wojcio225
    4
    Megane 3 phl
    1461
    160
  1. Hej. Ja postanowiłem zostać przy fabrycznym radiu, zależy mi na pilocie. Wymieniłem głośniki na Focal RSE130 początkowo grały pod samym radiem, wygłuszyłem drzwi i grało czyściej, basik się poprawił, ale głośniej nie było ze względu na moc radia. Dopiero po podłączeniu wzmacniacza pokazały co potrafią
  2. Przeciągnięcie przewodu nie jest dużym problemem (robiłem to w dieslu, w benzynie pewnie będzie podobnie). Moim zdaniem najłatwiej obok głównej wiązki idącej do kabiny. Trzeba wyciągnąć obudowę akumulatora wraz z komputerem oraz obudowę filtra powietrza. Następnie dobrać wiertło do grubości kabla i przewiercić gumę obok wiązki ale ostrożnie i nie za blisko żeby jej nie uszkodzić. Potem tylko od strony komory silnika włożyć przez otwór drut i w kabinie zamocować do niego kabel, który przed przeciągnięciem trzeba nasmarować czymś śliskim (może być mydło, wazelina, byle nie olej) inaczej nie przeciągniemy. Gdy to już zrobimy bez problemu przeciągniemy przewód Cała robota (rozebranie, przeciągnięcie przewodu i złożenie wszystkiego) zajęła mi nie całe 3 godziny. Powodzonka
  3. Witam Zakładam temat, ponieważ nigdzie nie znalazłem informacji. Czy wie ktoś jest maksymalna głębokość montażowa głośników w drzwiach w Megance III Coupe? Tak żeby nie wystąpiła kolizja szyby z głośnikiem, dystanse mają chyba 28mm(?). Chciałbym je podłączyć pod wzmaka i tu kolejne 2 pytania. 1.Jak wygląda sprawa ze zniekształceniami przy zastosowaniu konwertera na wyjścia RCA? Czy koniecznie muszą wystąpić? 2.Jak się dostać kablem ze środka do komory silnika? Z góry dziękuję za pomoc
  4. Witam wszystkich Silnik 1.5 dci. Wyskoczyła mi dziś kontrolka STOP Ryzyko awarii silnika, bez check engine, bez kontrolki serwisu, samo STOP i przy gaszeniu silnika słychać dziwny dźwięk, jakby chrobotanie, wcześniej go nie słyszałem. Dźwięk podobny do takiego, jakby próbować wrzucić bieg bez sprzęgła, tylko trochę ciszej, trwa on przez około 1 sekundę. Kilka dni temu miałem problem z ciśnieniem doładowania, problem został rozwiązany 2 dni temu, błędy skasowane. Nie wydaje mi się żeby te problemy były ze sobą powiązane, ale mogę się mylić. Silnik pracuje normalnie, moc ma, tylko ta kontrolka STOP i dźwięk przy gaszeniu się pojawiły. Na moje oko problem bardziej natury mechanicznej niż elektrycznej. Miał ktoś styczność z czymś takim?
