rdt
    6
    megane IphII
    1,9 dci
    360
  • Zainteresowania
    troszkę elektroniki ,
  1. Witam ponownie Sterowanie jest, plus pojawia sie po włączeniu klimy i przy wypięciu czujnika, ale okazuje sie ze na czarnym kablu od wtyczki brak masy. Gdzie biegnie ten czarny kabelek, gdzie jest " umasiony" ???
  2. Który z przekaźnikow to ten od wentylatora ? Czy komputer w ogole ma cokolwiek do sterowania wiatrakiem ? Czujnik ma 4 piny, nie moge trafic na rozpiskę, ale jest taki troche dziwny - czy jak go sie wyjmie to rozszczelnie uklad czy pracuje w obudowie i nic sie nie poleje ?
  3. Ok góra i dół chlodnicy jak trzeba gorące wiec termostat ok , a wentyl dalej ani drgnie -zagrzałem do momentu aż sie kontrolka stop zaświeciła, zdejmowałem też wtyczke z czujnika bo wyczytałem że powinno zakręcić wtedy, ale nie zakreciło. Ponawiam pytanie ma ktos do tego schemat ?
  4. Temperatura chłodnicy: Po jeździe na pełnym ogrzewaniu tak że wskaźnik wskazywał normalną temperaturę, chłodnica od strony silnika pracy dołem gorąca, ( moim zdaniem max 50 stopni bo dało sie utrzymac palec). Góra chłodnicy chłodna. Czyli faktycznie pewnie termostat. Nie pomyślałem o tym ze to termostat, bo u kumpla w scenicu po minucie od odpalenia silnika klima włącza wentyl od razu z miejsca. Chłodnica od przodu cała zimna. Trop bardzo dobry jednak czy ma ktoś schemat do takiej 1,9 dci 2002 KA05 75KW 102HP ? Na dodatek kombi jesli to ma znaczenie
  5. Witam Zapytam i tutaj choc w dziale osprzet elektryczny zaalozylem temat ....... Nie dziala mi wiatrak Sprawdzono : wiatrak dziala na krótko klima chlodzi wiec czynnik jest i sprezarka działa , ale klima tez nie włącza wiatraka przekaźniki pod maska 3 małe czarne i 2 duże zwykłe były zamieniane/zwierane nic to nie dało bezpieczniki sprawdzone pod maską i w kabinie czy ma ktos schemat albo wie ktory konkretnie przekaźnik i bezpiecznik są odpowiedzialne za ten wiatrak chlodnicy ??
  6. Witam W mojej megance nie odpala wiatrak - ostatnio musiałem zjechać na przymusowy postój. Jak już gdzieś jadę to ogrzewanie na ful i szyby w dół co wiadomo przy 33 stopniach jest conajmniej niekomfortowe. 1- wiatrak spięty na krótko działa 2 -bezpieczniki pod maską i w kabinie - wszystkie przewodzą 3- klima działa , chłodzi ale wiatraka nie załącza 4- przekaźniki pod maską 3 szt małe i dwa duże zamieniane miejscami z innymi (duże to i zwierane na krótko były). 5 grzałka oporowa 1 biegu wiatraka była zwierana. Mam prośbę - jak ktoś może ma schemat elektryczny, w książce do WKŁ do meganki, nie ma nic o 1,9 dCi . Jeśli nie schemat to może ktoś mi powie który dokładnie bezpiecznik jest od wiatraka chłodnicy. Który dokładnie przekaźnik jest od wiatraka chłodnicy. z góry dzięki
