mateusz2351
    16
    Megane II
    1.6 16v
    240
  • Zainteresowania
    motoryzacja
  1. dziekuje a Mam pytanie jeszcze jedno zderzak przedni czym sie różni przedlift od polifta?
  2. 1300 z gazem czesci wywjda 700:D wiec sprawdzałem i ciężko bedzie w tej cenie coś dostać i sam to poskładam praktycznie a w Lubelsksim trzeba dac sporo wiecej aaa bo nie wiedzialem ze to ph to lift heheh sorry i drugie pytanie kiedy był Facelift?
  3. No To jest przed Lift 2004 rok 1.6 16v bezyna Gaz i wlasnie nie wiem po rozpinalem cały przód czujniki od chłodnic itp i teraz nie chce za palić No zobacze jeszcze bedzie widać jak zloze zdjeme wąż z liostwy i wrzuce do karnisterka i zobacze czy pompka daje paliwo
  4. własnie o to chodzi że tam gdzie passażer wystrzlila a nikt nie siedział :P I zblokowało pass:) A widzisz może masz racje ze przeciązeniowy bo jak podoipnałem od czujników to może wywalilo błąd i dlatego teraz nie chce odpalić jak poskładam bedzie widac I bede sie odzywala teraz tylko reszte gratów skompletować
  5. Wyłączona tz? mozna gdzieś ją wyłączyć? Noo zobacze czy nie ma zerwanej tasmy lub nie jest wypieta . No własnie wydaje mi sie ze nie pracuje :P bo na kluczyk zawsze jak mam dobija na drugiej pozycji pompa a tutaj nie wiem w którym momencie powinna:) bo jak naciskam przycisk do odpalenia to nie slychac zeby startowala
  6. no i bardzo dziękuje za odpowiedz to mi wyjaśniło wszystko Jasnso i dokładnie A możesz mi powiedzieć bo wybuchła strona tylko od pasażera co prawda była mocniej uderzona bo od kierowcy lampa sie zachowała cała . Powinna też od strony kierowcy wybuchnać czy nie koniecznie? No właśnie nie wiem bo on odłączony miał akumulator i moze na chwile sie zresetować zdarzył a u jak ja probowalem i podlaczylem to juz nie idzie no wymienie moduł od poduszek i bedzie jasne wszystko czy to jego winna czy nie . Ale dzikuje bardzo za pomoc
  7. Bo juz kilka osób mi pisalo że jest na środku w pasie dlatego wole sie upewnic z tego forum to nie wiem w czym widzisz pisalem ze nie wiem jak jest w renaulcie na poczatku i potrzebuje pomocy Czyli wychodzi na to ze wymienie moduł poduszek i juz bedzie wszystko w porządku tak ? i deske
  8. KDKJ Tylko gdzie jest ten czujnik o to mi chodzi? i który to jest o to mi chodzi ? i jak on wygląda I który to czujnik ? Sensor Airbag ten na środku tunelu ?
  9. No Dobrze Rozumiem . Ale gdzieeś musi być czujnik jeden lub coś innego co przekazuję do sterownika tego pod tunelem środkowym która ma wystrzelić i o to mi chodzi w którym miejscu jest ten czujnik ? Bo na jakiej zasadzie by docierał do nich sygnał i bardziej mi chodziło nie gdzie poduszki są tylko gdzie jest czujnik ten który porzekazuje sygnał o uderzeninu do sterownika airbag ?
  10. dobrze A teraz mi powiedzcie jeszcze na jakiej zasadzie dzialaja poduszki ? czy są jakieś czujniki uderzeniowe z przodu? Czy na jakiej zasadzie one strzelają? ? i jesli sa to w kotrym mimejscu Regulamin forum się kłania - Prezes
  11. Noo może teraz juz blokuje bo odlaczony byl i dlatego nie pali . A podobno są osoby co resetują Regulamin forum się kłania - Prezes
  12. Rozumiem a z poduszkami jak jest?? no ja nie mam pojecia jak jest w Renaulcie dlatego pytam i czytałem i nie mogłęm zbytnio znaleźć a dopiero będę chciał złożyć go i odpalić. No to może jest okay:) masz racje /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ I mam pytanie bo miałem błąd jak podpiąłem elm bo taki mialem na szybko z układem paliwowym /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Na jakiej zasadzie w koncu poduszki wybuchają? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Wiesz co u niego odpalil i chodzil normlanie chwile wiec silnik jest okay raczej tylko ze mial zdjete klemy ja odlaczylem chlodnice plyn pas zdjąłem calą resztę i jak zjechalem z lawety to mi odpalil i zgasl po chwili Regulamin forum się kłania - Prezes
  13. KDKJ to na jakiej zasadzie on działa? jak uderzy Ci np w przód? kiedy się łącza ? Bo jak wpisalem czujnik uderzeniowy to megane 2 to niby byly ? Bo ciekawe to co napisaleś bo tezo nim słyszałem wlasnie że trzeba go zresetować Regulamin forum się kłania - Prezes 5.6 Na forum istnieje obowiązek stosowania polskich znaków diakrytycznych oraz zasad interpunkcji. 5.7 Użytkownicy forum muszą stosować się do zasad gramatycznych, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli, pełnym zdaniem. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie. 5.8 Zwracamy przy tym szczególną uwagę na pisanie polską czcionką aby wypowiedź była czytelna. 5.10 Zabrania się również pisania tematów i całych postów KAPITALIKAMI (czyli "z Shift'em" lub "z Capslock'iem") , gdyż jest to uważane za krzyk lub czcionką pogrubioną [bOLD] . Nie jest to dobrze odbierane przez innych użytkowników, a zwłaszcza administrację.
  14. no u mnie poduchy nie naprawione ale wiesz po uderzeniu jak gosciu odpial i podpial to odpalila jeszcze zobacze z paliwem bo jest malo moze to bedzie przyczyna ale jeszcze inna kwestia /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Wie ktos moze w których miejsach sa czujniki uderzeniowe z przodu bo nie wiem gdzie powinny byc> \\\ /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/ Pozdrawiam Regulamin forum się kłania. pkt 5 -Prezes
