karek82
    6
    Scenik
    1.6
    170000
  1. Witam. Ostatnio padła mi uszczelka pod głowicą. Wymieniłem uszczelkę i przy okazji cały rozrząd. Na paliwie auto ma moc silnik działa idealnie nie szarpie obroty równe ale jak przełączy się się na lpg to od razu zacznie szarpać nie równo pracować i po ok 20 sekundach błąd P 0300. Wczoraj wymieniłem świecę na nowe i zmieniłem cewki miejscami. Na paliwie działa bez zarzutu po przejściu na lpg znów błąd i szarpie silnikiem. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Pozdrawiam
  2. Dzięki pany. Problem rozwiązany. Postanowiłem rozkręcić cały rozrząd i okazało się że w obudowie pompy wody jest szpilka na którą założony jest napinacz owa szpilka była nie zakręcona i z niej kąpał płyn. Pomyślał by ktoś. Dzięki za porady i pozdrawiam
  3. Tak tylko że ja nie mam tego odpowietrznika chyba gazowni gozdemontował
  4. Hmm myślałem że sam się jakoś odpowietrzy dodam że mam log. Dziś na gorącym był pusty zbiorniczek jak auto ostugło jest minimum czy tak ma być Dodam że z nawiewów po przeliczeniu na ciepło leci bardzo gorące powietrze
  5. Sam wymieniłem całość dałem uszczelkę i naprawdę cienko silikonu bo gdzieś na you tube ktoś tak radził. Może owy silikon puścił. Nie wiem jak to zdiagnozować skąd cieknie. Na ruskich odcinkach 15 km jest ok ale dłuższe trasy to zbiornik pusty. Jest możliwość że blok od strony rozrządu jest pęknięty ?
  6. Witam. Mam scenik 1.6 k4m 2002 i ostatnio zaczęło mi kąpać od strony rozrządu wymienoilem caly rozrząd i tydzień był spokuj dzisiaj problem powrócił i nie wiem co mogę zrobić albo co jest przyczyną proszę o pomoc pozdrawiam
