Kolasa
  • Liczba zawartości
    27
3 Neutralny
    Megane
    1,2 tce
    68
  1. Przebieg mam 87 tyś, kupilem używany.
  2. Witam. Jako że pojawiają się różne informacje na temat silnika 1,2 tce, pozwólcie że podzielę się moimi doświadczeniami po 16 tyś km. Przejechałem kilka dłuższych tras w wakacje także między innymi 3 tys km, 1,5 tys km. Zużycie oleju 0,1 lit na 1000. Jazda autostradową do 150km/h. Jest ok. Łańcucha nie słychać, olej 5w30, zawsze pilnuję max. Krótkie trasy lekko przybywa. Z silnika jestem zadowolony. Ale tak wesoło nie jest, wystąpiło wiele denerwujących usterek. Kratki nawiewu, wysprzeglik, rezystor wentylatora, skrzynia biegów lekko wyje, a ostatnio wyświetlacz panelu klimatyzac
  3. Czyli ten problem dotyczy nie tylko mojej megane. Ostatnio jakoś sporo drobiazgów wychodzi, ciągle coś 🤔. Narazie da się odczytać temperaturę, jak przepali się więcej, szukam używanego panelu.
  4. Dzień dobry. Mam problem z wyświetlaczem temperatury ustawienia klimatyzacji. Nie wyświetla pionowo jednego słupka, czy można naprawić czy szukać używanego panelu? Dziękuję.
  5. Cześć, to może być łożysko koła, lewe lub prawe, sprawdź luzy.
  6. W celu odpowietrzenia należy odkręcić odpowietrznik, taki jak w hamulcach, wysunąć zawleczkę, wysunąć przewód do momentu wycieku płynu przez ten odpowietrznik, nie do końca. To proste.
  7. Użytkuje 1,2 tce 130 km. Przed zakupem miałem wątpliwości, czytałem o problemach z nadmiernym zużyciem oleju. Przejechałem 12 tysięcy kilometrów i jest ok. W miesiącach zimowych lekko przybywało oleju po krótkich trasach. Wymieniłem kilka części, ale silnik narazie ok. Jest w miarę dynamiczny.
  8. Tak, trzeba wyjąć akumulator, obudowy akumulatora i filtra powietrza. Dostęp jest dobry, przynajmniej w 1, 2.
  9. Niedawno wymieniałem pompę. Odpowietrzenie wykonałem następująco : po zamontowaniu pompy wlałem płyn, poczekałem do czasu gdy przeleje się przez pompę, przewód odchodzący do siłownika odłaczony. Założyłem przewód, odkręciłem odpowietrznik na przewodzie przy skrzyni biegów, wyjąłem zawleczkę, wysunąłem lekko przewód. Dalej to odpowietrzanie jak hamulców. Jeśli płyn przeleje się przez odpowietrznik, i pedal sprzęgła będzie twardy, to ok. Jeśli nie powtórka odpowietrzania do skutku. Jeśli można zapytać, jaką jest przyczyna u Ciebie wymiany. U mnie pedal sprzęgła skrzypiał,
  10. Witam. Zauważyłem wyciek płynu z pompy przy pedale sprzęgła. Wyciek jest niewielki, poci się pod gumową osłonką, chcę zapytać, czy ktoś wymieniał ten siłownik? Jak to zrobić, od góry czy z dołu silnika. Jaki koszt części, znalazlem różne ceny. Pozdrawiam.
  11. Sprawdź tylną belkę, czy nie jest podbita, oraz tuleje mocowania. Miałem to w innym aucie. Uderzona była lekko belka skrętna.
  12. Ja też się obawiałem że będzie brał olej, ale jest ok. Jeżdżę dynamicznie nie oszczędzam silnika. Dolej oleju, dokładnie zmierz poziom. Te kropki trochę oszukują. Bez paniki. Pozdrawiam.
  13. Wymiana bez demontażu chłodnicy Wyjąć akumulator, oraz jego obudowę, odkręcić rurę od przepustnicy dwie śruby m 6. Odkręcić mocowanie obudowy wentylatora od chłodnicy, dostęp do 2 śrub po zdjęciu dolnej osłony silnika. Odsunąć wentylator z obudową by uzyskać dostęp do opornicy . Śruba mocującą torx znajduje się od strony chłodnicy. Odkręcić, wyjąć opornik. Montaż odwrotnie. Dotyczy 1,2 tce. Pozdrawiam.
  14. Wymieniłem opornice, jest ok. Ale wymiana trochę męcząca. Można wymienić ale trzeba cierpliwości. Pozdrawiam
