djtm
    16
Kontakt
  • Strona www
    pracowniaanima.pl
    Megane 4
    1.5 dci 110
    25000
  1. Wieści: po kilku dniach emocji u instalatora ostatecznie dziś zamontowano dokładnie tą kamerę: https://sklephadron.pl/wpuszczane/4921-kamera-cofania-driveen-s-ntsc.html , gdyż stwierdzono że pierwotna śnieżyła + drgający obraz, bo była uszkodzona. Kamerę którą zamówiłem jako drugą (po złym rozpruciu pierwszej) odesłałem (zmieściłem się w 14 dniach), nie miała wiadomego zgrubienia wcale, mimo że zamówiłem z tej samej aukcji, oraz miała faktycznie inne wtyczki. Sprzedawca stwierdził że faktycznie się zmienił towar, mimo że opis i parametry zostały te same, więc ostrzegam: https://allegro.pl/oferta/mala-kamera-cofania-mini-linie-duzy-kat-przod-tyl-7270199770 Zdjęcia na aukcji dotyczą modelu sprzed dwóch miesięcy który zniszczyłem, obecnie wysyłają już inny model bez pożądanego zgrubienia. I teraz tak: obecnie obraz na nowej kamerze jest przeskokiem jak na HD w porównaniu do tej poprzedniej, zero śnieżenia, ustawili podczas montażu bardziej w dół klejem na gorąco, niemal nie widać ramki z oświetleniem tablicy. Po dostrojeniu parametrów: 25, 45, 55 jest ok i w garażu ze świetlówkami, i na dworze w słońcu. Ale: po włączeniu radia (nie całego rlinka bo on działa cały czas, tylko włącznikiem radia FM lub DR), lewa połowa obrazu od równo połowy szerokości, zaczyna delikatnie drgać. Nie ma znaczenia czy silnik jest uruchomiony (drgania nie pochodzą od pracy silnika), tylko od grającego bądź nie radia. Instalator ma mnie już dość (kolejka samochodów na placu), i w uśmiechem kazał wyłączać radio przy cofaniu jeśli mi to przeszkadza Kamerka posiada legendarne zgrubienie łatwo dostępne na wierzchu, da się prosto wypiąć z instalacji bez wyciągania kamery ani rozlutowywania kabli, z dwóch stron ma wtyczki. Szukać elektronika który profesjonalnie rozetnie i zmostkuje układzik w zgrubieniu, czy dać sobie spokój bo już nic się nie da zrobić? Albo może któryś kolega ogarnąłby to wysyłkowo? (ogarnę kurierów i załącznik na wzmocnienie się po pracy) Ostatecznie przejadę się na warszawski wolumen, tam jest zagłębie elektroniczne, może się kto zlituje Poniżej zdjęcia obrazu i zgrubienia.
  2. No to wzięli tą kamerkę do rozkrojenia i zmostkowania, ale cmokali że może "nie być w PALU"
  3. Tak, z obydwu tweeterów naraz, wszystko co potrzeba przysyła chińczyk, wiązki, narzędzia, nawet śrubki. Rlink w żaden sposób nie jest dotykany. W mojej własnej subiektywnej ocenie warto, nikogo zaś nie zmuszam - nie jest to dodatek zmieniający scenę audio w aucie na audiofilską.
  4. Proszę żeby Admin poprawił jeśli coś źle napisałem, chce tylko pomóc: Głośnik centralny w desce - warto! Inspiracja: https://youtu.be/GcPj-F10YDA Zakup: https://pl.aliexpress.com/item/32957716888.html Wskazówka: przepychając kabel nad zegarami najłatwiej wyjmiesz go zdejmując kratkę lewego nawiewu. Zamiast ciąć płytkę głośnika podetnij leciutko plastik w który się wkłada głośnik. Montaż beznarzędziowy, wszystko co potrzebne przychodzi w zestawie.
  5. Ehh żebym ja miał wiedze elektroniczną Ten kondensator który zniszczyłem - C2, ma być "wszystko jedno jaki"? Bo pewnie na wejściu takie pytanie usłyszę - co mają wlutować, poza zwarciem "220". jeszcze zrobiłem zdjęcia, może komuś pomoże gdzie ciąć, a nowa kamerka i tak już jutro przyjdzie, ale w sumie mam 14 dni na zwrot. PS: Jeśli mogę jeszcze jedno pytanie poboczne zadać: kupiłem te kierunki: https://allegro.pl/oferta/led-45-smd-4014-py21w-bau15s-canbus-pomaranczowa-8576620079 Specjalnie w wersji canbus, awaryjne działają ok, ale obydwa kierunki działają dwa razy szybciej niż powinny. Przekładanie tych ledów przód tył, l-p nic nie zmienia, na starych żarówkach jest znów ok. Byłem u Magika, przepatrzył ddt4all i mówi że nie ma pozycji zmiany halogen>led dla kierunkowskazów, dla wszystkich innych świateł jest, ale dla kierunków nie. kazał spróbować innych ledów. Faktycznie?
  6. Dzięki, teraz już będę mądrzejszy i rozetnę tylko na wysokości tego "220".
  7. Dziękuję za odpowiedź (nie znam się jak te elektroniczne części się nazywają ), czy ma być zwarte tak jak poniżej? Kupię nową i będę delikatniej kroił, teraz przynajmniej wiem w jakiej osi. REGULAMIN forum się kłania - cytowanie - Prezes
  8. Hej Panie SylwekDM, więc zacząłem rozkrajać to zgrubienie na kamerce i nieodwracalnie uszkodziłem rezystor (?) C2 na płytce. Skubałem mini cążkami po obustronnym nacięciu nożykiem kuchennym, czy jest jakiś delikatniejszy sposób rozparcelowania tego odlewu? Zdjęcia po całkowitym otwarciu poniżej, gdzie dokładnie trzeba zewrzeć żeby nie było szumów?
  9. Dziękuję, to poszukam instrukcję otwierania klapy na YT + pdf, kamerkę zamawiam, czy masz może jeszcze jakieś dokładniejsze zdjęcie co trzeba przelutować przy kamerce?
  10. Ta ma wyższą rozdzielczość, ale pewnie znowuż trzeba do niej dorabiać podkładkę?
  11. Dziękuję, podlinkujesz? Przy tej wskazanej trzeba jeszcze robić korekty w ddt4all? Mówimy o megane 4
  12. Hej, a jakim sposobem fizycznie obniżyłeś kamerę? skośnie podcięta podkładka gumowa?
  13. Dziękuję za odpowiedzi. Z tym hakiem to jednak wytrzymam ostatnie kilka miesięcy gwarancji i założę za 150, a nie za 800. Jesli chodzi o ddt4all to zamówiłem juz trzeciego elma, może ten w końcu zagada.
