sniperek155
    16
    Megane II
    1.9dCi
    228
  • Zainteresowania
    Informatyka
  1. Priv "Duże spalanie"
    1. jabrze
      jabrze
      Jestem dostępny.
  2. Rysy: https://imgur.com/a/jhleLDX Z dotyku i z bliska czuć że są one bardzo płytkie, gorzej z tą na dole zdjęcia. A stosowales jakiś płyn do foteli?
  3. Czego używacie do czyszczenia foteli i tapicerki z brudu, kurzu i innych rzeczy? Druga rzecz to mam problem z scierajacymi się plastikami przy drzwiach, bagażniku - ktoś ma jakieś pomysły jak zakryć różnego rozmiaru rysy w tych plastikach? Jakieś specjalne pasty są do tego czy coś? Postaram się podesłać zdjęcie tych rys.
  4. Zasłonić komputery pod maską czyli akumulator, bezpieczniki i coś jeszcze?
  5. Wezmę chyba ten drugi sposób jak u Ciebie - co do ilości zabrudzeń - cała skrzynia biegów i prawy bok silnika + kable w oplotach. W jaki sposób to zastosować płyn nerta?
  6. Tak jak w temacie - potrzebuje umyć silnik, ponieważ mam go wybrudzonego od oleju. Wiem skąd leci, ale chce sprawdzić czy gdzieś jeszcze się pojawia zapocenie. Jakieś płyny do tego?
  7. Dałby radę ktoś sprawdzic mi wyposazenie pojazdu? VIN: VF1BMRG0630135227 Z góry dzięki.
  8. Moc silnika to 120KM. Co do pomiaru interfejsem - wykonałem u znajomego 2 pomiary błędów przez dwa różne programy i nic nie pokazało - zapewne przez to że zgasła mi kontrolka SERVICE w trakcie jazdy do niego.
  9. Jak zawór EGR wiem jak już sprawdzic, to nie wiem nadal jak sprawdzic odczyty temperatury powietrza zasysanego itd. To będzie widnialo gdzieś w systemie po podpieciu? EDIT: Trochę to śmieszne, bo przejechałem właśnie ok 20km i pod koniec zacząłem utrzymywać 2 tysiace obrotów i spalanie mi zeszlo do 8.8. Jest takie coś możliwe?
  10. W jaki sposób mogę zmierzyć prace układu dolotowego powietrza? Niedomykający się EGR, czyli co mógłbym wyczuć w trakcie jazdy? W jaki sposób sprawdzić sprawność zaworu EGR? Co do obrotów i zmiany biegów - na jakich obrotach zmieniać w tym silniku biegi jak i jakie utrzymywać obroty?\
  11. Mam problem z M2, a dokładniej wysokie spalanie w silniku 1.9dCi w ruchu miejskim, a dokładniej komputer wskazuje mi 9,2-9,5l/100km. Dodatkowo świeci mi się kontrolka SERVICE (jutro będę sprawdzał błędy). Dzisiaj wieczorem przy ruszaniu z miejsca komputer wskazał mi na początku 12/100, a po chwili zaczął skakać po liczbach aż do 19,2l/100km. W ruchu miejskim robię dziennie ok 25km, z jazdą na 4 biegu praktycznie bez przerwy, nieraz wrzucę 5 jak mam prostą drogę. Biegi zmieniam na ok 1,500-2,200 obrotów. Ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Samochód świeżo po wymianie oleju na 10W40 od Elfa, filtra oleju, powietrza i mam do wymiany jeszcze paliwa, tylko muszę go znaleźć gdzie on się znajduje.
  12. Rozumiem, czyli bez problemów mogę jeździć nadal na tym OC ponieważ jest "przypisane" do samochodu a nie do danych tablic tak? A jeszcze tak z ciekawości - jeśli byłaby stłuczka to wtedy ubezpieczenie jest wyplacane nowemu wlascicielowi czy staremu?
  13. Mam pytanie co do ubezpieczenia - zakupiłem ostatnio MII i mam ubezpieczenie OC do 8 marca od poprzedniego właściciela. Czy po przerejestrowaniu samochodu ubezpieczenie to nadal jest ważne, jeśli samochód jeździ z innymi tablicami? Na kartce z OC znajduje się numer VIN pojazdu itd. Pytam bo szukałem tego a nie mogę nigdzie znaleźć informacji o tym, a ubezpieczenie chce kupić początkiem marca.
  14. Co do pierwszych trzech drzwi: w jaki sposób mogę sprawdzić wadliwość tych czujników, lub brak połączenia z UCH? Nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba najlepiej byłoby sprawdzić czy dochodzi napięcie jeśli w pobliżu jest karta HF. Co do czwartych drzwi: Do wymiany jest mikroswitch w guziku tak? W jaki sposób tutaj też mogę sprawdzić czy to jest winowajca? Jeszcze takie dodatkowe pytanie mam: W jaki sposób grzać świece w dieslu? Poprzez naciśnięcie guziku START/STOP bez sprzegła/hamulca i odczekanie chwili i dopiero zapalenie silnika?
