bilion11
  • Liczba zawartości
    69
    Megane III PH I HB BZ0J 2009
    F9Q870
    84
  • Zainteresowania
    sport
616 wyświetleń profilu
  1. Sorry że piszę post pod postem. Byłem 12.01.22r w zakładzie który "specjalizuje" się w Renault. Chciałem żeby mi sprawdzili wszystkie istotne parametry silnika z osprzętem. Zrobili to na postoju, praktycznie poza info " wszystko jest ok" nie usłyszałem nic więcej- skasowali 140 zł i tyle. Na pytanie dlaczego jest tyle nieudanych wypaleń zaczęli snuć jakieś wizje o stylu jazdy i Bóg wie czym jeszcze. Tracę już cierpliwość. Liczba nieudanych wypaleń rośnie non stop. Nawet przy 2 gr osadu licznik rośnie. MAM KONKRETNE PYTANIE. Czy ktoś z forum byłby mi to w stanie posprawdzać i ok
  2. Szybę zgłosiłem ze swojego AC bo nie mam zamiaru się z dziadami zadawać i droczyć. Jedyna opcja to kamerka w aucie która zarejestruje kamień wpadający na szybę i będziemy mieli numer auta które ten kamień " posłało". W innym przypadku bez szans na odszkodowanie a nawet jeśli już , to i tak idzie na nasze konto jako szkoda i podwyżka ubezpieczenia. no chyba że zostaje się w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym!!!!! Dobrze ktoś powiedział " ubezpieczyciele są od zbierania składek a nie od wypłaty odszkodowań". Złodzieje!!!!!!!
  3. Wycieraczki w położeniu neutralnym spoczywają na takich kropkach/ w tym miejscu jest podgrzewana szyba - tak miałem też w Totocie Avensis/- przydatne zimą jak przymarzną do szyby. A o tym pogrzebaniu wspomniałem bo jeśli przy pękniętej szybie warsztaty współpracujące z ubezpieczycielem nie są w stanie założyć takiej szyby jaka jest zamontowana oryginalnie to muszą się zgodzić na serwis? Obdzwoniłem punkty które są na rynku od "zawsze " i nigdy się nie spotkały z tym aby w szybie występowała taka funkcja.
  4. Mam ubezpieczenie szyb- w HDI Warta . Moja pękła po wjechaniu w dziurę w asfalcie po roztopach. Mam atermiczną , akustyczną, z czujnikiem deszczu i zmierzchu oraz .... z podgrzewaniem wycieraczek. Słyszałem że ubezpieczyciel sam kieruje do warsztatu który wymienia szybę? , czy tak jest na pewno ? Dzwoniłem do kilku firm które zajmują się wymianą szyb i nikt nie spotkał się z funkcją podgrzewania wycieraczek . Czytałem że jeśli w warsztatach do których kieruje ubezpieczyciel nie mają takiej szyby jak w oryginale to muszą się zgodzić na ASO ? Dzwoniłem do ASO i taka szyba kosztuje 2k zł + ok
  5. Dodaję kolejne screeny -robione na postoju dzisiaj. Coś z tego "wynika" ? Dzisiaj się wypalało przy 12g w FAP do zera- ta ilość sadzy była po 160 km. Ja tego nie ogarnę . Umówiłem się na 05.01.22 do zakładu który zajmuje się Renault- niby dobrzy. Podpowiedzcie proszę jakie parametry mają sprawdzić odnośnie FAP-a. Chciałbym sprawdzić też pozostałe ale nie wiem które? Będę wdzięczny za sugestie.
  6. A jak można " zweryfikować procedurę wypalania poprzez wysterowanie 5 wtryskiwacza"? , czy można to sprawdzić Pyclipem?
  7. Licznik udanych wypaleń się nie zmienił. Licznik nieudanych wypaleń skasowano clipem., teraz tej pozycji nie widzę. Kilometry się.nie zmieniły . Później wrzucę skany.
  8. Po wymianie wężyka FAP się wypala do zera. Ale nie wiem czy wszystko jest ok. Mam podłączonego ELM z Pyclip-em. Jeżdżę po 40 km w jedną stronę do pracy, włączam ogrzewanie elektryczne przy uruchomieniu auta. Wypalony filtr do zera, jadę do pracy i po przejechaniu 40 km wskaźnik pokazuje ok 3,5g zapełnienia FAP. Wracając po pracy do domu napełnienie filtra dochodzi do max 5g po czym następuje wypalanie do zera - czyli wypalanie następuje co ok 80 km. Jest tak od trzech dni. Na forum jest napisane że wypalanie następuje po 700- 1300 km.
  9. Ten jeden wężyk który znalazłem i wymieniłem to wchodził do FAP. W którym miejscu w kolektorze wydechowym 1,9dci jest ten pierwszy czujnik jakieś foto byłoby możliwe? Diesli się uczę , jeździłem tylko benzynami.
  10. Witam!!!, Na wstępie. Nie wyświetlają mi się żadne komunikaty ,błędy. Jak kupiłem auto od siostry Megane miała 78kkm przebiegu obecnie prawie 140kkm . Przebiegi dzienne 80 km - dojazdy do pracy, praktycznie 90% przebiegu auta. Przez ten cały okres nie zauważyłem praktycznie wypalania FAP tj .podwyższonego chwilowego spalania. No poza jednym przypadkiem, kiedy chwilowe spalanie wzrosło do 30l/100km ale trwało to może z 20 sekund. Zapełnienie FAP nigdy nie spadło poniżej 10g a według zapisów z forum powinno wypalać się do końca. Mam pytanie odnośnie wypalania filtra FAP w Megane III
  11. Możecie podać jaka jest średnica wewnętrzna wężyków ciśnieniowych przy FAP?, czy oba mają taką samą średnicę? Bo na forum znalazłem zapis że fi 6mm chyba, bo osoba która je wymieniała nie była pewna.
  12. Witam!!!, czy filtr Purflux FCS 770 będzie pasował do Megane III Ph I 1,9 dci z dpf? Krzysiek
