Bazyl123
  • Liczba zawartości
    35
2 Neutralny
    Megane 3 ph1 Grandtour
    1,4
    99
  1. Megane III 2011 Mam trochę podobnie. Generalnie jak jest większa różnica w kabinie np. ustawiam 20'C a w samochodzie gorąco to z przodu i na nogi leci zimne. Ale jak temperatura się wyrównuje i ją utrzymuje automat to na nogi zaczyna lecieć powiedzmy letnie a z przodu nadal zimne. Denerwujące to jest ... Mi w trybie pełny automat leci tylko z przodu.
  2. Jest na zatrzaski ale minimalnie się rusza, zapewne szczelinami przelatuje lewe powietrze.
  3. Ma może ktoś zwymiarowane te dwie śrubki na klucz T20 od pokrywki filtra, chcę je kupić i samemu wymienić filtr. Do tej pory ASO wymieniało i śrubek nie wkręcili - masakra !
  4. Wydaje mi się że przy 1,6 gdy niema Intercoolera to ta gąbka jest zbędna. Ona uszczelnia miejsce między skraplaczem a interculerem.
  5. Witam Mam Megane III ph1 w wersji Privilege więc raczej z ESP, w ASO wymieniali kiedyś płyn na DOT4+. Czy podczas wymiany powinien być włączony zapłon ? Widziałem na youtobie w Scenicu 3, że można zrobić wymianę bez podciśnienia i bez pompowania pedałem. Poprostu podłączamy wężyk do odpowietrznika i trochę odkręcamy a płyn sam grawitacyjnie powoli ścieka i sukcesywnie dolewamy płynu do zbiorniczka. Tak też można ?
  6. Witam Wymieniałem olej i zauważyłem lekkie zapocenie z rury wchodzącej do Intercoolera, jak ją poruszyłem to się przesuwa. Czy to tak ma być ?
  7. Coś wtrące od siebie na temat oleju Elf, czasy się zmieniają i oleje pewnie też ale w latach 90 ojciec miał poloneza i od nowości lał zwykły mineralny Elf 15W40 nazywał się sporti czy jakoś tak, przejechał 200tys. I śilnik chodził jak zegarek niebrał oleju itd.. odkupił znajomy i dobił do chyba 300tys. I nadal ok. . A przypominam że konstrukcyjnie ten silnik w fiatach już przy 100tys.potrzebował remontu. Tylko że zmiana oleju była co 10tys.
  8. Witam Z dwa miesiące temu, taka sytuacja stoje w korku, wciskam szybko sprzęgło i 1 bieg a on niechce wejść to puszczam sprzęgło i znowu wciskam a on znowu niechce chyba za 3 razem wszedł. A dzisiaj miałem identyczną sytuacje, generalnie to trwa moment i do końca niewiem jak to się stało. Jeżdze codziennie po mieście i jedynka wchodzi jak masło aż nagle coś takiego. Co to może być, może za szybko chciałem wbić 1 bo już sam niewiem.
  9. Witam A stosował ktoś na DRL, Philips X-tremeUltinon LED gen2, ? Mają 2,7W i 350lm i świecą bezpośrednio w odbłyśnik.
  10. Witam Zapytałem w sklepie o olej to gościu mi polecił zamiast Elfa , Havoline ultra synthetic sae 5W-40 albo jeszcze lepiej GULF ... Czy ktoś coś wie czy faktycznie lepsze ?
  11. Witam, ktoś może wie jaka jest w takim radiu końcówka mocy i może wymieniał na mocniejszą ? Jeśli jest np. TDA7384 to można zastąpić TDA7560 (ktoś ponoć w innym radiu samochodowym to przerabiał).
  12. Darowałem sobie odbiór, mam radio z Bluetooth więc sparowałem z telefonem + apka z stacjami radia, samo się uruchamia, sterowanie z kierownicy (jak normalne radio) a jakość idealna aż chce się słuchać.
  13. Jak słychać syczenie to najczęśćiej mało gazu. Jak już te syczenie zaczęło mnie denerwować to okazało się że było tylko 145gram gazu.
  14. kupiłem skraplacz NRF 35932, oringi były w kąplecie. Ale nie wszystkie były idealnie dopasowane te oryginalne były ciaśniejsze.
  15. Chyba będę musiał tą stopkę wymienić. A co to za wersja że ma telefon ?
