Lukas25
    21
    Megane 3 grandtour
    1.6_ 81 kw
    200000
132 wyświetleń profilu
  1. Oto rozpiska co mam wsadzone .gazownik ściągał pokrywę do nawiertów .jest jeszcze na gwarancji w styczniu montowana.jechac do niego na ustawienie korekt
  2. Potencjometr położenia pedału gazu mógł się posypać. Sprawdź przeczyść styki może pomoże Ale jak źle napiął to mógł przeskoczyć. Sam tego nie sprawdzisz, tylko mechanik. 150 zł biorą za sprawdzenie w moich stronach.
  3. Robiłeś rozrzd może się przestawił o ząbek,podobne efekty będą co u ciebie REGULAMIN Forum się kłania - Prezes
  4. Nie koledzy z forum doradzają przegonić auto żeby mapy pozbierac bo odczyty korekt nam wysokie .sprawdzałeś korekty paliwowe ,ja kieruje się teraz pod kątem wtrysku paliwa i korekt,u mnie też nie ma check niby jeździ ale reakcja na pedał gazu jakby opuzniona .Jak się coś zmieni to się odezwę REGULAMIN Forum się kłania pkt 5 - Prezes
  5. Kolego mam taki sam samochód k taki sam problem .koło kzfr wymieniałeś,elektrozawór kzfr sprawdź.wyczytałem gdzieś na forum że winne mogą być źle ustawione zawory .sprawdź sobie korekty paliwowe szukaj tutaj problemu . Ja jeszcze walczę u mnie są mapy paliwowe rozjechane.brak mocy wypadanie zapłonu mułowaty Przeczyść sobie jeszcze map sensor ma duży wpływ na moc auta,sprayem do czyszczenia EGR lub coś podobnego
  6. Dzięki kolego szwagier za pomoc,czyli z tego co piszesz regulację korekt trzeba robić na wiosnę i na zimę.gaz założony w styczniu Stag4 .czy przez takie korekty auto może mieć mniejszego kopa.czasami jest ok a czasami zamulony strasznie korekta długoterminowa się nie zmienia -40% .te korekty są robione na benzynie,to nie gaz.obydwie korekty powinny oscylować koło zera?.z góry dzięki za pomoc Jeszcze jedno .jeżeli się mapy rozjechały to czego nie zapala się check,jeździ się nieswiadomie
  7. W moim przypadku woda przelewała się właśnie od strony pasażera ,nie wiem gdzie znalazła tam ujście ale się wlewała do srodka
  8. To jeżeli nie ma przepływki to co ją zastępuje.w każdym aucie powinno to być czy się myle
  9. Dziękuję za pomoc zrobię screeny po przejechaniu dłuższej trasy
  10. Kolego a tylni spryskiwacz ci działa.u mnie w M3 spadł szlaufik i woda ciekła ciurkiem.powodzenia
  11. Witam serdecznie czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi gdzie znajduje się przepływka w M3 1.6. 81kw .Za filtrem nie na nic oprócz rury ,w każdym aucie chyba powinna być, co nie?
  12. Stojąc przed maska na wysokości wycieraczek na czarnym plastiku w prawym i w lewym rogu i chyba jedna dziurka jest między wycieraczkami ale nie jestem pewien są małe dziurki które zapychają się brudem .jak są zapchane woda przelewa się do środka od strony pasażera. Było tak u mnie rozwierciłem te dziurki i nic się teraz nie zapycha .znajdziesz napewno te otwory powodzenia
