MRbociek
  • Liczba zawartości
    42
5 Neutralny
    MEGANE 3
    1.6 100km
    150k
  1. Witam! Miał ktoś do czynienia z zamiennikami lamp do MEGANE III zwykły halogen ? W audi kupiłem soczewki do po 2 latach się wypaliły odbłyśniki..... Tutaj jest podobnie ?
  2. Pozostało do końca: 21 dni i 2 godziny
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Witam! Sprzedam zestaw do MEGANE III w skład dwa dystanse MDF i dwa głośniczki. Markowe niemiecki głośniki visaton FX 13 - 4 Ohm, sprawne w 100% bez żadnych uszkodzeń. Miałem komplet 4 sztuk ale w tylne drzwi udało się włożyć głośniki 165mm. Jeden głośnik z dystansem był raz założony i od razu zdemontowany. Bardzo fajne głośniczki które fajnie grają. W przodzie mam takie i w tyle HERC 165 i na prawdę jestem zadowolony. Możliwa wysyłka. Rated power 30 W Maximum power 50 W Nominal impedance Z 4 Ohm Frequency response 60–20000 Hz Mean sound pressure level 85 dB (1 W/1 m) Opening angle (-6 dB) 72°/4000 Hz Excursion limit +/−2 mm Resonance frequency fs 100 Hz Magnetic induction 1.0 T Magnetic flux 250 µWb Height of front pole-plate 4 mm Voice coil diameter 20 mm / 14 mm Height of winding 6 mm Cutout diameter 115 mm Net weight 0.51 kg Connections 4.8 x 0.8 mm (+)/2.8 x 0.8 mm (-) Temperature range –25 ... 70 °C https://www.visaton.de/en/products/drivers/coaxial-speakers/fx-13-4-ohm
    60,00 zł
  3. Witam! Posiadam Megane III 1.6 i w tym roku zrobiłem nim już 40tyś kilometrów i chciałbym się podzielić swoimi przemyśleniami.... Ogólnie w aucie po zakupie zrobiłem płukankę, w moim przypadku nic to nie dało ale myślę że nie zaszkodziło... Olej wymieniałem co 10tyś km i za każdym razem wlewałem co innego, castrol, motul, valvoline i coś tam jeszcze. Jak wybierałem olej bo to dla wielu jest wielka zagadka XD Wchodziłem na stronę producenta, i przez stronę "dobierz olej' wybierałem swoje auto z silnikiem i wyskakiwało mi co mam wlać. Jeśli chodzi o moje odczucia z każdym
  4. W megane III -odkręcamy 3 przednie śruby mocujące osłonę silnika -odkręcamy 4 śruby mocujące dolną osłonę zderzaka -i najgorsze, odkręcamy koła, ściągamy nadkola i usuwamy mocowanie zderzaka z osłoną. Ogólnie ja się przy tum załamałem XD
  5. Witam! Zrobiłem sobie subwoofer w bagażniku i mam dylemat skąd pociągnąć plusa od zasilania.... Najlepiej było by z akumulatora ale tak mi się nie chce wszystkiego rozbierać żeby kabel przepuścić przez przegrodę że masakra... Ogólnie to malutki głośniczek 25cm bez szału. Pod tapicerką znalazłem skrzynkę z bezpiecznikami i tam jest taki gruby przewód zasilający, jak myślicie nada się ? Czy macie może jakieś inne pomysły ?
  6. auto normalnie będzie jeździć na nich... Kup dedykowane świece i po problemie
  7. skoro się na nie zdecydowałeś to w czym masz problem ?
  8. Jakieś 10 godzin. Tragedia... Zdejmij wszystkie plastiki, maglownicę, drzwi, tapicerkę, stalową ramę , całą wiązkę trzeba odpiąć, mieszalnik rozebrać i jeszcze to poskładać potem.... Dodaję jedno zdjęcie motywacyjne jakby ktoś chciał to robić XD
  9. Ale jaja z wymianą mieszalnika.... Gdzie bym nie pojechał do mechanika to każdy głupio się śmieje i mówi nie mam czasu. Dopiero jak sam za to się wziąłem to zrozumiałem o co chodzi XD
  10. Witam Moja renówka ma 170tyś przebiegu i to samo... Wie ktoś gdzie można kupić ten parownik ?
  11. jakiej resztki śruby ? Przez jej środek? Co to znaczy, pisz po ludzku ? otwór mam 10mm, rozwiercę na 11mm pod nitonakrętkeM8, frezem walcowym wyszlifuje w środku te farfocle na równo żeby kołnierz nitokrentki ładnie się prosto ułożył
  12. Nie ma dojścia do środka, ściągałem tapicerkę i nadkole i nie ma dojścia.... Rozwierciłem dookoła i udało się wyciągnąć. I kolejny problem XD Myślałem dać nitonakrętkę ale powierzchnia od wewnątrz jest nierówna przez moje wiercenie.... Na tulejkę naprawczą trochę mało tego mięsa...
