z tyłu. Numery, które współpracują ma podane cinas w ogłoszeniu.
  5. No nie do końca, bo te tanie już nieraz były u mnie na reklamacji krócej niż rok po zakupie, ja polecam bannera
  6. Tak wystepuja do ph1 i ph2, sprawdz na aukcji masz napisane od 2008 do 2013, wrzucam fote czy o dobrej części mówimy, wiem bo sprawdzałem po vinie swojego samochodu
  7. Jest tam taki slizg przykrecony do blotnika, do modelu ph3 chinczyki nie zrobily zamiennika jeszcze, w aso tylko komplet 2 szt okolo 400zl z tego co pamiętam, występują zamienniki do ph2 natomiast będą troche inne gdyż maja inny nr katalogowy
  8. Nie trzeba wyjścia rca bo wzmacniacz w tym subwooferze ma wysokopoziomowe wyjscie, co do podłączenia to nie pomogę bo robił mi to kuzyn, ja tylko kable przeciągnąłem Drzwi jeszcze nie wygłuszone ale mam maty więc pewnie to zrobie jak będę mieć czas, natomiast basa słychać teraz wystarczająco dobrze
  9. Ja kupiłem subwoofer aktywny blaupunkta za 350zł, podłączony jest pod fabryczne radio, model to gtb8200a,
  10. Mam pytanie odnośnie kodów, wczoraj próbowałem kupić mapę ale nigdzie nie mogłem znaleźć pola z kodem rabatowym kliknąłem przejdz do podsumawania myśląc że tam będzie trzeba go wpisać i widnieje mi 220zł za mapę, dodam że używałem tomtom home
  11. tak, montaż i demontaż samemu, więc tutaj nie pomogę, chłodnica zależy od typu, do mojego samochodu około 350zł valeo, sprawdzanie szczelności układu też samemu, no i nabicie klimy z czynnikiem 500g - 180zł, nie tak dawno bo ze 3-4 miesiące temu, w Twoim wypadku czynnik uda się odzyskać, no ale zwykle za samo podpięcie maszyny już trzeba zapłacić
  12. Wygląda na to że nie masz. Ogólnie castrol jest najczęściej podrabianym olejem na polskim rynku, po za tym jest drogi i można kupić zdecydowanie lepszy olej w ten cenie, choćby takie oleje jak kolega Komarek wyżej wymienił, co do filtrów nie ma aż takiego znaczenia byle nie chińczyki zarówno filtron, mann, bosch będzie okej można też znaleźć knechta albo oryginały, ale są nieco mniej popularne
