Gamst19
  • Liczba zawartości
    14
    Renault Megane Grandcoupe IV
    1.6 SCE
    10
  • Zainteresowania
    Sport
  1. Próbuje przez weekend wd40 bo tylko taki środek mam w piwnicy;) a jaki smar polecacie??
  2. Tez już zaczynam myśleć o automacie, tymczasem muszę się uporać z tym piszczeniem. dzis upały wiec poziom hałasu i tarcia adekwatny do temperatury. Póki co WD40 nie daje rady, muszę zakupić wazelinę w sprayu to chyba ostatnia moja deska ratunku. Dzwiek typowo pochodzi z pompki. A ze raz została już wymieniona to jest problem z kolejnym. Poza tym jeśli są one tak wadliwe to za kilka miesiecy problem powróci ehhhh
  3. To przy okazji pytanie jak się spisuje automat w Magane 4?;)
  4. Mój stał ostatnio 2 tyg, czekali na nowy pedał sprzegla. Wymiana nic nie pomogła. Co ciekawe za każdym razem po serwisie Mistrz serwisu robił tzw objazd i twierdził ze już jest ok. A jak ja za chwile twierdziłem ze jednak nie to zmieniał zdanie. Chyba kiedyś kupię sobie automat, a póki co spróbuje ta wazelina w sprayu. Dzis rzeczywiście totalny upał ale temperatura nie powinna mieć znaczenia.
  5. Przy wciśniętym sprzęgle tuleja jest dużo krótsza bo jej cześć jest w środku. Rozumiem że pryskać na ta odkryta cześć? Czy starać się skierować smar do środka pompki?
  6. Tak pod gumowa osłona jest tuleja na sprężynie. Psikalem ja wd40 efektu nie ma. Spróbuje jeszcze jakimś lepszym smarem podobno wazelina w spray’u jest lepsza. W Aso pompkę rozbierali i smarowali z 5x i nic. Nie maja na to pomysłu. Taki serwis mamy w Gdansku:/
  7. I naprawiłeś sam jeszcze podczas gwarancji? Ja wczoraj popsikalem sprężynę na pompce sprzegla wd40 i nic nie dało. Spróbuje jeszcze wazelina w sprayu ale chyba Twój sukces tkwi w tych gumkach a z tym już sobie sam nie poradzę:/
  8. Dzieki za rade, niestety póki co jestem uzależniony od ASO i mam wrażenie, że nie są w stanie tam myśleć kreatywnie. Tracę tylko czas:/
  9. Hmmm gumowa osłona? Sam to zrobiłeś czy wykonali w ASO, rozumiem ze auto na gwarancji:)
  10. I tu tez jest problem bo w Trojmiescie mamy ASO monopolistę. Ale racja jak trzeba będzie wybiorę się np do Starogardu Gdańskiego. Póki co jakieś inne rady?
  11. Na to Aso nie pójdzie tylko raz mogą wymieniać dana cześć. Przynajmniej tak twierdzą.
  12. Moi Drodzy, temat bardzo irytujący:( Piszczący pedał sprzęgła (prawdopodobnie pompka sprzęgła) przy nagrzanym silniku zaczyna piszczeć. Roczne Renault Megane Grandcoupe IV 1,6 SCE. Serwis w Gdańsku nie jest w stanie poradzić sobie z problemem - 8 wizyt. Wymiana m.in pompki sprzęgła (pomogło na 4 miesiące), wymiana pedału sprzęgła (nic nie pomogło) i wieczne smarowania. Cała radość z zakupu i użytkowania nowego samochodu pryska jak bańka mydlana po 10 min jazdy w korku, gdy pedał/pompka nagrzewa się i zaczyna piszczeć. Serwis skłania się ku diagnozie - no ten konkretny model
