zephir
  • Liczba zawartości
    32
5 Neutralny
    megane i phii
    1.6 16v
    000000
275 wyświetleń profilu
  1. Ciężko powiedzieć wcześniej mechanik mi zmieniał to od razu na zregenerowane, a jak robiłem samemu to oddałem razem z jarzmami po prostu na śrutowanie i malowanie,a później składałem we własnym zakresie.
  2. Najszybciej to dorobić ze śruby - zeszlifować gwint i z blachy wyciąć do blokady rozrządu, ale może ktoś jest w okolicy. 👍
  3. Stacjonarnie bez rabatów: tył klocki ATE 13.0470-2740.2 155zł + tarcza tył ATE 24.0108-0116.2 276,58zł przód klocki ATE 13.0470-7266.2 200zł + tarcza przód ATE 24.0124-0221.1 200zł Widzisz gdzieś pare złotych taniej, raz parę złotych drożej. stacjonarnie - 1308,16zł punktolejowy (znany pod wieloma nazwami na allegro) - 1209,80zł motonet (z allegro) - 1155,50 zł autodoc (chyba stamtąd chcesz zamowić - podobna kolorystyka aplikacji) - 1094,63zł Albo swoje zregenerować i kupić tylko tłoczki, uszczelki itd. albo kupić zregenerowane. Musisz się zastanowić jaką opcję ch
  4. Ktoś mógłby rozpisać schemat niestety rosyjski nie jest moją mocną stroną. @Nel za co reszta odpowiada? Masz schemat wyprowadzeń wtyczek z modułu w stronę silnika?
  5. Też to miałem. Odepnij przewód od silniczka krokowego i zobacz czy przerwie "pukanie". https://megane.com.pl/topic/57378-coś-stuka-przy-przepustnicy/
  6. Okej ale na benzynie poprawnie chodzi? Jak na benzynie jest problem to na lpg będzie większy. Nie ustawiaj lpg jak masz problemy na benzynie nie ma to sensu. Jak miałem nieszczelność to ciśnienie spadało i był problem. Jakie wartości MAP? @szwagier24a
  7. Z ceramicznych: (przód) ATE - (ATE 13.0470-7266.2) + tarcza ate (ATE 24.0124-0221.1) TRW to są DTEC czyli porównywalne do ate ceramic, też są ceramiczne(TRW GDB1789DTE) + tarcza trw (TRW DF6072) polecają jeszcze (sam nie miałem z nimi do czynienia) JURID - (JUR 573268JC) Ze zwykłych: BOSCH (BOS 0986494441) + tarcza bosch (BOS 0986479C62) W wolnej chwili coś postaram się jeszcze dopisać, chyba że koledzy z forum szybciej dadzą odpowiedź. Z trw korzystałem też ze zwykłych, ale nie pamiętam jak one się mają do pylenia w porównaniu z boschem. Kolejność prz
  8. @halas2 ja miałem bałwanka ale nie tej firmy. Chodziło mi ogólnie o pneumatyczne. Bałwanek ma większą powierzchnię, a blacha to ma co najmniej 1-2cm. Jeszcze tak na szybko przejrzałem ofertę co podesłałeś - powietrze masz doprowadzane wężykiem jak większość chińskich. Jak teleskop nie będzie ci się majtał na boki to dobry produkt.
  9. Zakładałem bosch, trw, febi głównie to mogę polecić. bosch komplet nie pyli jakoś mocno. Numery części mogę później podać to popatrzysz pewnie na allegro będzie taniej. Napisz tylko czy masz elekt. hamulec postojowy?
  10. Miałem bałwanka pneumatycznego, ale tak jak kolega wyżej pisze - guma przepuszcza i nie trzyma co jest niebezpieczne. Raz się opuszczała o parę cm, a raz był skok taki że aż strach. Kupiłem w zeszłym roku na święta porządną żabę i polecam. Koszt mały czy duży każdy sam oceni, dałem 394zł. https://allegro.pl/oferta/podnosnik-samochodowy-3t-75-510mm-2-tloki-z-guma-7912789353 Raczej do nawierzchni gładkich, na kostce ciężko bo jest niskoprofilowy, ale auto w moment podnosi i to na tyle, że oba koła na stronę. Później mogę wrzucić zdjęcia z podnośnikiem, autem i jakiś filmik ewent
  11. Mam nadzieję, że ktoś naprowadzi na trop. Wcześniej nagle przestał działać centralny zamek (cobra - bezpiecznik ok w puszcze), ale się poddałem w poszukiwaniach i zamykałem samochód przez przycisk i kluczyk w drzwiach kierowcy. Aktualnie zadziała się magia i działa cz, ale przestał odpalać samochód. Dioda immo w ogóle się nie pojawia, więc stawiałem na bezpiecznik ALIM/UCH - sprawdziłem go jak i resztę bezpieczników i są sprawne. Nie wiem czy tak być powinno ale pobór prądu na ALIM/UCH to 0V. Bezpieczniki w podszybiu ok, przy silniku też. Męczę się z demontażem podsufitki, ale to chyba ni
  12. zephir
    megane I
    Koszt febi 50-56zł nie wiem czy sens kombinować.
  13. Przy megane i przez obd mogę zmienić indeks prędkościomierza to w miii na pewno też jest taka opcja.
  14. Można by było dać 225/45/17 8" et 43 ale trzeba sprawdzić luz błotnika. Jak chcesz się do tego przyłożyć skorzystaj z innego kalkulatora, bardziej zaawansowanego - Kalkulator. Jak koła chowają Ci się w nadkolach to można wyciągnąć dystansem, ale jak chcesz zmienić wygląd felg to od razu tak dobierz parametry, żeby nie obcierało o błotnik i nie rozcięło ci opony, a zarazem nie wyglądały jak od malucha
