wojtek0490
  • Liczba zawartości
    40
2 Neutralny
    Megane III
    1.6 16V 100KM
    135tys
  1. Też mam auto z Niemiec i też tom tom i też były wgrane mapy DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria i Lichtenstein. Dokupiłem mapę Polski około 2 lata temu z pakietem aktualizacji. Niestety teraz widzę, że za tą samą cenę jest mniejsza ilość aktualizacji. Niedawno zepsuła mi się karta pamięci z mapami i byłem zmuszony kupić nową czystą i przełożyć mapy. Szczerze polecam kupić nową kartę i nie korzystać z tej fabrycznej. Karta Renault jest dużo wolniejsza niż ta którą kupiłem za 35 zł, pomijam już pojemność, bo nie ma to zbytnio znaczenia, bo 32 GB jest aż aż. Jest znacząca różnica w przesyłani
  2. Witam. Podepnę się do tematu, ponieważ i u mnie jest chyba jakiś problem z oświetleniem wnętrza. Sprawa dotyczy lampki pasażerów z tyłu. Powinny działać trzy położenia - wł - auto - wył. W moim przypadku lampka zapala się, gdy drzwi są otwarte, ale wymuszenie ciągłego świecenia nie jest możliwe. Taka sama lampka w okolicy lusterka wstecznego działa jak powinna, tylko z tą w drugim rzędzie siedzeń jest jakiś problem. Obstawiam, że to jakiś problem ze sterowaniem, bo przepalona lampka/bezpieczniki nie świeciłaby wcale. VID_20211120_094617.mp4
  3. @MehmetMam te czujniki Valeo 632200 od pół roku zamontowane na tył i nie mam z nimi problemów. Praktycznie codziennie używam i działają ok bez żadnych komplikacji nawet lekko przybrudzone. Jedyny minus jaki zauważyłem, że moduł posiada opcję podłączenia do radia, żeby sygnał dźwiękowy szedł przez radio, ale oryginalne radio renault nie jest kompatybilne - takie info od mechanika. Aczkolwiek sygnał dźwiękowy z modułu jest wyraźny i nie wiem, czy jest sens przerabiać.
  4. Ja kupiłem auto z mapami na Niemcy i auto wyglądało jakby stało w polu. Nie chciałem się bawić i kupować na allegro, kupiłem mapę oryginalnie przez tom tom, tylko na Polskę na półtora roku i myślę, że to był dobry wybór. Po zainstalowaniu programu i włożeniu karty, odazu zrobiły mi się aktualizacje systemu tom tom mapa jest najnowsza, i przez 1.5 roku mam aktualnie mapy. Zero problemów. Mało tego, powiem Ci że GPS w aucie to łapie rewelacyjnie, nawet tam gdzie nawigacja w telefonie zawodzi. Może masz problem z anteną? To co napewno musisz zrobić to zaktualizować system tom tom, żeby wykluczyć
  5. Miałem podobnie z aktualizacją oprogramowania radia. Pytałem w ASO i mi powiedzieli, że takimi starymi autami się nie zajmują. Najlepiej przyjść kupić nowe.
  6. @elf Jakimi materiałami wygłuszałeś oprócz AB-2? Jaki koszt mniej więcej? Oczywiście robocizna swoja.
  7. Czy może jednak zna ktoś metodę jak korzystając z Ecu Tweaker-a wyłączyć automatyczne włączanie klimatyzacji przy kierowaniu nawiewu na szybę? Byłbym wdzięczny.
  8. 1.6 100 KM to silnik bez KZFR, natomiast 110 posiada KZFR. Wersja 100KM lubi gaz, 110 też. Wtrysk półposredni, tania instalacja gazowa.
  9. Jeśli dobrze pamiętam to mój pochodzi od Megane 2 /laguny 2 i tak średnio pasuje. Ogólnie podnieść się da, ale wyżłobienie w progu za które podnosisz jest inne. Ja gdybym drugi raz kupował pewnie wziąłbym od Megane 3, aczkolwiek codziennie koła nie podnosisz i dobrze, żeby jakikolwiek był.
  10. Czy Ecutweker umożliwia ustawienie wymiany oleju na rok i 10 tyś? Jeśli tak proszę o wskazówki. Pogrzebałem w internecie znalazłem filmik dotyczący ww. tematu. Dotyczył Laguny3, tutaj powinno być podobnie. Czy ktoś może mi trochę pomóc i podpowiedzieć, czy dobrze myślę? - Oil change initial range mileage - dystans do następnej wymiany oleju - Oil change initial range duration - ilość dni do następnej wymiany oleju - Usual oil change mileage - co ile km następna wymiana oleju - Usual oil change duration - co ile dni wymiana oleju Czy mam rację, czy ktoś się bawił tym progr
  11. Kolego, może wiesz jak przeprowadzić ten proces w pyrenie na telefonie? W Twoim przypadku korzystałeś z laptopa i aplikacji na windows.
  12. Udało mi się kupić elma. Sprawa wygląda tak. Po pierwsze elmem udało mi się aktywować funkcje domykania szyb po dwukliku, wcześniej było to niedostępne. Niestety, ale nie udało mi się aktywować szyb z tyłu. Poniżej zrzuty ekranów. Wydaję się, że wszystko powinno być ok, ale szyby nie chodzą z przycisku pasażera jedynie z panelu kierowcy. Przełożyłem przycisk z przodu od pasażera do tyłu (ta sama wtyczka) tylko większy rozmiar i niestety nie jest to wina przycisku. Może coś źle połączyłem? Ale z tego co mówiliście to nie powinno być problemu, jedyna wtyczka którą zmieniałem to ta od zamka
  13. Jak wyczerpią mi się możliwości to zgadamy się i przyjadę do Ciebie, może razem uda się coś zdziałać, jeśli nie masz nic przeciwko. Mamy do siebie 300 km w jedną stronę, kawałek jest.
