ov3rheat
Zawartość
23 -
Rejestracja
Ostatnio
Megane III Grandtour 2015
1.6 16v 110KM
130000
Andrzej, pracuje samochodem i ciężko jest mi go zostawić w serwisie na kilka dni teraz, może po świętach się uda. Staram się jak mogę zdiagnozować problem w takich sposób żeby samochód mieć do dyspozycji, podjechałem do człowieka z polecenia, który clipem bawi się już dobrych parę lat. Ciężko jest mi weryfikować czy ktoś jest kumaty czy nie, wydawało mi się że dość dobrze podszedł do sprawy i sprawdził wszystkie parametry, ja się na tym średnio znam więc mu najzwyczajniej w świecie uwierzyłem. Wydawało mi się ze jak będzie jakiś problem to Clip to wykaże, najwidoczniej się myliłem.
Temat odpalania i gaśnięcia na zimnym powraca. Jestem po diagnostyce clipa, żadnych błędów nie wykazał. Jedyne do czego można się przyczepić to lekko podwyższone spalanie stukowe na jałowym biegu, przy obciążaniu wszystko ok. Zauważyłem że silnik po odpaleniu leciutko drga na jałowym, muszę przyznać że lepiej pracuje na LPG niż na benzynie. Na PB czuć pod ręka przy wydechu silniejsze podmuchy. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie szukać dalej?
Co do złączki paliwa to dziś u mnie w MIII wyskoczyła, na szczęście chwile po odpaleniu samochodu więc nie zdążył przełączyć się na gaz i po prostu silnik się zatrzymał. 2 lata temu robiony rozrząd więc wątpię żeby tyle udało się przejechać na źle włożonej. Tydzień temu był instalowany LPG, czy gazownicy powinni to odpinać? Sam to wcisnąłem i było słychać wyraźny "klik" rozumiem że to prawidłowy objaw. Nie zmienia to faktu że dla własnego spokoju zabezpieczę to jeszcze.
Dzięki Panowie za odpowiedzi. Jeśli chodzi o płyn, to wcześniejszy był na bazie glikolu etylenowego i też na takiej samej bazie kupiłem dolewkę. Co do odpowietrzenia układu to gdzie są zaworki? zlokalizowałem jeden między silnikiem, a akumulatorem. Słyszałem że są dwa, ale nie mogę zlokalizować drugiego, jak ma ktoś jakiś rysunek, będę wdzięczny. Rozumiem że odpowietrzyć w następujący sposób: Odkręcić korek, odpalić samochód, czekać aż temperatura osiągnie 90+, zakręcić korek, włączyć nawiewy na max i okręcać odpowietrzniki?
Witam, mam nadzieje panowie że mnie uspokoicie. Sprawa wygląda tak, 22 000 km temu wymieniony rozrząd i dolany Glacelf koncentrat 4 L. Tydzień temu zakładana instalacja LPG, układ najprawdopodobniej się odpowietrzył i ubyło płynu chłodniczego sporo poniżej poziomu minimum ( około 1 litr ) ale odkryłem to po około 4 dniach jazdy ( komputer nic nie krzyczał, wskaźnik temperatury był w normie, mam nadzieje że go nie przegrzałem ) dolałem litr Prestone i płyn wygląda aktualnie tak jak na zdjęciach. Myślicie że wszystko ok? Żadnych nalotów nie widzę, dziwi mnie po prostu ten kolor, nigdy się z czym
Też bym w to celował gdyby nie fakt, że było wymienione z rozrządem 20 000 temu i jak na filmikach słychać wcale nie ma jakiegoś głośnego klekotku spod maski, bardziej w środku słychać. Może elektrozawór? albo ten trudno dostępny czujnik położenia wału? chyba nie ma co wróżyć z fusów i trzeba się wybrać do diagnosty na CLIPa. Dam znać jak coś znajdą.
Witam od piątku doszedł nowy objaw, po dłuższym postoju odpalam samochód i od razu gaśnie(kreci normalnie, ale nie wchodzi na obroty i gaśnie), za drugim razem bez żadnego problemu zapala jak by się nic nie stało. Silnik pracuje normalnie w sensie nie traci na mocy nie szarpie, jedynie to pierwsze odpalenie. 4 poranki i 4 razy to samo. W czwartek wieczorem zalałem pełny bak paliwa ( cały czas ta sama stacja ) i od piątku są mrozy, może to kogoś nakieruje? Ma ktoś jakiś pomysł?
Andrzej 1/jak sprawdzić stan elektrozaworu? CLIP ? czy są inne możliwości? 2/ olej świeży, wymieniany w sierpniu na total quartz 9000, tak jak pisałem jest go 3/4 bagnetu, jutro kupie 1L i doleje na full 3/jak diagnozować te czujniki CLIP? czy są inne możliwości? Andrzej czy na wrzuconych filmikach ten "klekot" wygląda ci na elektrozawór KZFR? jest sens go wyciągać i przeczyścić? REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
Witam dość nie typowa dla mnie sprawa bo ostatnio jakoś przez przypadek wyłączyłem nawiew ( który do tej pory zagłuszał ten dźwięk ) w samochodzie i usłyszałem w środku mocne klekotanie spod maski ( wydaje mi się że klekot wydobywa się od strony pasażera ) rozrząd i KZFR wymieniane 2 lata temu ( 20 000 ), olej total quartz 9000 5w40 na bagnecie 3/4 wymieniony w sierpniu. Klekot jest na zimnym i ciepłym i tylko na postoju lub na wolnym dojeździe, na wyższych obrotach brak. Wrzucam filmik jak pracuje silnik, to chyba nie KZFR? Czy waszym zdaniem pracuje ok? i szukać winy w innym miej
Witam jakie świece i cewki polecacie do MIII 1.6 110KM? jaki jest moment dokręcenia w tym modelu? Świece 7700500155 oryginał czy NGK? może coś innego? Cewki oryginał czy beru? może coś innego? Pozdrawiam
Ok filtr już dogadałem. Co do wtrysków to gazownik zapewnia że te W03 wcale jakoś podobno nie odbiegają szybkością. Podkreśla że warto zamontować komplet stag + filtr Alex Ultra żeby mieć tą ogólnopolską gwarancję firmy STAG
Dziś dostałem propozycję od gazownika alltop Polecam zestaw: elektronika Stag QBOX Plus reduktor Stag R02 150 wtryskiwacze AC W02/W03 możemy założyć Panu filtr odstojnikowy Stag, ma takie same właściwości jak Alex Ultra- tu rzeczywiście jest sens montażu takiego filtra. zbiornik w miejsce koła zapasowego wlew pod klapką paliwa. Na całość otrzymuje Pan 2-letnią gwarancję, bez w sieci Autoryzowanych Serwisów Stag. 3000 zł Co myślicie?
Witam serdecznie Panowie chciałbym wrzucić do swojej Megane 3 Grandtour 1.6 110 KM 2015 instalację gazową. Przebieg 130 000. Mi polecano do tego auta Stag Qbox PLUS, co myślicie? Możecie polecić jakiś sprawdzony sterownik do tego auta? Może jakiegoś dobrego gazownika na terenie Warszawy? Może macie jakieś opinie na temat http://www.alltop.pl/ w Warszawie? Będę wdzięczny za pomoc i opinię Pozdrawiam
