seboss80
    7
    Megane III
    1.6
    150000
  1. zrobiłem szybki test akumulatora , rozrusznika i alternatora o to wyniki: akumulator napięcie 11.79V oporność 11.62 mOM wynik 215 A(EN) żywotność 51% rozrusznik: napięcie min. 7.91V alternator napięcie max 14.86V z tego wynika że akumulator chyba do wymiany, natomiast rozrusznik i alternator ok.
  2. witam, dzisiaj pierwszy raz w mojej megance 1.6 110km ( auto mam od lipca) pojawił się komunikat "akumulator rozładowany włącz silnik" po uruchomieniu auta i przejechaniu ok 4 km cały czas widnieje komunikat ładowanie akumulatora, gdy przyjechałem do pracy i wyłączyłem silnik znów komunikat akumulator rozładowany. Rozumiem, że w tych samochodach jest jakiś czujnik naładowania akumulatora i stąd ten komunikat? Autem jeżdżę prawie codziennie ale krótkie 4 km odcinki może dlatego niedoładowany jest albo już czeka go wymiana. Auto z 2014r. wiec ma już 5 lat. Mam jeszcze jedno pytanie. jak uruchamiam silnik naciskając start to dość długo kręci. Zawsze odpala ale po dłuższym czasie tak ok 3 sekundy bez względu na temperaturę zewnętrzną. Żona ma CLIO III 1,4 98 km i tam auto odpala błyskawicznie po przekręceniu kluczyka. Czy to też może być od akumulatora?
  3. witam, nie wiem jak jest w Waszych Megankach ale mnie bardzo irytuje funkcja czujnika deszczu. Gdy pada deszcz wycieraczki załączają się w tzw. trzy światy... raz pracują za wolno w stosunku do opadów, nagle zaczynają pracować bardzo szybko mimo, iż opady są niewielkie itp. Niekiedy w ogóle się nie załączają pomimo, że szyba już jest cała mokra od kropel deszczu.. Nie wiem czy z moimi czujnikami jest coś nie tak czy to normalne, ale jeśli tak to mam pytanie czy da się jakoś tą funkcje wyłączyć aby samemu ustawić sobie prace wycieraczek odpowiednio.
  4. ok już rozumiem. Myślałem że jest tak jak przy wskaźniku paliwa wszystkie kwadraciki takiej samej wielkości. Moim zdaniem bezsensowny jest ten wskaźnik. gdyby była taki jak od paliwa to dokładniej można by obserwować zmiany temperatury...
  5. dwa razy tylko m się to zdarzyło muszę zaobserwować. Po przejechaniu kilku kilometrów zapalają się kwadraciki do poziomu czyli tak jak na zegarku mała wskazówka na godzinie 9 i tak było cały czas odkąd mam samochód czyli 3 miesiące. Nigdy nie było ani mniej ani więcej bez względu jak jechałem i ile czasu. Tylko ostatnio podczas jazdy dwa razy zniknęły kwadraciki i został tylko jeden ten pierwszy co mi się zapala po przejechaniu ok 1 km. po kilku minutach z powrotem wróciło wszystko do normy. Cały czas się zastanawiam dlaczego zapal się najpierw jeden kwadracik a potem odrazu cztery ( do poziomu małej wskazówki godz. 9) Nigdy nie zapaliły się dwa ani trzy...
  6. Witam Od niedawna mam Megane III 1.6 110 km i zastanawia mnie czy wszystko jest ok. z temperaturą płynu chłodzącego. Teraz jak mamy na dworze ok 0 stopni, po przejechaniu ok 1 km pojawia się jeden kwadracik a potem po przejechaniu ok 5 km wskakują od razu 4, czyli wypełnione jest do poziomu. Nigdy nie zdarzyło się aby zapalały się kolejno drugi, trzeci itp. tylko od razu z 1 na 4 czy tak jest we wszystkich Megankach? . Druga rzecz to zaważyłem teraz, że czasami podczas dłuższej jazdy gdzie slinik powinien być rozgrzany wskaźnik spada na jakiś czas z 4 do jednego kwadracika i po kilku minutach wraca z powrotem do poziomu. kilka razy tak się zdarzyło gdy na dworze było -3 stopnie. latem takiej sytuacji nie miałem nigdy. Czy to niedokładność czujnika czy coś poważniejszego może być?
  7. Witam, dwa dni temu kupiłem Renault Megane III grandtour 2013r. auto ma czujniki cofania w tylnym zderzaku. Sprzedawca mówił że działają i sygnalizują cofanie a przy 30cm od przeszkody jest sygnał ciągły. Skupiłem się na innych rzeczach i nie zwróciłem uwagi na nie podczas oględzin. Teraz zauważyłem, że nie działają one. Jeśli wbije bieg wsteczny to są takie krótkie piknięcia ale potem zbliżając się do przeszkód nie ma żadnego sygnału. Podobno są oryginalne założone w renault podczas zakupu , ale wszedłem w meni ustawienia i tam były tylko opcje zmiany języka, wyłączenia lub włączenia blokowania drzwi podczas jazdy i wyłączenia wycieraczek podczas cofania innych opcji nie było. Czy jest możliwość, że coś się uszkodziło czy w jakimś inny sposób się je włącza?
