marekzs
    21
1 Neutralny
    MEGANE IV
    1,5 dci
    80
  1. Kolega powyżej ma rację... Ta za 199 nie obsługuje GPS, bo antenę GPS ma w innym miejscu (dlatego działa ;) magia) Błażej, więcej jak 200 nie warto wydawać, montaż to dosłownie 35 minut roboty (wymiana anteny), wiem bo sam demontowalem starą przy oklejaniu dachu.
  2. U mnie wyszło przypadkiem, o na skręconych na maxa kołach w prawo jak dawałem gaz, było tyrkanie. Rozebrali przegub, nic. Mówię, żeby zerknęli na wewnętrzny. Jak go otworzyli, to szał, ktoś złożył bez smaru... Wszystko przegrzane, naprężenia jak jaja u byka. więc od razu wymiana. Dzisiaj przyszła półoś, przez ten tydzień jeździłem na dołożonym smarze i było lepiej, czy zniknie całkiem powiem jutro (podobno też gumy stabilizatora dobrze byłoby wymienić, ale nie wiem czy znajdę odpowiedniki)
  3. Sprawdź półosie... Miałem tak samo, okazało się, że lewa półośka była źle złożona i ją trafiło (przy 65k przebiegu). Wyszło dopiero po wymianie łączników stabilizatora ;)
  4. Yakima, belki, są na prawdę ciche (zdecydowanie lepiej niż Thule). Budżetowo można Cruze opływowe brać, też ciszej niż Thule, ale ich montaż i demontaż to czyste zło ;) Na rower również polecam bagażniki Yakimy, chociaż Frontloader jest głośny (ale inne są ciche jak mysz pod miotłą ;) )
  5. Hej Panowie, odkopię trochę temat. Sprawdziłem z prawej strony, nie mam tej kratki, jutro zerknę na lewą. EDIT: Wyjąłem filcowe wygłuszenia, znaleźć odpowietrzenia kabiny nie mogę (hatchback). Za to znalazłem tam taki niby szlam, co mnie mocno zdziwiło :O Ale męczy mnie inny problem. Parowanie szyb, ale tylko w czasie deszczu i uwaga- tylko w czasie postoju... W sensie, może walić żabami, nic się nie dzieje- stanę na światłach, myk zaparowane w 10 sekund tak, że nic nie widać. Włączanie odparowania nic nie daje, zaczyna ustępować dopiero jak przekroczę 20km/h... Ktoś miał takie cuda? Inna sprawa, że klima coś nie domaga, a jedyny moment kiedy dobrze chłodzi to jak dam odparowywanie :| Pojumane są te renówki, usuwasz jeden problem, zaraz masz drugi Uprzedzając pytania, wszystkie filtry nowe, kabinówka z węglem. W samochodzie sucho, nigdzie wilgoci nie trzyma (a przynajmniej nigdzie jej nie wyczuję, bo zdjąłem wszystko i szukałem wody, nie ma nic)
  6. Też polecam Filtrona albo Mann, bo Renault ciężko się wkłada ;) Co do gwintu, mogę sprawdzić w weekend, ale kojarzy mi się, że to był zwykły wkręt na torx'a, a nie jakaś specjalna śruba na gwincie ;) REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  7. Mogła paść antena GPS, miałem to samo w Lagunie...
  8. Cześć, Czy ktoś z was spotkał się z takim zachowaniem radia? Nie wiedzieć czemu po wymianie rlinka, tak jakby działa on w tle a na ekranie jest hasło jak na obrazie. Działanie w tle widać, gdy się go wyłącza, bo przez moment pokazuje co jest pod blokadą. Po podpieciu pod klipa w Renault w NS nie wyskoczyło nic poza anteną radia. Gdzie można podjechać do Renault, aby ktoś kumaty mi pomógł? Ewentualnie jak zrobić drive z aktualizacją (jeżeli to może pomóc), jak na stronie Renault po VIN mówi mi o braku aktualizacji? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam Marek VID_20190627_131142.mp4
