adamkl75
    9
    Megane 4
    1,33
    6
  1. Dzięki za info. Myślałem, że gdzieś będzie to do skorygowania. Czy da się zmienić kąt pod jakim są linie naprowadzające? Wydaje mi się, że czym dalej od samochodu tym bardziej schodzą się do siebie.
  2. Witam Proszę informację jak zmienić rozstaw linii naprowadzających. Potrzebuję, aby ich rozstaw rozsunąć o 15cm na zewnątrz ale nie wiem, który parametr za to odpowiada. Pozdrawiam.
  3. Mam wersję 7.0.24.161 Zastanawiam się czy wgranie nowszej wersji 8.0.32.506 coś nie pomoże. Wgrałem wersję 8.0.32.506 ale nic to nie dało FM dalej nie działa. Jedynie po wejściu do samochodu wyświetla się komunikat "Nie można zainstalować wcześniejszej wersji oprogramowania. Zachowano zainstalowaną wcześniej wersję oprogramowania".
  4. Raczej nie bo kafelki FM i AM są obok DR ale kliknięcie w nie nie powoduje uruchomienia radia w FM lub AM tylko dalej gra DR.
  5. Kiedyś działało. Przegląd mam dopiero w październiku i nie planowałem wcześniejszej wizyty w serwisie. Myślałem, że ktoś podpowie jak wgrać brakujące pliki lub na nowo R-Linka.
  6. Witam Resetowałem kilka razy ale to nie pomogło. Odbiornik raczej jest dobry ponieważ jak słucham radia cyfrowego i traci się sygnał to przełącza się na FM (na wyświetlaczu pisze simulcast DR-> FM) ale nie mogę przełączyć przyciskiem PASMO na FM jakby nie było programu do obsługi radia. Jak go doinstalować? Pozdrawiam.
  7. Witam Mam problem z uruchomieniem radia w paśmie FM i AM, działa tylko DR. Jak klikam w FM lub AM nic się nie dzieje i dalej gra radio DAB. Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
  8. Dzięki za podpowiedź. Faktycznie był włączony stały poziom głośności. Zrobię parę kilometrów i zobaczę czy dalej to występuje. Jednak przyciszenia głosu nadal występują. Może jakieś sugestie. Wczoraj jeździłem i przyciszanie samo ustąpiło. Jedynie co zauważyłem to wykasowały się wszystkie stacje radiowe( tak jakby radio się zresetowało, bo miałem wyłączony AM a się pojawił). Za wszystkie podpowiedzi dziękuję. Pozdrawiam.
  9. Witam Proszę o informacje jak pozbyć się samoczynnego przyciszanie się głosu podczas jazdy (myślałem, że jak sygnał słabnie to radio samoczynnie się przycisza lecz to nie była przyczyna tego ponieważ ostatnio jeździłem obok anteny nadawczej a problem dalej występował. Dodatkowo dziś przy oglądanie teledysku z pendriva zauważyłem, że problem też występuje). Możecie poradzić gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
