stawikendo
    7
    Scenic I
    2.0
    1
  1. DZIAŁA! Problemem była kostka do czujnika w chłodnicy. Według schematu jeden pin powinien mieć +12V, a nie było go. Bezpiecznik w kabinie był cały, więc podłączyłem ten pin z kostki pod jakiś obwód po stacyjce i zabezpieczyłem 7,5A. Potem zwarłem ten pin z pozostałymi dwoma (po kolei) to załączał się kolejno pierwszy i drugi przekaźnik. Podłączyłem wszystkie, odłączyłem poprzednią prowizorkę, zagrzałem silnik i wentylator odpalił się, gdy wskazówka dobiła ponad środkową kreskę, czyli działa. Dziękuję bardzo za schemat, który mega mi pomógł.
  2. Skrzynka wygląda tak: (zdjęcie niemoje, ale skrzynka 1:1) Na otomoto widze, że jest jeszcze jeden czujnik - w chłodnicy. Nie widziałem go nigdy pod maską bo skraplacz klimatyzacji zasłaniał. Jesli dobrze rozumiem, gdy odepnę wtyczkę, wentylator powinien się odpalić.
  3. Może być, że ph1, samochód nie mój tylko w weekendy go widzę, jutro jak dam radę zobaczę dowód @aniewa a masz może oba schematy? Lub wiesz gdzie znaleźć? Sprawdziłem "opornicę wentylatora" i jest sprawna. Zostały 2 czujniki w termostacie. Jak ich sprawdzić? Wyjąłem kostki z obu i nie są zaśniedziałe. W jednym z czujników (2pinowy) jeden pin to masa, drugi nie wiadomo. Gdy zmostkuję kostkę, nic się nie dzieje. Drugi z czujników (3 pinowy) daje temperaturę na blat, bo gdy go odłącze to wskazówka spada. Przejrzałem wszystkie schematy, i według każdego nie pojawia się sygnał do przekaźnika, czyli jakiś czujnik nawalił. Myślę, że to nie ten 2pinowy, bo potrzeba min. 3 pinów, żeby dawał sygnał na pierwszy lub drugi przekaźnik.
  4. @Andrzej-2010 Jak odpiąłem kostkę od czujnika temperatury, to jeden z dwóch pinów zwierał z masą, myślałem ze tak ma być, bo to czujnik jak na zdj. Styki ecu przeczyszczę przy następnej okazji. O jakie dokładnie łącza masowe chodzi? Gdzie się znajdują?
  5. @jabrzeodłączałem 2 czujniki w termostacie i jeden w chłodnicy, nic nie odpala wentylatora
  6. @krzychu73 Słabo, ale tak. Jednak to nie ma nic do rzeczy, gdy ostatnio płyn się zagotował to wentylator na 2 biegu też się nie odpalił. Na razie rozwiązałem tak, że podłączam go na krótko w korkach.
  7. Scenic 1 1998 2.0 benzyna Nie załącza się wentylator chłodnicy. Sprawdziłem: zmostkowałem piny pod przekaźnikami - działa zarówno pierwszy bieg jak i drugi, więc wiatrak sprawny. sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki pod multimetrem - wszystkie sprawne. nie załącza się przy włączeniu klimy sprawdziłem przekaźniki - sprawne na 100%. Prąd do przekaźników dochodzi. Tam, gdzie ma być plus nawet bez zapłonu. Wygląda na to, że jakiś czujnik nie podaje sygnału do przekaźników. Tylko gdzie go szukać?
