renpol
Zawartość
14 -
Rejestracja
Ostatnio
Megane III
2.0 TCE
175000
Witam, czy w Megane III wymiana foteli z innej Megane III takich samych albo np z wersji GT line to zwykły swap? Odkręcenie Torx, odłączenie przewodów (przed oczywiście aku) i podłączenie nowego? Wszystko będzie ok czy moga pojawić się jakieś niespodzianki z błędem poduszki czy coś? Próbował ktoś zamiany?
Pozostało do końca: 17 dni i 2 godziny
- SPRZEDAŻ
- Używany
Felgi jak w opisie. Stan bardzo dobry. Lekkie jedynie parę otarć. W oponeo są pod linkiem: https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/borbet-cwe-anthracite-8-50x18-5x114-30-et35-00/37976436 8,5x18 5x114,3 ET35 Otwór: 66,1 (renault OEM) Opony to 225/45 R18 Continental contisport 3 z 2013 x 2 (w mojej ocenie na 1 max 2 sezony, jako gratis) Minerva f205 z 2017 (całkiem ok i w miarę nowe) Bieżnik ok. 4-5mm Tylko lokalnie. Odbiór osobisty po obejrzeniu we Wrocławiu. Wyglądają super. Jak dla mnie MIII na 18tkach jest trochę za twarda. Traci zbyt dużo komfortu w mieście. Prowadzenie przy dużych prędkościach super. Coś za coś. Może komuś pasuje. Ja wracam do 17tek, bo mam dodatkowo nowsze opony Michelina do 17. Razem z oponami 245/45 r18 nie wychodzi poza obrys (dodaje foto mojego auta w nich) i nie było żadnych problemów z wyważeniem.1.999,00 zł
Megane III phI 225/45R18 w Megane III coupe
temat odpisał renpol na renpol w Felgi i opony - Megane III
jak to się liczy ? ile dodatkowe kg zjadą nm? jak to wyliczyć? a kalkulator faktycznie super. Dzięki. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes -
TO nie jest marnej jakości chinska felga...tylko ta: https://xfelgi.pl/felgi-borbet-cwe-85x18-5x1143-et35 za 4700 komplet. opony to continental contisport. Szerokość opony plus poszerzenie rozstawu kół musi mieć wpływ na auto. W Moim przypadku aż słychać piszczenie przy manewrowaniu (brak tego przy 205 na 16tkach) obliczyłem czy przy tym ET felgi 8,5 rozstaw kół zwiększa się ponad 2cm na każdą stronę. -
Megane III phIII Zestaw do Meganki 18'
temat odpisał renpol na Tomek.G89 w Felgi i opony - Megane III
Mam 18tki z takim ET plus koło 225/45 czyli wieksze. Koło nie wychodzi poza obrys auta. koła skręcaja na maxa. Nic się nie dzieje. Jedyne co to czuje, że auto gorzej przyspiesza niz na 16 (205/55) plus wystepuje jakis drobny pisk przy przy skrecaniu kol manewrując. REGULAMIN Forum się kłania - Prezes -
Miałem przez moment te 18tki z oponami o szerokości 225. Potem zmiana na wielosezony na 16tkach szerokosc 205 na zime i po prostu mam wrażenie (realne) że auto lepiej przyspiesza, lepiej skręca. Szukałem różnych info i ogólnie powinno być tak, że slabszy silnik lepiej przyspiesza na węższych oponach. Silniejszy jednak zyskuje na przyspieszeniu na szerszych. Moje ma 180km. Zastanawiam się gdzie jest ta graniczna wartość mocy silnika przy której zyskuje na zrywnosci dzieki szerszym oponom. Może to kwestia tego ze mam szerszy rozstaw koł z powodu ET35 felgi przy tych oponach 225. MIII na 18t -
No właśnie... Nie zwróciłem wcześniej na to uwagi a opony, które mam są większe niż powinny być. Powinny być 17tki 225/45 albo 225/40 przy 18tkach. Zawsze trzymałem się ustawień fabrycznych więc trochę się martwię jaki mogą mieć wpływ za duże kola na auto. Jeśli tylko przeklamanie licznika to luz. Jak taczka to znaczy, że jest zbyt twardy. Po prostu przy 45 obawiam się o felge (dziury) a przy 40 profilu to już w ogole. Stad mysle o zalozeniu jednak 17tek i sprzedazy 18tek ET przy Megane III to jakos 40-45? -
To jedna Kwestia. Druga to ta, że przy 18tkach profil opony to chyba powinien być 225/40. Ja mam obecnie 45 czyli koła mają sporo większą średnice. Się zastanawiam jak to może wpłynąć na auto. -
Kupiłem Meg na kołach 225/45R18. Zwróciłem uwagę, że opona wychodzi ciut poza obrys auta. Do tego modelu chyba powinny być 17tki. Auto na tych kołach jest trochę jak taczka. Ktoś z was bardziej doświadczonych z tym autem jeździł tym autem na takich oponach? albo ma wiedzę czy to jakoś wpływa na spalanie, przyspieszenie? Myślę nad zmianą na 17tki Pozdro
Ogłoszenie zostało sfinalizowane
- POSZUKUJĘ
- Dowolny
Szukam ramki na radio fabryczne (elipsa) . Kupiłem już jedno na allegro, ale nie do końca dobrze się spasowało. Wchodzi w zatrzaski, ale zostawia szczeliny. Może, komuś została taka rama po wymianie na niefabryczne lub się zamieni ze mną (mogę wysłać ramkę kwadratową na niefabryczne radio w zamian za ramkę orginalną)30,00 zł
Megane III phI AUX - jak włączyć
temat odpisał renpol na Bielu_1 w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Podłączam się do tematu. Mam takie pytanie do was. Jestem swieżo po zakupie Megane III. Nie ma ono Radia. Chciałbym wstawić fabryczne o ile ma wyjście AUX na telefon. W aucie widzę RCA na chinch pod radiem. Czy radio fabryczne to z jedynie przyciskiem Radio/CD obsługuje to wyjście RCA/AUX i można podłączyć telefon kablem by puścić muzykę? Mam wersję bez NAvi. Normalnie na radiu powinien być przycisk z oznaczeniem AUX. Jest jednak tylko cd/radio. Troche dziwne jakby było zlącze, a nie można go użyć przy fabrycznym radiu. Bielu_1 udało Ci się podłączyć telefon pod to wyjście RCA ? czy masz opcj
